Двухтрубная система отопления2-х этажного дома по принципу тихельмана
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Aslan1983, 10.05.16.
  1. id807677
    id807677
    инженер-технолог водогрейных котельных
    id807677
    г. Владимир
    Виноват, можно было сразу написать.
    В большинстве случаев для подводки к ОП нужно использовать трубу с внутренним Ø10 мм.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Танец по граблям исконно национальный вид! :super:
    Это по поводу
    ПП20х4,2= 11,6 мм (по внутреннему диаметру) при наличии термоклапанов, там сечение ещё на треть уменьшится, а тут подтянуться любители панельников 2,2. 3 кВт.
  3. ЯрославКстинино
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    Добрый день.
    Я не понимаю для чего за основу взята схема Альберта Тихельмана. Для чего нужен коллектор. Если достаточно было от котла 32 ПП далее он делится тройником 32х25х25 на две 25 ПП по этажам. И не зачем придумывать, простая двухтрубка, по мощностям рассчитали диаметры и все. Подвод к радиаторам 25 ПП, ну это перебор. 20 ПП легко вам 3 квт пропустит а у вас радиаторов таких нет. И подвод с низу с разных сторон не очень удобный вариант. При демонтаже не очень удобно снимать радиатор краны надо отгибать, тем более с угловой запоркой, если термоголовку ставить то она будет смотреть перпендикулярно радиатору, нужен осевой термостатический клапан.
    Вашу систему сделать и что бы она не работала очень и очень не просто, надо быть специалистом что бы суметь. Не увидел я как будет решаться вопрос с конвекционными шумами.
  4. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    Что сделать? Подтянуться? ;)
    При чём здесь термоклапаны? Достоинство системы отопления с попутным движением теплоносителя как раз в том, что при отсутствии дросселей (балансировочных клапанов и т. п.) и своём очень низком гидравлическом сопротивлении она обеспечивает близкие расходы через все ОП.
    А если есть желание ставить термоголовки и балансировочники, то просто нет смысла такую монтировать.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Позвоните ему, за 4 года все шумы уже разбежались. Конвекция заняла правильное положение.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    1. термоклапана обычные, не 2в1, потребительская регулировка!
    2. Не может Т* в отдельных помещениях управляться только на котле, хотя бы потому что солнышко двигаясь по небосклону, начиная с восточной стороны, освещает \ обогревает южную, западную часть дома. Кроме этого существуют ветра, направление скорость может меняться.
    3. Вы или Ваши домашние пришли с прогулки, продрогли, Т* которая была комфортной, недостаточна, но зачем греть весь дом повышаяградус на котле, если достаточно в одной комнате добавить Т* на терморегуляторе.
  7. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    @Next57, Вы открыли мне глаза на отопление! :aga:
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Пишта, Вы в самом деле в это верите?
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Неа, на Тихельмана, диаметры :super::super: и
    Будете заявку на Нобилевскую подавать, не забудьте, кто идею с заявкой подсказал:aga:.
  10. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    А что, я слишком заумно написАл? :um:
