Холодный чердак: особенности пирога и вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем pavellarin, 13.06.09.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Да, если считать по старым нормам, то так и выйдет. Но там имелись в виду площадь слуховых окон, которые что-то проветривают когда ветер дует. И тоже неизвестно откуда эти нормы взялись.
    Я ориентируюсь на нормы Финляндии. Именно оттуда к нам пришла подкровельная вентиляция. У них тоже, кстати, это жестко не регламентировано.
    Но, как хотите. Можете 30 аэраторов поставить - кашу маслом не испортишь.
  2. MisterX77
    MisterX77
    MisterX77
    Спасибо за ответы! Возник еще один вопрос: важную ли роль в вентиляции выполняют соффиты? На гидроизоляции со стороны чердака начал образовываться конденсат ближе к карнизу крыши. Предыдущие хозяева вместо соффитов обшили просто сайдингом, может ли быть в этом дело?
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    В софитах дырочки есть. Воздух через них на чердак заходит и проветривает. Если организовать вход воздуха через созданную щель 2 см., то можно и не софитами.
  4. MisterX77
    MisterX77
    MisterX77
    Получается я могу в этом обшитом вместо софитов сайдинге насверлить дырочки и получится та же вентиляция?
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Получится. Только процесс этот трудоемкий. Можно и попроще как-то.
  6. MisterX77
    MisterX77
    MisterX77
    Приезжал мастер из строительной фирмы, осмотреть крышу на образование конденсата и сделал вывод что проблема именно в софитах и не разрезанной гидроизоляции вдоль когька, насчитал за их монтаж 60тыс вместе с материалом, за экономию таких денег я готов и дырочки сверлить)
  7. alligator135
    alligator135
    alligator135
    @MisterX77, Испарина на гидроизоляции появляется в случае недостаточного утепления перекрытия, тепло проходит и сталкивается с холодным воздухом на чердаке. Я решил эту проблему дополнительным утеплением. Вам в другую тему, на мой взгляд.
  8. alligator135
    alligator135
    alligator135
    ...и все равно это 150 мм утеплителя, достаточно для субтропической зоны.
  9. MisterX77
    MisterX77
    MisterX77
    Может быть и так, а может быть и так, что температура на чердаке из за плохой вентиляции выше, чем на улице, и как ни странно скапливается он на скате крыши, как раз где софиты должны быть. в общем буду исключать все по очереди, а там и видно будет.
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вы задали конкретный вопрос про софиты. А может у вас там еще какие проблемы есть. так что лучше было бы нарисовать что как у вас устроено и сфотографировать.
  11. MisterX77
    MisterX77
    MisterX77
    Конек вентилируется, между черепицей и гидроизоляцией зазор есть, одно слуховое окно (буду ставить второе) пол чердака утеплен 250мм утрамбованной минватой, под ватой пароизоляция. я не строитель, как грамотно расписать не знаю. Фото к сожалению только, что на телефоне, на работе сейчас.
    image-0-02-05-d287f5847b87c17aaebe65954165702ba7f5b056b06a604b8e410e62dfb2689f-V.jpg IMG-1432733560270-V.jpg image-2221a531c1d6be29fe50327f0c689be3906ca2892cda409b5079e1f579417973-V.jpg
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @MisterX77, у вас часть крыши утеплена по стропилам? Или у второго этажа П-контур утепления?
    Если по стропилам, то гидроизоляция лежит прямо на утеплителе? И как она называется?
    Конек у вас вентилируется, пока его снегом не завалит. Уклон в районе конька маловат, может завалить. И вентилирует он то, что над гидроизоляцией.
    Холодный треугольник же - под вопросом. Одного слухового окна точно не хватит. Да и двух - под вопросом. Длина то по коньку больше 8 метров.
    Разрезать пленку под коньком можно, тогда воздух из холодного треугольника выходить будет. Но опять же до тех пор, пока конек свободен от снега.
    Еще важно до куда доходит внизу гидроизоляция. Если в той части крыши, где утеплено между стропилами, она доходит до края свеса, то дыры в софитах и щели в подшивке карнизов любой ширины не помогут в вентиляции.
  13. MisterX77
    MisterX77
    MisterX77
    П контур утепления, но там где идет сильный уклон мы сделали пространство для всякого хлама и утеплили по страпилам минватой, под этой ватой тоже образовался конденсат. Гидроизоляция идет по все крыше марка не из лучших... изовер (мешковина) 20161014_112624.jpg
  14. alligator135
    alligator135
    alligator135
    Грамотного специалиста Вам надо, посмотреть что к чему, чуток разобрать, пирог посмотреть, несколько неординарная ситуация ибо намудрено. Предварительный диагноз, по симптомам:...недостаточное утепление
    и как следствие
  15. WolfJin
    WolfJin
    WolfJin
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какую последовательность " пирога" выбрать при возведении крыши?
    Крыша четырехскатная холодная.
    Я склоняюсь к такому варианту, правилен ли он? Снизу вверх: доска подшивочная - балки перекрытия - универсальная пароизоляция по досками подшив. и по балкам - утеплитель - плёнка гидроизоляционная - стропила - гидроизоляция - контробрешетка 25*50 - обрешетка - метчерепица.
    Или думаю ещё такой вариант можно ли к этому пирогу ещё добавить снизу к подшив. доскам пароизоляцию дополнительно?
