1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопрос к специалистам по ремонту насосов Водомет
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sochiman, 13.06.09.
  1. ВодянойДжо
    ВодянойДжо
    ВодянойДжо
    Купил крыльчатки 350р за шт. Краснодар Сенной рынок. Сейчас буду ставить.
    Вообще считаю это оч. дорого за маленький кусок пластика, по этому в запас не стал брать ещё один комплект. Если долго не прослужит, буду менять на Грюндфосс или Данфосс, там крыльчатки из металла.
  2. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Данфосс насосов не делает, а если 350 р. за кусок пластмассы оч. дорого, то цены на запчасти Грундфос Вам не понравятся. :aga: И да, "крыльчатки" сиречь рабочие колеса у Грундфоса совсем не обязательно из металла, сие от модели насоса зависит. Просто дабы Вы не обманывались в ожиданиях, ну и читателей ветки в заблуждение не вводили
  3. ВодянойДжо
    ВодянойДжо
    ВодянойДжо
    Забейте в поиск "Данфосс насосы", удивитесь, что делает... Но я не про это. Я имел в виду качество насосов.
    Но если что не так написал, прошу подтереть мою писанину.
    К стати насос свой собрал, всё работает как новое. Спасибо.
    Даже есть надежда что проработает пару лет...
    Остался только один вопрос: Неужели у "наших" нет возможности заложить металлическую крыльчатку и её шестигранную ось?
  4. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    "Тепловой насос" это не совсем насос, а вернее не только лишь насос (с) почти цитата)
    Для своих тепловых пунктов данфосс берет насосы у грундфоса. А на счет материала рабочего колеса, все упирается в финансы и технологию изготовления.
  5. Serg8015
    Serg8015
    Serg8015
    Тюмень
    Подскажите, такая проблема насос Джилекс от системы Дом 55/90 сдал в ремонт, поменяли двигатель (сказали, что поставили такой же), но теперь блок управления выдает ошибку по нагрузке F0-2 (срабатывает не систематически, иногда может подряд, иногда может и час и более не срабатывать), блок показывает стартовый 12А, рабочий от 6,5 до 7,3, видимо выше 7 и срабатывает защита. В чем может быть причина и что делать возвращать в сервис?
  6. romaned
    romaned
    romaned
    Всем здравствуйте!
    Хотелось бы поделиться своим опытом по ремонту насоса водомет...
    У меня попала вода в отсек подключения, отчего коротнул конденсатор.(Кстати, в сервис- центре в Климовске, на самом заводе, приобрел за 90 руб., при стоимости в других местах от 300.)
    Напишу лишь о том, о чем авторы выше не сказали.
    1. В крышке двигателя, если смотреть в отверстие, откуда вода выходит есть винт выравнивания давления. Выяснил это, когда решил посадить крышку на автомобильный герметик, так вот, избыточным давлением внутри двигателя ее все время выталкивало. При посадке крышки его стоит выкрутить, а затем (после сборки) закрутить. При разборке тоже его лучше выкрутить, если ваш двигатель герметичен, то это облегчит снятие крышки с отсека подключения.
    2. Нижнюю крышку выкрутил при помощи веревочной петли и рычага. есть такой способ выкручивания застрявших деталей достаточно крупного размера, но имеющие резьбу или шнек.
    Делается веревочная петля (круг, связав концы этой веревки), складывается вдвое, оборачивается вокруг предмета, который надо выкрутить. Получаем веревку обернутую в два слоя и как бы два кольца. Вдеваем одно в другое- получилась "удавка" вокруг. В кольцо, которое получилось вставляем любой "рычаг" (палку, длинный ключ) и упираясь в сам предмет можно выкрутить все, что угодно. В нашем случае главное закрепить сам насос. Кстати, можно сделать две петли и, одну закрепить на корпусе насоса и за нее удерживать.
    3. Сборка насосной части. Несколько раз повторен порядок расположения насосных колец, но ни один автор не указал, откуда велся этот порядок. Так вот, уточняю- мы имеем установленный в корпус двигатель, из которого выходит вал и собирать насосную часть начинаем от двигателя:
    а. белое кольцо с лопастями гладкой стороной к двигателю;
    б. белая прокладка;
    в. черная плоская шайба;
    г. черный "стакан" стороной с лопастями (изогнутыми ребрами, направляющими водный поток) к двигателю, плоской стороной от двигателя;
    д. синяя шайба.
    Далее порядок повторяется.
