Холодный чердак: особенности пирога и вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем pavellarin, 13.06.09.
  1. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    @Matilda, вчера походил по поселку и убедился в своих домыслах. Жаль не сфоткал, но постараюсь закинуть фото в ближайшее время, что имеем:
    Соседи решили старый домик облагородить, каменная вата, штукатурка, фасадная краса + поменяли старый шифер на металлочерепицу. Один скат крыши обращен ровненько на юг и постоянно прогревается, а второй на север. Так вот уважаемые бракоделы строители или не правильно вывели гидроизоляционную пленку или вообще ее не постелили, как итог конденсат с крыши течет по стене дома, уже чуть ли не мох растет на фасаде северной стороны дома.
    Вот после этого я не захотел себе ставить ни металлопрофиль ни мч, буду брать обычный гостовский серый шифер и подгонять его под черепицу, а через год покрашу.
  2. fhous
    fhous
    fhous
    Подскажите знающие люди, имеем 4 скатную вальмовую крышу холодный чердак, металлочерепица, нужно ли в в черепицу врезать вент каналы чтобы они проветривали площадь между черепицей и ветровлагозащитным материалом, софиты будут проветриваемые. Что-то не хочется резать черепицу ради нескольких вент каналов.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А крышу (вполне возможно вместе с обрешеткой) через 2-:-3 года - хочется переделывать?!?!
  4. fhous
    fhous
    fhous
    Вот вы опять вопросом на вопрос, если нужно, сделаем конечно, спасибо за мнение!
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну а сами-то сами-то подумайте! Воздух, "запертый" м/ду "пленкой" и МЧ, не имеющий выхода через вентиляционные отверстия, создает сдеальные условия для образования плесени и гнили. Фото результата (на 2-й год эксплуатации) я выкладывал. Если хотите - завтра найду и выложу ссылку (или снова фото).
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вы собираетесь нанимать тех же безруких что и соседи? А может сделать правильно все и делов то?
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Какой воздух? чем заперт? Чердак холодный и нет контраста температур, в одной температурной зоне что то "запереть" не возможно...А чтоб воздух ходил делается контробрешетка...
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Sadovnik62, куда он будет "ходить"? Снизу вход есть (в зазор м/ду МЧ и ВВЗ, а сверху выхода нет! Так и будет "стоять" в этом зазоре.
    Насчет контраста температур - ошибаетесь. В самом помещении чердака может быть холодно, а в зазоре - тепло (от нагреваемой солнцем МЧ). А может быть и наоборот - тепло из дома идет на чердак (теплопотери через перекрытие м/ду домом и чердаком), а в зазоре - холодно (ночь, мороз, а на крыше снега нет).
    Завтра, для "неверующих", всеж-таки, фото выложу.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Так и пусть стоит...снизу пленки холодный чердак...там ветерок будет гулять перекрестно и температура будет равна той которая в зазоре, да и выходы из зазора есть...какая разница конек верхний или наклонные вальмовые? на МЧ коньки не герметичны...продуваются насквозь. У меня не совсем вальма, но и даже сложнее-Г-образный сложный конверт...ветер на чердаке гуляет...конденсата ни когда не видел с 98 года, делать дополнительную аэрацию при МЧ?...хоть и вальме считаю излишним. МЧ покрытие и так достаточно "дырявое"...Если уж так не в моготу то в случае пароизоляционной пленки служащей в качестве гидроизоляции можно и подрезать ее в косых коньках...а если уж эта пленка паропроницаемая мембрана...то тогда совсем опасений нет ни каких
    Ключевое-ХОЛОДНАЯ кровля
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Градусник в зазор и градусник с другой стороны зазора (чердака)...температура будет одинаково холодной и одинаково теплой круглый год...Подкровельная мембрана не является утеплителем и теплобарьером
    Даже на холодные фальцевые кровли при небольших площадах скатов ни кто и ни когда аэраторы не ставил...а уж они запечатаны герметично будь здоров, не чета МЧ
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну-ну ...
    У меня ХОЛОДНЫЙ НЕУТЕПЛЕННЫЙ чердак отлично выполняет роль преднагревателя для ПВУ с мембранным рекуператором. Воздух в ПВУ всасывается из помещения чердака. А с улицы на чердак он идет через софиты и слуховые окна. Т Та чердаке зимой значительно выше, чем на улице, несмотря на то, что идет постоянное поступление уличного воздуха на чердак.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Дождитесь фото. Чердак на том доме - холодный, неутепленный, продуваемый. Покрытие - МЧ, двускатка, обрешетка, ВВЗ.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    ВВЗ -это газо и паропроницаемая пленка...ее то зачем аэрировать? она и так продувается насквозь, она что есть, что ее нет...это какую концентрацию пара нужно создать чтоб пленка с паропроницанием более 2000гр.\м2\24час вентилироваться не успевала?
    Это как? а где контробрешетка? Сгниют доски обрешетки быстро
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Sadovnik62, почему сгниет обрешетка?!?! За счет каких физико-химических процессов?
  15. fhous
    fhous
    fhous
    DiJo, спасибо. К сожалению не специалист поэтому и спрашиваю, через софиты воздух будет гулять и на чердак и под МЧ, оставлю там нормальные отверстия так как софиты буду сам делать, а что там будет на коньке не угадаешь может и снег все закроет. Боюсь просто, что через воздуховоды (аэроаторы и как их там еще называют) со временем вода потечет в стыке с МЧ и не хотелось их ставить из за этого, ставить буду не сам. Но если нужно лучше поставим конечно. Про разницу температур МЧ согласен, она точно будет, летом чердак нагреет, МЧ за ночь остынет, чердак будет остывать медленнее...
