1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопрос к специалистам по ремонту насосов Водомет
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sochiman, 13.06.09.
  1. frokk
    frokk
    frokk
    Здравствуйте, корифеи данной ветки. Может кто знает ответ на след. вопрос:
    Достался мне насос неисправный 60/32. Вскрытие показало, что, в связи с тем, что его полностью забило песком, накрылся (взорвался) кондер, + не звонится одна из обмоток. Дальнейшее вскрытие показало, что в обмотку статора встроен термовыключатель, который и спас её. Сейчас он не звонится, если мерять сопротивление мимо него, то получаеся: примерно 19, 14 и 32 Ом. Вопросов два:
    1- какой номинал этого термовыключателя? все стерто на нем, возможно от перегрева. и
    2- на обмотке все соединения сделаны методом сварки (капелька меди висит), можно ли спаять или еще как соединить, и надо ли после всех процедур покрыть лаком или еще чем? Спасибо. Попробую фотки прицепить:
    И ещё: Кто где в Москве запчасти берет недорого?
  2. drbojko2012
    drbojko2012
    drbojko2012
    День добрый всем. Как узнать модель насоса если наклейка ободралась в скважине. Срок службы 6 лет. Может по габаритам. Спасибо.
  3. dzybailja
    dzybailja
    dzybailja
    Напишите длину нержавеющего корпуса.
  4. Yuriy_Simagin
    Yuriy_Simagin
    Yuriy_Simagin
    Есть кто знает марку встроенного термореле или на какую температуру оно?
    От моего остался уголёк.:(
    Спасибо.
  5. Ander007
    Ander007
    Ander007
    Всем доброго вечера. Может не туда написал, но я только зарегился. Прошу сильно не пинать.
    Вопро к уважаемому сообществу. При включении насоса джилекс водомет
    55/75 выбивало пробки. Методом научного тыка стало ясно- дело в самом насосе. ГА и реле новые. Достал. Разобрал. Увидел под прозрачной крышкой какую то жидкость. Ею все контакты изнутри залиты. Не в этом ли причина выбивания автоматов? Есть сливное отверстие для этой маслянистой субстанции. А вот фотку ну не получается вставить. Спасибо, если сможете понять меня и без фотки. Уж больно без воды на даче тяжко
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Ander007, в любом скважинном/колодезном насосе электродвигатель находится в масляной ванне, это необходимо для его охлаждения. Вместе с тем, возможно, туда попала вода. Обратитесь в СЦ Джилекс с этой неисправностью.
  7. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    был такой случай, вызов на объект, пробки выбивает:aga:, неправильно соединили реле давления, попробуйте включить напрямую без реле.
  8. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Если у вас установлен дифавтомат (АВ+УЗО) - возможна сработка не по перегрузке, а по утечке.
    У меня такое было. Проверьте индикацию причины срабатывания.
  9. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    Прошу прощения нужна помощь:
    ДЖИЛЕКС ВОДОМЕТ ПРОФ 55/75 ДОМ ошибка f04, датчик давления.
    Где его взять? Гуглю, не могу найти.
  10. Ден_Деновьев
    Ден_Деновьев
    Ден_Деновьев
    Полистал тему, конкретики не нашел. Все же можно заливать вазелиновое масло из аптеки?
  11. Micro Hummer
    Micro Hummer
    Micro Hummer
    Достался мне по случаю джилекс водомет. Гудит, но не крутит. Замена конденсатора не помогла. Нашлась причина в сгоревшей обмотке (одна из обмоток не прозванивалась).При сборке контакты залил компаундом. По случаю в одном сервис центре узнал, что масло в мотор льется shell ondina. Более конкретное про масло не знаю.
    IMG_20190201_161238.jpg IMG_20190202_113537.jpg IMG_20190202_120351.jpg IMG_20190202_143540.jpg
  12. Yuriy_Simagin
    Yuriy_Simagin
    Yuriy_Simagin
    Отвечу сам себе и вам :) НА 65*С
    А так по джилексу: в первом сдохло все в конденсаторном отсеке, купил второй и через три месяца сдох кондер ! Мой вывод - это всё из за конструктива, качества деталей и сборки ! Поменял термореле, кондер, посадил крышку конденсаторного отсека на автогерметик, пока работает. Но точно больше это гов... не куплю !
  13. Julia3872
    Julia3872
    Julia3872
    Старая Русса
    Здравствуйте, у нас насос Водомет Джилекс 55/75 Проф 1075. Установлен в скважину в августе 2018г. Напор хороший, работал без нареканий. В октябре его вытащили на зимний период. Лежал дома. Весной 2019г.(сейчас) планировали его установить, но заметили под ним масленое пятно, со стороны фильтра потекло несильно масло. Попробовали его включить на 2 сек.: работает, гудит и вибрирует. Звонили в сервис по гарантии, сказали, привозите будем смотреть. Может кто- то сталкивался с такой проблемой, что это может быть и насколько серьезно?
  14. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    везите в сервис, гарантия на на насосы 3 года, заменят или отремонтируют.
  15. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Должен жить в воде. Всегда.