    Обратите внимание, последний "стакан" получается без белой крыльчатки, так надо! Руки тянуться вложить в него ту самую, первую белую крыльчатку, но тогда пазл не сложиться.
    В результате такого порядка синих шайб на одну меньше, чем белых. Потому, что кто- то сказал выше, что у крыльчатки две шайбы белая и синяя. И можно долго искать шайбу, которой нет!
    Третий стакан от крышки (не от двигуна, в различных моделях насосов может быть разное количество ступеней!) имеет поясок, в который упирается крышка при сборке. Срезанной стороной к двигателю, плоской к крышке.
  7. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Что-то не видел такого...это не его отверстие в центре крышки отсека на фото (только обратной стороны)?
    И сообщите модель и сколько проработал, в каких условиях.
  8. romaned
    romaned
    romaned
    На вашем фото отверстие между входами проводов. Только смотреть надо с другой стороны (где вода выходит, там винт под плоскую (шлицевую) отвертку.
    Модель водомет 60/55А. Проработал четыре года без проблем, еще год током кусался.
    И еще. Насос был для колодца, с поплавком. Использовался в скважине, поплавок я примотал к тросу подвеса. При ремонте снял совсем, за ненадобностью.
    Из этого могу сказать, что инструкция универсальная на все насосы и многие вешают его в скважине на 1.1м от дна и сосут грунт, в результате повышенный износ. Это верно только для колодцев и насосов с поплавком. В скважине надо вешать на 5-8 м ниже статического уровня воды. Если плохой дебет скважины, надо ставить реле "сухого хода". Установка насоса с поплавком в скважину может повлечь большие проблемы... Заклинивает насос в скважине при подъеме...
  9. romaned
    romaned
    romaned
    Оно самое. Единственное, на что обратил внимание, на Вашем фото пробка маслозаливная "под ключ", у меня винт под плоскую отвертку. И винт в крышке идентичный. Может в Вашем случае он тоже "под ключ".
    Насос Водомет 60/55А. Скважина 32 м. Статический уровень 5 м. Высота подвеса на 8 м ниже статики. Четыре года проработал вообще без проблем. Еще год "кусался" током, качал плохо, но работал.
  10. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Так у меня колодец. С ним контроль попроще. А когда уровень воды был 1.2 м приходилось и так вешать-класть на дно (не повторять, опасно!). Сейчас докопали три кольца глубина 2.3-2.6 м.
    У меня до самого дна практически чисто. Глина. 60/55А - 8 лет, и сейчас живой, но работает в другом месте.
    Собираюсь масло в нём поменять (не торопясь) посмотрю...
  11. romaned
    romaned
    romaned
    Если прозрачное, не имеет смысла. Это я как профессиональный электрик говорю...
    Если потемнело- в аптеку, за глицерином.
  12. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Глицерин не подходит-
    1. Очень высокая вязкость
    2. Гигроскопичен
    3. Большой коэф. тепл. расширения
    4. Велик коэф. диэлек. прониц. (полярный диэлектрик)
    Буду лить силикон ПМС-50.
  13. id1088088
    id1088088
    id1088088
    Это кажется Оно...
    Marcol 82
    Описание продукта:
    Marcol 82 представляет собой очищенную смесь жидких насыщенных углеводородов. Это кристально прозрачный продукт водянисто-белого цвета, не содержащий токсичных примесей. Его получают из нефтяного сырья путем вакуумной дистилляции с последующими ступенями очистки, включая окончательную очистку каталитическим гидрированием.
    Marcol 82 получают в соответствии со спецификациями на чистоту продукта, более жестким, чем требования Фармакопей. Масло обладает более высокой стабильностью, чем большинство минеральных, химических и растительных продуктов, и превосходной химической инертностью.
    Marcol 82 является медицинским белым маслом, что означает возможность его применения в различных косметических и фармацевтических препаратах в соответствии с применимыми законодательными и нормативными актами в каждой стране. Оно также является белым маслом пищевого сорта и может применяться при косвенном контакте с пищевыми продуктами при соблюдении соответствующих законодательных и нормативных актов в каждой стране.
    Качество Белых Масел ExxonMobil гарантируется для каждой поставки. Эти продукты производят и контролируют в соответствии с Системой Контроля Качества Продуктов ExxonMobil и со стандартом EN ISO 9000 или его эквивалентом.
