Двухтрубная система отопления2-х этажного дома по принципу тихельмана
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Aslan1983, 10.05.16.
  1. Shurk
    Shurk
    Shurk
    Я сам хозяин) стояк от котла понятно сталь, а наклоны по этажам уже ПП если правильно понял?
  2. Shurk
    Shurk
    Shurk
    ) и тут поспешил) да, закрытая. А что контроллеру "глюкать" он через ИБП (инверторный) + акум (гелевый).
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Правильно.
  4. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    А причём здесь ИБП. Речь о сбое в контроллере. Или вы хотите сказать, что у всей электроники -надёжность 100%? Моё мнение, при ТТ котле с большой загрузкой, надо иметь не менее двух уровней защиты и открытую систему, как минимум.
    При сгорании одного килограмма угля марки Д выделяется энергии способной нагреть 450 литров воды на 10 градусов или превратить в пар 9 литров воды, нагретой до 100 градусов. А у вас в топке, допустим 30-40кг. Что будет, при неконтролируемом процессе горения?
    https://www.forumhouse.ru/posts/19579888/
  5. Shurk
    Shurk
    Shurk
    Конечно не кто не дает 100% надежности, можно отключить контроллер и поставить механический тягорегулятор.
  6. Vanya940
    Vanya940
    Vanya940
    Добрый вечер.
    Размер сваренного коллектора какой?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Труба 1.1\2". Длина 50см. На вскидку, но роли не играет...
  8. Vanya940
    Vanya940
    Vanya940
    Доброго! А если взять трубу двухдюймовую (50мм.внутр.) и соски сделать дюйм (25мм.внутр.) будет работать система?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно.
    @Vanya940, Вы с какой целью интересуетесь? Понять принцип работы, или пустить в дело имеющиеся трубы?
  10. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  11. Vanya940
    Vanya940
    Vanya940
    Пустить в дело, что есть.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ход правильный. Результат неизменный.
  13. id807677
    id807677
    инженер-технолог водогрейных котельных
    id807677
    г. Владимир
    Подводку к радиаторам нужно делать как можно меньшим диаметром. Недавно я прикидывал что-то похожее: https://santechniki.com/viewtopic.php?p=463033#p463033
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Пишта, Немного запоздали с советом.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :faq: ф 3мм "капиллярная" хватит?
