Скважинный насос Oasis SNR 85/70
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем An_Ta_S, 10.05.16.
  1. An_Ta_S
    An_Ta_S
    An_Ta_S
    Башкортостан, Благовещенск
    Вот спасибо! Успокоили :)
    Кстати, собирали и опускали насос по Вашим инструкциям. Всё получилось! :super:
  2. Foxmann
    Foxmann
    Foxmann
    Есть определенные нормы, не зря же они появились. В противном случае каждый "умник" может ставить 2 жильный кабель и за этот счет демпинговать на рынке либо получать гораздо большую прибыль.
    Чтобы заявить такое, думаю, нужно провести экспертизу. Если нет, то можно говорить лишь о похожести конструкции.
    @An_Ta_S, У какой модели был двухжильный кабель?
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Я и не призываю их нарушать. Но если уж возникла такая ситуация, то отсутствие заземления именно в погружном насосе не смертельно. Но если уж есть желание - можно его тут же заземлить на обсадную трубу скважины.
    Вы видимо не разбирали китайцев. :)] Уверяю - таких хватает. А что гораздо страшнее - попадаются и поверхностные с "имитацией" заземления. Вот это действительно не есть гуд.
  4. Foxmann
    Foxmann
    Foxmann
    Таких героев нужно знать в лицо!
  5. GoshaBordov
    GoshaBordov
    GoshaBordov
    Обратный клапан, установили? В инструкции об этом сказано, значит износ есть без него со временем, поэтому рекомендую.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Вы или цитируйте, кому даете ответ, или хотя бы приводите обращение (клик левой кнопкой по нику). А то @Foxmann, (как последний ответивший перед Вашим сообщением) долго будет интересоваться куда он должен поставить клапан. :)]
  7. An_Ta_S
    An_Ta_S
    An_Ta_S
    У модели, обозначенной в названии темы:
    Oasis SNR 85/70.
    Обязательно. Спасибо @Protasevich за подробные инструкции, все работает!
  8. SergeyShSh
    SergeyShSh
    Строю. Захожу иногда.
    SergeyShSh
    Казань
    Для тех кто еще думает покупать насосы OASIS. Это насос который поменял в прошлом году S9.JPG
    Стоял 60/60, заржавел, черные металлические детали это чигунина. Купил 60/39, у него теже детали были желтые, я наивный надеялся, что это латунь
    Однако это банальное китайское напыление, вот насос в этом году, поднимал, для благоустройства скважины.
    Насос еще работает, но думаю скоро сдохнет от такого состояния. :(
    Скупой платит дважды, не, ... трижды :) Куплю грундфос, каждый год поднимать и менять насос ну ни какого желания.
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Судя по внешнему виду - в воде превышение по двухвалентному железу. То же самое будет и на любом другом насосе.
    Если сами детали и стяжные шпильки не повреждены, то ничего смертельного нет - налёт элементарно убирается механическим способом. Внутри обычно такого ужаса нет, бывает немного налета, но на работе это не сказывается. Так что возможно еще поработают долго и счастливо.
    А вот если есть повреждение суппорта, верхнего штуцера или шпилек, то тут уже долго не протянет без ремонта/замены.
    Сразу раскручивайте контактную площадку (в нижней части двигателя) и сажайте силиконовое уплотнение на нормальный герметик. :)]
  10. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Никакого железа в воде нет. Анализ воды в прицепе. Незначительное превышение только по жесткости. Ну и грех чугуниене не ржаветь в водичке. Состояние внутренностей сегодня покажет вскрытие, но ни ожидаю ни чего хорошего, внешний вид предыдущего насоса аналогичен и помер он через год с копейками. Вспомнил, что на насос есть еще гарантия до 14 августа, поэтому вот думаю, стоит ли вскрывать? или загонять в хвост и гриву, и сдать по гарантии это барахло. :)
    Спасибо за совет, это болячки всех грундфусов? есть еще типичные?
    Пока нацелился на GRUNDFOS SQ 2-55
  11. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Забыл уточнить, такое безобразие с насосом это после зимней "спячки". Насос был в скважине и не использовался 5 месяцев.
  12. An_Ta_S
    An_Ta_S
    An_Ta_S
    Доброго всем дня!
    3 июня будет 1 год, как используем насос Oasis SNR 85/70. Используем каждый день (частный дом), воды качаем немало (семья 4 человека, на полив огорода, баня, хозяйственные и прочие нужды). Пока работает без нареканий. В июне тоже хотим достать, проверить состояние.
  13. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    А он (насос) срок гарантии отработает. :)
  14. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Кабель лучше нарастить или заменить на нужную длину?
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Да он наращивается без проблем.