    Применение:
    Косметика
    Marcol 82 широко применяется в качестве компонента многочисленных косметических продуктов:
    • смягчающие и увлажняющие средства (очищающие масла и молочко, лосьоны для тела и кремы, лосьоны и молочко для (от) загара, губная помада, пудры для макияжа и т. д.)
    • продукты для ухода за младенцами (шампуни, масла для ухода за детьми, масла для купания)
    • средства для ухода за волосами (обработка горячим маслом, гели, помады для гожи головы)
    • нейтральный и защитный разбавитель для других косметических ингредиентов, например, для эфирных (летучих) масел
    • прочие области применения, например, средства для ванн, антипреспиранты и твердые дезодоранты
    Marcol 82 дает много практических преимуществ специалисту в области создания композиций и привлекателен по затратам:
    • обладает превосходной совместимостью с кожей, низкой степенью раздражения и низкой склонностью к угреобразованию
    • очень хорошо сбалансированная стойкость к бактериям и конечная биологическая разлагаемость при минимальном отрицательном воздействии на окружающую среду
    Более подробная информация содержится в нашем бюллетене «Белые масла и косметика».
    Фармацевтические продукты
    Marcol 82 обладает высоким уровнем безопасности благодаря его высокой степени чистоты (отсутствию токсичной полициклической ароматики, тяжелых металлов), полному разложению бактерий в высокотемпературном процессе производства и специальным процедурам упаковки и обращения.
    Marcol 82 является компонентом фармацевтических топических мазей и вазелинов. Оно может применяться в качестве вспомогательного средства при гранулировании и в производстве желатиновых капсул.
    Спецификации, одобрения, уровень свойств:
    В связи с возможной модификацией продукта данный список может быть изменен, для получения последней информации обратитесь в технический отдел компании ЭксонМобил.
    Marcol 82 отвечает требованиям следующих спецификаций:
    • USA FDA 21 CFR 178.878 и 21 CFR 178.3620 (а), белое минеральное масло
    • Фармакопея США/Книга рецептурных формул, USP 24/NF 19, вазелиновое масло
    • USDA (Министерство сельского хозяйства), допущено USDA H1
    • Европейская Фармакопея, 4ое издание 2002 г., вазелиновое масло
    • Японская Фармакопея, JPXIV, вазелиновое масло
    • Британская Фармакопея, BP 2001, вазелиновое масло
    Название INCI (Европа): Вазелиновое масло
    Название по словарю CTFA (США): Минеральное масло
    Номер CAS: 8042-47-5 Номер EINECS: 2324558
    Типичные характеристики:
    Приведенные типичные физико-химические характеристики являются справочными и не являются необходимыми техническими условиями при производстве и продаже:
    Свойства
    Метод испытаний
    Мин.
    Макс.
    Внешний вид
    Визуально
    Прозрачный и яркий
    Запах
    Заводской
    Отсутствует
    Цвет по Сейболту
    ASTM D 156
    +30
    Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с
    ASTM D 445
    13,5
    16,5
    Кинематическая вязкость при 100 °С, мм2/с
    ASTM D 445
    3,5
    Динамическая вязкость при 20 °С, мПа. с
    ASTM D 445
    29
    Динамическая вязкость при 25 °С, мПа. с
    ASTM D 445
    20
    25
    Плотность при 20 °С, кг/м3
    ASTM D 4052
    840
    852
    Удельный вес 15 °С/15 °С
    ASTM D 4052
    0,844
    0,855
    Температура застывания, °С
    ASTM D 97
    -6
    Температура вспышки, °С
    ASTM D 92
    180
    Индекс преломления, nD20
    ASTM D 1218
    1,462
    1,468
    Вода, ppm
    ASTM D 1533
    35
    Тип углерода
    Парафины/Нафтены/Ароматика
    ASTM D 2140
    67/33/0
    Безопасность применения:
    По имеющейся информации, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании. Дополнительная информация и рекомендации приведены в "Бюллетене данных по безопасному обращению с материалами". Эти Бюллетени предоставляются по запросу местным офисом, ответственным за продажи. Этот продукт не должен применяться для других целей, кроме тех, для которых он предназначен. При утилизации использованного продукта, соблюдайте
  14. 4405
    4405
    Мимо проходил
    4405
    Мимо проходил
    Здравствуйте. А как вытащить мотор из корпуса водомет 55/32 проф. Там теперь нет белого стопорного кольца, там типо стакана прозрачного.
  15. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    И большой он? Мой живой пока.
