УШП в чеховском районе (если все сростется)
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем e_botryakov, 10.05.16.
  1. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    Как и писал ранее цены ориентировочные (смотрел в мае). 1700 - это за гравий или гранит?, кстати сеяная фракция 20-40, получается существенно дешевле 5-20
  2. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    Известняковый ?
  3. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    По проекту подушка щебень фракции 5-20, планирую использовать и для дренажа и для подушки
  4. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    гравийный? не известковый? цена за куб или тонну?
  5. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    странно. для подушки и особенно для дренажа считаю 20-40 лучше, чем 5-20.Хотя конечно работать проще с 5-20)
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Согласен...:hndshk:
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Мы под Чеховым УШП залили. Щебень использовали известковый 5-20. Песка уложили около 80 м3 под домик 10х8 метров.
  8. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    Чем трамбовали такой щебень? Субъективно его фиг утрамбуеш.
    Поверх щебня выравнивающий слой песка?
    Как коммуникации в щебень закладывали? Или у Вас щебень потом песок (20 см)?
  9. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    Трамбуется на ура, просто не большими слоями. Виброплитой не более 10 см за раз. У меня в принципе и всего 15см слой, за два раза. Первый насыпал на глаз, а второй уже под нивелир. Обычный пирог; геотекстиль-песок-щебень-плёнка-эппс-арматура и бетон).Бетон только вчера залил) .Какие коммуникации вы имеете ввиду? Вода-она на 2х метровой глубине и просто поднимается верх. Канализация-110 труба в подушке лежит внутри 160й. Ну, а кабель в пнд трубе. Да и всё это я в песке прокладывал, а в щебне только вверх торчат.
  10. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    Известняк конечно по бюджету выгоднее, но вот его лучше ни в подушку, ни в дренаж тем более не стоит делать! Кстати 8*16 песка пошло 70 кубов, а щебня 30.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Известняк...известняку...большая разница...
    У нас вся Эстония на щебне известняка построена.
    А ваш видел такой, что в руках крошится...:(
  12. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    Владимир я в Эстонии не был, но сказал за наш) Что говорить про щебень, когда в Подмосковье земли нормально найти проблема)
  13. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    Песок брали речной или карьерный?
  14. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    Пленку прям на щебень? Не было опасений что пленка прорвется при такой фракции щебня? Как удалось достичь ровного слоя?
  15. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    обычный карьерный!) а смысл в подушку речной песок?
