Газобетон 11х13м (Буронабивные сваи + ростверк)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Йогурт, 09.05.16.
  1. NoFate
    NoFate
    NoFate
    Йогурт. Подскажите размер облицовочного кирпича и его производитель. При вертикальной укладке в проемах шоколадки кирпич ломали или это специальный размер. Александр, Спасибо
  2. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    Кирпич полуторный, высота 88мм. Набережные Челны.
    В проемах кирпич подрезали.
  3. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    Солома - завод Набережные Челны
    Шоколад - другой производитель (Магма), но тоже покупал в Челнах
  4. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
  5. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
  6. nap1972
    nap1972
    nap1972
    Здравствуйте, если не сложно, скажите, сколько по деньгам вышел проект и фундамент и в какую сумму планируете уложиться с крышей (без отделки).
  7. nap1972
    nap1972
    nap1972
    Чем вызвано исполнение внутренних перегородок из кирпича а не из блоков меньшего размера?
  8. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    Проект =50тр.
    Фундамент =370тр. (120тр работа, 250тр материалы)
    Бюджет дома не знаю.
  9. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    до внутренних перегородок еще дело не дошло.
    по проекту внутренние перегородки из пазогребневых плит (я даже не знаю что это такое)
  10. nap1972
    nap1972
    nap1972
    Спасибо. А киссон будет использоваться как погреб или по прямому назначению? И если есть такая возможность - выложите пару фотографий мест соединения фундамент-плита перекрытия-стена-обкладка и армпояс-плита-стена-обкладка (непонятки по торцам плит). Заранее спасибо.
  11. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Если не ошибаюсь они из гипса. С одной стороны паз, с другой "гребень" (выступ), который входит в паз предыдущей плиты. Ставится плита выступом вверх, на неё другая плита пазом надевается и т. д.
  12. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    Кессон будет использоваться в качестве овощехранилища.
    Торцы плит обкладывали рядовым красным кирпичом + утеплитель 50мм ЭППС
    Армопояс тоже снаружи защищен 50мм ЭППС
  13. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    Дожди мешают поднимать кладку
    пока на дерево перешли)
    начали крышу террасы
  14. s-h-u-r-i-k
    s-h-u-r-i-k
    s-h-u-r-i-k
    Боковые горизонтальные балки введены в стену? Опираются на газосиликат в стене? В верхней части крыши конструкция как-то крепится к стене? Какого сечения балки и какой пролет между колоннами по длинной стороне? Очень интересно наблюдать за Вашим строительством, спасибо. Если кинете больше узловых фоток - будет вообще здорово)
    Извиняюсь за множество вопросов)
  15. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    Горизонтальные балки = брус 150*150мм - опираются на столбы и облицовочный кирпич в стене.
    Стропила 50*200мм опираются также на обличовочный кирпич.
    Пролет между колоннами 3,5м.
