1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопрос к специалистам по ремонту насосов Водомет
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sochiman, 13.06.09.
  1. AntonZzzz
    AntonZzzz
    AntonZzzz
    Ростов-на-Дону
    Народ подскажите плиз.
    Такая проблема Водомет 75/60 не качает только гудит, если рукой помочь, то запускается.
    Заменил конденсатор не помогло, замерил сопротивление обмотки Рабочая 6,5 Ом, а пусковая не звонится даже - там похоже разрыв. Насос иногда дерется током на корпусе. Это ремонтопригодно? Стоит дальше разбирать или не стоит заморачиваться и сдать в утиль за 25%?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А почему бы не обратиться в сервисный центр?
  3. AntonZzzz
    AntonZzzz
    AntonZzzz
    Ростов-на-Дону
    С таким вопросом? На них они отвечают не охотно - это же их хлеб.
    Если туда с насосом идти, то они сразу говорят замена всего двигателя - это 80% цены нового и гарантия 1 месяц, а у нового 3 года.
  4. vyacheeslav
    vyacheeslav
    vyacheeslav
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, после закачки воды в систему срабатывает УЗО, в чем проблема?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вестимо в утечке тока с фазного или нулевого провода на землю, а вот где именно, вам предстоит определить самостоятельно.
  6. vyacheeslav
    vyacheeslav
    vyacheeslav
    А как его определить где он убегает?
    А если отсоединить заземление? Что произойдет?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вероятно, где-то в насосе. То есть только его подъём, отправка в сервисный центр.
  8. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
  9. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Насос Водомёт 60/45 достался от предыдущих хозяев.
    Опустил к колодец (7м), включил - пошла вода. всё ок. выключил. потом опять включил и начал наполнять бочку200л. через 4 минуты вода перестала идти.
    насос гудит, питание т. е. есть - но вода не идёт.
    Перезапускал питанием, тоже самое. достал - песка нет, на вид всё ок.
    Пока не разбирал. Однако, есть ли смысл? Что может поломаться при таких симптомах? Найду ли я такую запчасть!
  10. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Минимальная разборка.
    1. Открутить нижнюю крышку (в теме есть как это сделать) и проверить вращение. Возможен клин в нижнем подшипнике.
    Более сложная разборка со снятием колёс и движка.
    2. Проверить конденсатор. Есть в продаже.
    3. Проверить исправность 2-х обмоток (ремонт или замена на новый).
  11. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Конденстатор причем? Он нужен только для старта. У меня старт прошёл, но потом перестал качать через несколько минут... дело не в нём.
  12. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Это не стартовый - работает всегда. Никаких реле там нет. Но без него не запустится.
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Стартовый, стартовый. Ну или пусковой.
    Почему же? Двигатель можно запустить и без него, крутанув вал рукой. ;)
  14. Чита72
    Чита72
    Чита72
    Чита Забайкальский край
    Стаканы прозрачные как снимать? Открутил всё, сальники снял, двигатель туда сюда летает по корпусу, стаканы, походу с белым кольцом вместе, сниматься не хотят. Верчу уже третий день. Может еще что открутить?
  15. Чита72
    Чита72
    Чита72
    Сонное царство. Сутки прошли, всем, видимо, пофиг. А у меня дома 4 день воды нет.
