Газобетон 11х13м (Буронабивные сваи + ростверк)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Йогурт, 09.05.16.
  1. sergofan83
    sergofan83
    sergofan83
    А где же местные суперпроектировщики фундаментов. Ярые ненавистники ростверка в земле что то не отписываются
  2. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Ушат помоев запасают, наверное.
    Таки, добрый день! Строю такой же по конструкции дом, сваи+ростверк, газобетон 40см+кирпич, под ростверком песчанная подсыпка, ростверк лежит на этой подушке (о, боже мой, как так можно!), тоже плиты. Собственно вопрос:
    До плит цоколя заложили канализацию, она торчит в тех. подполье, как у вас на этой фотке: https://www.forumhouse.ru/threads/359884/page-3#post-16043423
    Как потом пробили плиты? Сверлили алмазным бурением? Перфоратором? Щель между плит?
    Далее, как делали или собираетесь делать канализационный стояк, в котельной просто так, или вмуровывать в стену? Как проходить перекрытие 1-2 этажа? Будет ли какая-нибудь разводка канализации в тех. подполье? Сделали ли её уже, или будете потом лазить? не боитесь замерзания?
    И последний вопрос по вент каналам, они во внутренней капитальной стене или как?
  3. allopops
    allopops
    allopops
    Как качество уфимского газобетона?
  4. albaik
    albaik
    albaik
    Байкальск
    А это законно строить вплотную к забору?
  5. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    Отверстие в плитах перекрытия делали мощным перфоратором. Долбили пустоту а не ребро плиты.
    Канализационный стояк пойдет в котельной вдоль стены, потом будет зашиваться гипсокартонным коробом.
    Проход перекрытия 1-2 этажа, аналогично цокольному.
    В тех. подполье только вертикальные ф110 канализационные трубы которые уходят на 2м вглубь в городскую канализацию. Замерзания не будет.
    Все вентканалы во внутренних стенах и думоходах.
    санузел первый этаж
  6. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    я не эксперт.
    трещин нет, всё на месте)
  7. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    почему вплотную?
    от забора до гаража 1,2м.
    от забора до фасада здания более 5м
  8. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ...так бетон поливать водой надо! он у вас просто высох от этого и трещинки! .а вы вибрировали бетон?
  9. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    Да, вибрировали.
    На эти трещины потом не обращал внимание - они оказались поверхностные. Постучав молотком по этому месту, отошел только тонкий верхний слой - дальше трещин не было.
  10. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ...ростверк в землю с учётом что он не на земле а на непучинестой подсыпке лично я считаю норм!..
  11. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ..просто я ленту заливал так по 2 раза на дню поливал бетон..он аж шипел ...влага бетону просто необходима для набора марочной прочности...а если не поливать трещинки будут .
  12. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    если есть возможность, сфоткайте пожалуйста разводку канализации 1 этажа, особенно проход перекрытий, а также дымоходы и их проход между этажами.
  13. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    Нет таких фотографий. А сейчас уже ничего и не видно. Все сделано
