1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопрос к специалистам по ремонту насосов Водомет
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sochiman, 13.06.09.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Sega58, вопросы перенесены в соответствующую тему. Здесь же можете посмотреть ремонт/разборку насосов данного производителя.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Именно так и поступите.
  3. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    В прошлую субботу запустил водоснабжение. Вроде нормально. Но в воскресенье вечером стало срабатывать УЗО на линии насоса. "Переставил вилку" - помогло. Сейчас работает. Однако что то явно случилось. В след. субботу проверю его мегомметром. Наверное заливает потихоньку...
    Насосу 7 лет.
  4. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Хмм я было подумал, что специалисты в сервисных центрах тоже присутствуют ;)
    А так спасиб конечно ща гляну, что там и как в этом насосе.
    ОК, походу так и надо сделать, а этот на запчасти тогда пойдёт.
    Тогда вопрос к специалистам здесь:
    Что это за насос такой, который в воду (причём предназначенный для чистой воды) может масло постепенно отдавать? Может там вообще, если такое происходит, то значит сам движок на выброс-ведь в таком случае, масло должно быть там как бы заделано так что бы пространство было не разборным.
    Т. е. другими словами раз пошло масло, то движок на выброс? Или его можно разобрать, почистить и опять заправить маслом? Да и что там за прокладки такие, которые могут пропускать вдруг масло в воду?
  5. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    У движка вал наружу выходит. И как быть?
    Нормальные. А в аварийной ситуации всё может быть.
    В этой теме так и делали. Про масло - вопрос открытый. Мне возможно тоже придётся разбирать. Я наверное силиконовое залью (если есть утечка). Или родное оставлю.
  6. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Недавно где-то в инете прочитал, что там вообще глицерин.
    Получается что прокладки выходят из-строя, раз допускают течь. Нда походу тут какая-то недоработочка всёж в конструкции.
    Интересно а в других высоконапорных насосах с крыльчатками, например взять Алко, тоже масло присутствует или это такое ноу-хау у джилекса только?
  7. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    У Водомёта охлаждение внутреннее (прокачиваемой водой). Потому он будет работать если даже на 3/4 торчит в воздухе. И забор воды у него снизу. Удобно для малых уровней. А его ближайший конкурент Водолей (например) должен быть весь обязательно погружен в воду. И забор в верхней части...
    Не подходит по удельному сопротивлению. В теме было.
    Я подозреваю что дело в перегреве движка. Или при деградации входных проводов. В любом случае тотальной утечки быть не должно. Да и безвредное оно (масло).
  8. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Ещё бы :)] Мы это масло употребляли почти пол года-думали что это кольца такие или что-то из недр какие минеральные соли-но живы-значит действительно безвредное. Тогда бы уж лучше разработчики подсолнечным заправляли -раз допускают такие протечки в питьевую воду...шучу конечно :|:
    Да перегреву у меня взяться было неоткуда ибо насос находился глубоко на уровне второго-третьего снизу кольца, а столб воды стоял почти до верхнего третьего. Сдаётся мне что раз так то это уже такой срок службы этих резинок.
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Есть двигатели заполняемые забортной водой, но в бытовых насосах вы их вряд-ли встретите.
  10. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Сегодня проверил мегомметром насос в колодце - сильная утечка. УЗО сработало правильно. Принял решение брать новый. Вместо 60/52А взял 55/50А. Новый насос чуть длиннее и кабель питания потолщее:super:
    Особенно порадовала длина кабеля. На старом мне пришлось. наращивать провод прим. на метр. У нового хватило точно как надо. Повреждённый буду потихоньку разбирать. Починю - будет в резерве.
  11. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Разобрал сегодня свой "60/52". Кое что заснял.
    Диски из корпуса удобно вынимать таким крючком:)
    Верхнюю крышку выбил-сдвинул внутрь (смазал вэдэшкой периметр крышки и белое кольцо) описание тут
    Иначе не шло (7 лет в воде).
    Крышку отсека соединений попробовал сдвинуть отвёрткой с молотком.
    Так делать не надо! Колется кромка.
    Так гораздо лучше!
    Отсек соединений оказался сухой. Заодно померял сопротивление обмоток
    12 Ом - основная
    30 Ом - с конденсатором
    Диагноз - утечка внутри стакана с двигателем. В принципе насос рабочий. Можно подключить с раздел. трансом (у меня есть). Собрал, проверил - качает. Вилочку пометил где фаза должна быть:)
  12. Заран
    Заран
    Заран
    Помогите плиз. Насос Водолей 0,5-32у. 6 лет эксплуатации. Скважина 21 метр, насос метра на 2 поднят от дна, водяной столб 13 метров. Судя по манометрам стал долго (медленно) набирать давление в систему, уже снизил порог отключения до 2,5 атм (иначе боюсь вообще не сможет накачать). Вчера достал насос для ревизии, разобрал- визуально всё отлично, вал крутится, крыльчатки как новые, даже чистить и промывать ни чего не пришлось (есть не большие царапинки, но я думаю это не существенно). Трубопровод и обратный клапан целый. Естественно после сборки и установки на место ничего не изменилось. Напряжение в сети повышенное, но так было все 6 лет.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    1. засорены фильтры.
    2. утечка в напорном трубопроводе.
    Проверка насоса https://www.forumhouse.ru/threads/207018/page-72#post-12670858 и уже по результату можно судить о исправности/износе.
  14. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    @Protasevich, Добавлю про манометр - он должен быть исправным. Часто дохнут в сыром помещении.
  15. Заран
    Заран
    Заран
    @Protasevich, @Dr Very. Спасибо, что отозвались! Итак, Водолей 0,5-32у. 6 лет эксплуатации. Скважина 21 метров, водяное зеркало на глубине 6 м, насос опущен на глубину 17 м. Стал медленно набирать давление (по манометру).Включается насос при 1,5 атм, отключается при 2,5 (больше не делаю боюсь не сможет отключиться), давление в ГА 1,3 атм. При первом подъёме и разборке насоса ни чего не выявил. Сегодня опять достал насос, по совету @Protasevich, соорудил стенд типа такого https://www.forumhouse.ru/threads/207018/page-72#post-12670858. Результат: 60 литров/час - выдаёт, даже по больше, правда когда он на месте в скважине, то даёт литров 40-45, давление при закрытом кране 4,6 атм (манометр не проверял, снят с насоса, возможна погрешность), при открытом 0,7. Прочитав, что нельзя чтобы над насосом водяной столб был больше 10 метров, поднял его на 4 мера. У становил всё обратно. Что посоветуете?
