1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопрос к специалистам по ремонту насосов Водомет
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sochiman, 13.06.09.
  1. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Доброго!
    Этот насос не предназначен для работы со станцией водоснабжения (работает в качестве ...для полива...) долго не работает в подпор. :(
    У меня забыли выключить и какое-то время работал на закрытый кран (сдох,
    разобрал, отдал в перемотку...собрал...лежал в качестве резерва...за символические отдал соседу...у него из колодца выходит просто шланг...заливает воду в ёмкость...работает уже несколько лет).
    Перемотка обошлась, точно не помню, по-моему в две тысячи!
    В этой ветке есть фото, как я его разбирал. У меня сгнила шайба_гайка на валу, заменил на латунную! При разборке есть сливной болт_клапан! Не пугайтесь что в двигателе вода_жидкость? Как пишут, это какая-то специальная. Это простой глицерин, слейте и по аналогу ёмкости после перемотки (они есть практически в любом городе) залейте новый (продаётся в аптеках!) Сложность при разборке не сломать какую-нибудь пластмассовую деталь (резиновая киянка).
  2. AlexOrel
    AlexOrel
    AlexOrel
    Орел
    Здравствуйте! Подскажите схему подключения насоса Джилекс Водомет проф 110/110 в коробке с конденсатором.
  3. AndreyKhabarov
    AndreyKhabarov
    AndreyKhabarov
    День добрый! Знаю, что схема с установкой отвода через тройник от скважины до ввода в дом к автоматике на 100% рабочая, но у меня не работает. Признаюсь, что совсем бегло просмотрел ветку, но уж очень много страниц.
    Через некоторое время после включения, вся система в доме сбрасывает воду вплоть до срабатывания защиты от сухого хода. Когда качал без автоматики напрямую в септик без ввода в дом, давление было очень сильное и постоянное... Насос подобран с запасом, хоть и китайскорусский (скважина 34 метра, насос висит на 27 метрах, 75 м напор насоса и работать может при погружении на глубину до 30 метров).
    С чем может быть связано? Возможно, что реле давления настроено не верно - слишком поздно срабатывает насос и не успевает нагнать давление?
    Через некоторое время после включения* - после включения уличного полива, который запитан через тройник напрямую от скважины до автоматики в доме.
  4. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    А там разве коробка есть?
    Проверяйте обр. клапан. А это в другой теме:).
  5. AlexOrel
    AlexOrel
    AlexOrel
    Орел
    Есть внешняя коробка с конденсатором, на конце кабеля, примерно в 1,5 метрах от сетевой вилки.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Наглядно - https://www.forumhouse.ru/posts/6819405/
    а) расход на полив превышает производительность насоса.
    б) что-то намудрили с подключениями. Здесь уже лучше бы посмотреть фото того, что сделано.
  7. Vottoy
    Vottoy
    Vottoy
    Это я понял когда прочитал форум ! Но ведь работал 7 лет ! Думаю вывести кондюк наружу, ну и еще трещина обнаружилась на чашечке последней ступени, тоже наверно переставлю на первую ступень !
  8. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Доброе. :)
    Я просто следовал четким указаниям буровиков. :)
    Вода (скважина) далась трудно, не о чем не жалею. :)
  9. artem146
    artem146
    artem146
    Орел
    Ребята подскажите правильное чередование рабочих колёс насос 60/72. У меня на крышках нет ни каких номеров, крышки не из чёрного пластика, а из прозрачного. Отработал лет 7, сгорел конденсатор, заменил, собираю насос, не качает.
  10. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    Подскажите, пожалуйста, Джилекс Водомет 55/75а перестал качать воду, подаю напряжение, тишина. Померил сопротивление, показало 7 Ом, похоже пробой насоса. До этого насос работал с перерывами остановится, потом поработает.
    Что может быть?
    Насосу 2 года, не могу найти гарантийку, потому либо в ремонт его вряд ли возьмут.
    Расстояние до дома 30 метров, глубина 5 метров давление в системе 2.3 атм.
  11. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Разобрать, посмотреть-заменить конденсатор.
  12. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    Прочитал, форум, похоже проблема с конденсатором распространенная, не уверен в своих силах, что смогу разобрать насос, у меня нет домкрата.
    Как вы думаете, если покупать насос на замену Водомет 55/75, то покупали бы такой же насос или думаю может быть Водомет 55/50 купить у него включений будет меньше и соответственно конденсатор не так быстро сгорит?
  13. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Что то новое...я без него обходился.
    Не будет.
  14. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    По поводу домкрата, это я похоже перепутал.
    Не подскажите, нашел видео по насосу Джилекс Водомет 60/72 замена конденсатора:
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=1080&v=CUg1JlWTsXY
    Мой насос Джилекс Водомет 55/75 сильно от него отличается или конструктив такой же?
  15. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Я только свой 60/52 разбирал.
    А так - отличаются количеством колёс (не попутать при сборке!), может конструкцию чуть изменили.
