1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопрос к специалистам по ремонту насосов Водомет
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sochiman, 13.06.09.
  1. 4405
    4405
    Мимо проходил
    4405
    Мимо проходил
    Там короче надо снять вал, он на защелках, под ним гайка, сальники, потом два стакана прозрачных, потом белое кольцо. Усложнили. Разобрал все крутится работает, но нихрена не качает.
  2. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Надо сначала в бочке проверить. Возможно с колёсами напутали...
  3. 4405
    4405
    Мимо проходил
    4405
    Мимо проходил
    В проф серии потроха собираются иначе. Начинать надо с чашки, следующее рабочее колесо итд. Кому надо напишу как.
  4. success07
    success07
    success07
    Здравствуйте подскажите пожалуйста, если кто знает_ после 2 мес. эксплуатации погружного насоса Джилекс-водомет, после изятия насоса из скваджины, наблюдается просачивание масла (или глицерина). Это кретично? Из-за чего это может быть? Допустимо ли такое у новых насосов в процесе приработки?
  5. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Утечка смазывающей охлаждающей жидкости это неисправность насоса. Насколько критично ее попадание в вашу скважину решать вам.
  6. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    А как это видно?
  7. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Прошу подсказать номинальное сопротивление обмоток насоса водомёт 60/32.
    В моём насосе сопротивление "основной" обмотки около 16 Ом, а сопротивление "конденсаторной" обмотки около 19 Ом и соответственно "общее" сопротивление двух обмоток 35 Ом.
    Насос гудит, не вращается. Разобрал, была одна шайба белая частично согнута и как я понял подклинивала. Я ее молотком подровнял, слегка отстучав на ровной поверхности.
    Теперь стоит понять в чем проблема, кондер менять или обмотка неисправна.
  8. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    На 60/52 прим. так.
  9. id94458248
    id94458248
    id94458248
    Помогите, не знаю что случилось. Сгорел конденсатор, поменял, собрал, работает, но вода еле-еле течёт в чём проблема? Насос Водомёт 60/75.
  10. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Возможно - неправильная сборка колёс. Бывает.
  11. pavel43rus
    pavel43rus
    pavel43rus
    Мой Водомёт 55/35
    Сопротивление обмоток
    Прямая 17,5 Ом
    Емкостная 21 Ом
  12. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Конденсатор заменил, насос завёлся :)
    Теперь нужно купить шайбу белого цвета,(была замята). Может кто знает, где такие запчасти можно купить? Или только в официальном сервисе Джилекс?
  13. 0808кв
    0808кв
    0808кв
    Доброго дня! Подскажите, сколько Водомёт может проработать в тупик и что выходит из строя.
  14. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Что есть тупик?
    1. Работа на сухую.
    2. Насос заполнен водой, но закрыта магистраль.
  15. Говорушкин
    Говорушкин
    Говорушкин
    Бурятия, БАМ
    Это в скважину какого же диаметра можно затолкать такую конструкцию!
