Протечки в системе отопление. Как найти?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем voivoi, 09.05.16.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Дышит она. Особенно заметно по красной стрелке. Кто там ее крутит и пытается ввести в заблуждение?
  2. voivoi
    voivoi
    voivoi
    Красную стрелку я специально в каждую итнрацию (открытие очередного контура) подправлял на новое значение, чтобы понять что происходит с давлением (увеличивается или падает).
  3. voivoi
    voivoi
    voivoi
    Если давление упало за 3 дня на контуре котла и при открытии контура с гидрострелкой. А при открытии контуров теплого пола и 1 и 2 этажа поднялось и в принципе вернулось к 2 барам (устанавливал в самом начале 2,1 бар, расширительный бак перекрывал, чтобы он картину не искажал). Может ли это означать, что контура теплого пола и 2-х этажей гирметичные и можно делать чистовую отделку?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я бы сделал индивидуальную опрессовку всех контуров, которые будут похоронены. Как бы, делать то это нужно было сразу...
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @voivoi, Нет альтернативы. Лучше танцы с манометром и насосом, чем с перфоратором, по свежеположенной плитке...
  6. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Ivan1304, никому не говори. ;)
  7. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Подпитку надо сделать в обратку (рядом с РБ) на всас цирк. насоса через редуктор и обратный клапан.
    На редукторе выставляете 2,0 атм. открываете на постоянно и утром смотрите где лужа;).
    Если трубы для теплых полов уже залиты (что неправильно, прессовать надо ДО заливки) то суток может и не хватить.
  8. voivoi
    voivoi
    voivoi
    @касимов 2, спасибо большое за Ваши рекомендации. К сожалению, сам я не умею (а все делать должны профессионалы), а никто из обзвоненных мной компаний не хочет. Порекомендовали такой вариант проверки, как я проделал и сказали, что результат и является подтверждением, что все контура (кроме котла и гидрострелки) абсолютно гирметичны. Я и хотел выяснить насколько этот вариант проверки может быть верным
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Для отмазки, он идеален. Для спокойного сна, в будущем, не хватает опрессовочного давления. Много не хватает!
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Манометр - покупаем. Автомобильный насос - даст сосед. Золотник бескамерной шины - покупаем. Вынести полведра воды - жена поможет.
    Уже есть опыт!
  11. voivoi
    voivoi
    voivoi
    @касимов 2, не поверите, все это есть у меня. :) А как каждый контур проверить? По теплому полу более менее понятно, откручмваешь один конец и в него нагнетаешь давление по манометру и смотришь (вопрос -как гирметичность на подключении насоса обеспечить). А как по полам 1 и 2 этажа поверить? Они же все спаяны в единую систему?
  12. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Фото коллекторов ТП выложить можете? и нескромный вопрос, место положение проблемной системы, что в округе сервиса не найти.
    Спросил не ради праздного любопытства, а для расширения кругозора личного и авторов, порой такого накручивающего с СО, что без сервис центра никак. Но у Вас вопрос без форс мажора и напряга по времени (что надо вчера), а как это будет выглядеть в ночь под Новый Год или Рождество.
  13. voivoi
    voivoi
    voivoi
    Извиняюсь, по полам- это я имел в виду контур отопления 1 и 2 этажа, трубы полипропиленовые и уложены по полу 1 и 2 этажа. И они уже подключены в единую систему вместе с котлом.
    Дом находится в Звенигороде
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Конец чего?
    Вопрос в конце предложения, это мне?
    Выкладываю: Фитинг металлопластика: 313013360160040594.jpg Нужна только гайка! В нее вставляется сосок.jpg
    Гайка наворачивается на любую наружнюю резьбу 1/2".
  15. voivoi
    voivoi
    voivoi
    @касимов 2, спасибо большое! Может дадите ссылку как правильно проводить опрессовку? В интернете много и видео и статей и везде разная инфо. Например, по теплым полам из шитого пропилена, кто-то говорит 2,5-3 бара делать и ждать час, другие 10 и через час добавить, тк оно упадет, потому что полипропилен растянится.
