Треснуло 2 армопояса
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем vitaliykot, 10.05.16.
  1. vitaliykot
    vitaliykot
    vitaliykot
    Калининград
    Горизонтальная арматура присутствует) 12 мм каждые 20 см. Не представляю как можно замерить изгиб фундамента уровнем. Я не уверен что у меня верх фундамента отлит идеально -перепады наверняка есть.
  2. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    vitaliykot. Может и замерять необязательно, раз трещины с раскрытием к верху, значит неравномерная усадка.
    Могу предположить еще один вариант - вода, осадки подмыли углы, т. к. с дороги (более плотный грунт) вода уходила в стороны.
    Трудно сказать, в чем причина, спецы молчат, думают.
  3. vitaliykot
    vitaliykot
    vitaliykot
    Калининград
    Клим05 как считаете - целесообразно менять блочные фронтоны на каркасные (на дерево) ? Есть ли смысл копать шурф рядом с домом на глубину фундамента - смотреть что с грунтом ?
  4. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    vitaliykot. Менять фронтоны с точки зрения нагрузки на боковые ленты ф-та можно, хотя 2т это мало. В первую очередь сделать водоотведение от ф-та. Смотреть за трещинами, если не увеличиваются, то оставить все так.
  5. vitaliykot
    vitaliykot
    vitaliykot
    Калининград
    Сам понимаю что 2 тонны на фронтон это мало). Но тут чисто психологический интерес. Не понятно как будет оседать здание. А фронтоны не как не закреплены только на растворе стены. Спасибо
    Клим05 за помощь.
