Дом из газобетона 9x10. Стройка нищеброда
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Дмитрий1256, 09.05.16.
  1. asm33
    asm33
    asm33
    Владимир-Геленджик
    Ну во первых лента не с разрывами, а с доливом, а во вторых читайте заголовок темы, и многие вопросы отпадут. А кто при строительстве не совершал ошибок?) Умиляют советы сторонних наблюдателей!)
  2. id90959799
    id90959799
    id90959799
    Скажите а вертикальные монолитные перемычки между фундаментом и сейсмопоясом не предусмотрены?
  3. Дмитрий1256
    Дмитрий1256
    Дмитрий1256
    Это что за перемычки такие?
  4. id90959799
    id90959799
    id90959799
  5. Дмитрий1256
    Дмитрий1256
    Дмитрий1256
  6. OverDrive
    OverDrive
    OverDrive
    Хабаровск
    Бетон пока открытый видимо успевает просыхать, а если закрыть, просыреет выше.
  7. Gorodpriem
    Gorodpriem
    Gorodpriem
    Омск
    Приветствую земеля. Я вот тоже тут https://www.forumhouse.ru/threads/320288/ строюсь потихоньку) Если что, заглядывай...
    Буду следить и за твоей стройкой)
  8. Дмитрий1256
    Дмитрий1256
    Дмитрий1256
    Всем привет.
    Из за небольшого завала на работе, и непоняток с погодой. Стройка притормозилась.
    За последнее время сделал небольшие мелочи. А именно усилил каркас ворот уголками IMG_20170512_195542.jpg установил этот каркас на место IMG_20170512_195505.jpg . На вид все кажется хлипким но на самом деле конструкция жесткая, для проверки повис на край воротины и все в норме хоть и детина я не маленькая -100кг. Осталось обшить проф настилом. Так же гараж уже используется по назначению. IMG_20170519_180703.jpg хоть не для стоянки авто, но ремонты уже в нем производятся) что актуально когда владеешь отечественным авто. IMG_20170519_180723.jpg IMG_20170519_180733.jpg . Гараж получился просторный и большой к машине можно подойти со всех сторон без проблем, плюс спереди еще остается большое пространство больше 2 метров. IMG_20170519_180809.jpg IMG_20170519_180832.jpg
  9. Дмитрий1256
    Дмитрий1256
    Дмитрий1256
    Всем доброго времени суток.
    Прошедшие выходные были довольно продуктивны. Наконец то довел до логического завершения гараж, обшил ворота профнастилом. IMG_20170528_174853.jpg .
    Ну и наконец то завез блоки на участок. IMG_20170527_212212.jpg IMG_20170527_212243.jpg IMG_20170527_212255.jpg IMG_20170527_212319.jpg . Теперь можно начинать кладку. Из больших покупок - осталось приобрести арматуру, цемент и клей. Все остальное на данный момент имеется.
  10. Gorodpriem
    Gorodpriem
    Gorodpriem
    Омск
    Успехов и погоды!
  11. Дмитрий1256
    Дмитрий1256
    Дмитрий1256
    Всем добрый день. Наконец то начал кладку газоблоков. Для человека который в первый раз делает кладку, раньше ничем подобным не занимался, думаю получилось не плохо. IMG_20170604_171112.jpg IMG_20170604_171119.jpg . Самый первый ряд выложенный своими руками.
    Для начала установил 4 угловых блока, ставил по лазерному уровню. Но из за того что сильно ярко светило солнце и луча не было практически видно один угловой блок сплясал на 4 мм. Заметил это только вечером когда 2 стены были выложены.
    Блоки укладывал используя, разумеется, обычный уровень, и 1,5 м правилом проверял положение блока относительно соседних. В итоге на длине 10 м по высоте стена ушла всего на 1 мм. Что думаю неплохой результат.
  12. Дмитрий1256
    Дмитрий1256
    Дмитрий1256
    Первый ряд конечно же на раствор все таки поверхность фундаментв получилась на такая идеальная как хотелось бы.
    Вариант с вбитым в угол тонкого гвоздя тоже неплох, плюс к этому второй конец я не привязываю а цепляю к нему пару кирпичей. Что позволяет держать в постоянном натяжении шнурку.
  13. Дмитрий1256
    Дмитрий1256
    Дмитрий1256
    После нескольких дней работы был выложен первый ряд газоблока. На все ушло 1 полный день и 3 после рабочих дня. Фото не делал но есть небольшое видео.
  14. Дмитрий1256
    Дмитрий1256
    Дмитрий1256
    После того как уклал первый ряд газоблока его необходимо было заармировать. Для того чтобы вырезать штробы, уложить арматуру и залить все раствором ушел полный рабочий день. Не рассчитывал я конечно что это займет столько много времени.
    И да руки в тот день почему то офигели от нагрузки. Хотя ничего особо тяжолого не делал. Скорее всего из за того что работал с 12 до 22 с одним перерывом на обед.
  15. Дмитрий1256
    Дмитрий1256
    Дмитрий1256
    IMG_20190112_131202.jpg Ну вот 2 года молчания а дом в это время продолжал строиться. На данный момент дом стоит уже под крышей. Но без утеплителя, окон и дверей.
