Вопрос по качеству монтажа
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ipavlik, 10.05.16.
  1. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    если не вдаваться в физику и логику процессов, я привык делать проще, все строго по методичкам по проектированию, я не в одной не видел обогрев транзитными магистралями, поэтому всегда можно открыть книжку и ссылаться на нее, а вот если к заку зайдет умный сосед обосновать свою лепнину будет просто невозможно.
  2. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    не обязательно
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    У меня получается обосновать, а умный сосед пусть идет лесом.
  4. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    как у вас комнатные термостаты в случае их применения будут отключать транзитные магистрали?
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Проблема. А если нет термостатов?
  6. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    но заказчик их всегда может поставить в дальнейшем, зачем его лишать такой возможности, при том что прокладка транзитных магистралей не несет существенных расходов, я все же не понимаю в чем смыл
  7. ipavlik
    ipavlik
    ipavlik
    Воздушная пробка образоваться не может?
  8. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    если добавить сепаратор, то точно нет, но и как правило без него насос продавливает, и воздух выходит через автомат внизу
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Есть такие заказчики - и их 90%, которые ни сейчас, ни потом эти термостаты ставить не будут. Смысл прост - зачем на коридор 5 кв. м тянуть свой отдельный контур?
    Или шкаф в комнате крайней - значит куча труб пойдет по комнате - пустил их и перекрыл и часть комнаты и коридор и т. д. Если ТП для комфорта - зачем что либо регулировать? Включил в начале осени, выключил в начале лета.
  10. ipavlik
    ipavlik
    ipavlik
    То есть внизу автомат поставить все-таки нужно?
  11. korbian
    korbian
    korbian
    Penza, Russia
    @spbplumbing, а где ознакомиться с методичками по проектированию? подскажите, пожалуйста.
  12. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    на сайтах упонора, рехау, герца, кана и др, есть все в свободном для скачивания доступе
  13. ipavlik
    ipavlik
    ipavlik
    Подскажите ещё момент, хочу правильно сделать перед заливкой.
    От гребенки коллектора (на кухне) идут все контуры ТП и проходят через часть кухни и идут на выход в коридор.
    Трубы лежат очень плотно.
    Одни говорят, что трубы Нужно поместить с теплоизоляцию, тк будет локальный перегрев.
    А те, кто монтировал говорят, что этого делать не нужно, тк там же каждая вторая труба - это обратка и более низкой температурой носителя и соответсвенно средняя температура будет нормальная.
    Что делать?
  14. ipavlik
    ipavlik
    ipavlik
    Фото
  15. ipavlik
    ipavlik
    ipavlik
    Нет однозначного ответа ?
