Газобетон 11х13м (Буронабивные сваи + ростверк)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Йогурт, 09.05.16.
  1. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    2016-07-03 16-14-35.JPG 2016-07-03 16-14-53.JPG 2016-07-03 16-14-57.JPG 2016-07-03 16-15-18.JPG
    завтра ждем плиты перекрытия
  2. savansk
    savansk
    savansk
    Молоддчики строители, хорошо работают!
  3. az18rus
    az18rus
    az18rus
    Из фотографий не понял как опалубку крепили под армопояс.
  4. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    @az18rus, если хорошо приглядеться к фотографиям, видно, что под опалубкой торчит арматура.
    На блок клали отрезки арматуры, на них ставили доски.
    Потом после снятия опалубки эти куски арматуры просто отрезаются. С наружней стороны закрыты пеноплексом
  5. Zzebra
    Zzebra
    Zzebra
    @Йогурт, подскажите какой клей для гсб использовали?
  6. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    Бергауф Практик для ячеистых блоков
  7. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    Вчера приняли плиты ПК
    опирание на стены получилось ~8см - это нормально?)
    2016-07-04 16-09-17.JPG 2016-07-04 16-18-07.JPG 2016-07-04 16-31-03.JPG 2016-07-04 17-13-49.JPG
  8. savansk
    savansk
    savansk
    Мне на заводе жби сказали не менее 15см
  9. duss1981
    duss1981
    duss1981
    А можете рассказать о подготовке под ростверк? Как делали?
  10. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    Под ростверк выкопали траншею 30см, засыпали песком 20см, поверх песка положили пенопласт 10см
    так по проекту:
    так по факту:
    2016-05-08 20-05-09.JPG 2016-05-09 10-19-34.JPG 2016-05-10 16-04-42.JPG 2016-05-23 19-33-02.JPG
  11. duss1981
    duss1981
    duss1981
    А марку не подскажите пенопласта? У меня есть один такой вариант. Еще вопрос получается сначала каркас вязали, потом опалубку ставили?
  12. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    Пенопласт самый простой (дешевый) марка 35 кажется.
    Да, вокруг каркаса уже ставили опалубку.
  13. s-h-u-r-i-k
    s-h-u-r-i-k
    s-h-u-r-i-k
    Здравствуйте. А подскажите пожалуйста, как-нибудь гидроизолировали сваи от грунта (рубероид и тд)?
    И тут уже спрашивали про крепление нижней части опалубки под армопояс. Я понял, что нижнюю часть ставили на арматуру, чтобы она не съезжала вниз, а как ее крепили, чтобы нижняя часть не разъезжалась в стороны?
  14. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    Нет, сваи никак не гидроизолировали - этого не было в проекте.
    Опалубку для армопояса связывали вязальной проволокой.
  15. s-h-u-r-i-k
    s-h-u-r-i-k
    s-h-u-r-i-k
