1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопрос к специалистам по ремонту насосов Водомет
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sochiman, 13.06.09.
  1. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Продолжение.
  2. Nikos381
    Nikos381
    Nikos381
    Подскажите как открутить вал с двигателя насоса?
  3. Omniomni
    Omniomni
    Omniomni
    Может тема и не актуальна, но все-же подскажите какой должен быть кондер в насосе? а то я насос разобрал, слил воду из конденсаторного отсека (не понятно как она туда попала) и увидел следующее.
    конденсатору пришел кондец.
  4. Ynit87
    Ynit87
    Ynit87
    Вот кондер ДЖИЛЕКС Водомет60/32 CCB 60 # 16 цF +- 5% 450v. ac50/60 Hz DB 3000 H.
  5. Multik002
    Multik002
    Multik002
    Добрый день, у меня проблема с "Водометом": гудит, но не крутится, начинает крутится только после того как крутануть (причем без подачи напряж. на насос, вал крутится с шорохом, но без особых усилий, под напр. нужно приложить определенное усилие, чтобы его крутануть) вал рукой. И все кассеты какие-то масленистые (есть подозрение на утечку масла). Нижнюю крышку открутил, вытащил кассеты, Подскажите следующую последовательность действий (боюсь не по тому месту ударить или не в ту сторону тащить, крутить) может какие-нибудь нюансы, хитрые инструменты, какой примерно в нем объем масла? Из фоток видно, что внутренняя обойма с двигателем снимается вместе с верхней пластиковой крышкой и уплотнительным кольцом на ней, а каким способом (сверху крышка завальцованна корпусом, просто сверху по ней ударить страшно)?
    Как проверить обмотки не разбирая насос (мультиметром)?
    Как проверить конденсатор на предмет выхода из строя?
    Спасибо.
  6. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    2.JPG 1. Вал гидравлической части (резьба на конце ЛЕВАЯ)
    2. Пружина сальника
    3. Сальник (подвижная часть)
    4. Передняя уплотняющая крышка двигателя.
    5. Мембрана выравнивающая давление.
    6. Передний фланец двигателя
    7. Ротор двигателя.
  7. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
  8. Qwerty86
    Qwerty86
    Qwerty86
    Народ привет, помогите! Скважина 40 метров, сдохло три Водомета, вчера сдох вибрационник. От последнего пошел песок с глиной. Что делать? Опускали на метр выше от дна.
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Причина "эпидемии" какая? Если по электрике - может и механическое загрязнение и перепады напряжения. Если чисто по механике (из-за песка/глины) - поднять повыше или использовать винтовой насос.
  10. Юрийcan
    Юрийcan
    Юрийcan
    Ростов на дону Ул Свободы
    Был 92-ой Водомёт, отработал три года, шо демон. Угробили спецы, поломав автоматику. Я не уследил. Вода очень кальцированна, и металлизирована. Стоял 5 метров от дна. Привёз на ремонт, все удивились, что так долго отработал. Крыльчатки как новые. Поменяли двигун за 5600, и Я его успешно угробил. Опять про*ал автоматику. Теперь до всего дохожу сам. Спецы любят бабки и не любят ответственности.
    Покупай Малыша китайского и чистить скважину что есть мочи. Потом ставь винтовой. Или систему. Вниз Малыша, наверх станцию.
  11. dead kennedy
    dead kennedy
    dead kennedy
    Королев
    А подскажите, кто разбирал Водомёт? Чтобы снять верхнюю часть откуда выход воды, где трос цепляется, надо снизу начинать разбирать и открутить часть с сеткой, дальше всё просто выйдет? Или всё раскручивать надо и разбирать...
  12. Omniomni
    Omniomni
    Omniomni
    Как думаете, кому-нибудь пригодится видео по разборке/сборке насосов Водомет? Так как опыт уже большой, есть возможность сделать видео по ремонту.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Omniomni, разумеется, да! Это будет очень ценный материал для пользователей нашего форума! :super:
  14. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Конечно пригодиться! Ждем!
  15. Omniomni
    Omniomni
    Omniomni
    Ну тогда хорошо, попробуем снять, недельки через 1,5-2 выложу.
