1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопрос к специалистам по ремонту насосов Водомет
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sochiman, 13.06.09.
  1. Julia3872
    Julia3872
    Julia3872
    Старая Русса
    Свезли его в магазин, где покупали. Повезут в сервис сами. Напишу, чем дело кончится.
  2. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Ну так чем то кончилось?
  3. Julia3872
    Julia3872
    Julia3872
    Старая Русса
    По результатам экспертизы- не гарантийный случай(. Сейчас точную формулировку не вспомню, вообщем, трещина с торца мотора в следствии удара. Спорить не стали, была жуткая засуха в июне и нужна была срочно вода. Стоимость ремонта обговаривалась заранее и равна 6т.р., но по факту заплатили 6800р. После ремонта нам сказали, что гарантия сохранится, но мы обратили внимание на то, что появились не родные детали: шнур точно не наш, т. к. на нем появилась соединительная муфта и крышка, за которую подвешивается сам насос тоже не наша. Обратный клапан, что был в комплекте тоже не доложили в коробку, но в магазине нам отдали такой же просто так. Нам было важно, чтобы насос работал подольше и на том спасибо.
  4. johnny76
    johnny76
    johnny76
    Омск
    После зимней спячки не запустился насос Водомётом 55/35. Признаков жизни вообще никаких не подавал.
    Насос вытащил. На насосе и на трубе обнаружил следы смазки с не очень приятным запахом.
    Почитав тему пришел к заключению, что причина это попадание воды или попадание масла из электродвигателя в конденсаторный отсек.
    Насос разобрал. Причина была другая.
    Лопнула пружина сальника, сальник стал хуже прижиматься и из-за этого смазка стала потихоньку выбегать наружу.
    Все это работало в течении весны-осени 2018 года, т. к. запах появился в том году, пока обломок пружины не заклинил вал.
    Родную пружину не нашел. Подобрал подходящую по диаметру, обрезал под размер.
    Заодно, на всякий случай, заменил кондер.
    После сборки испытал в ванной в течении 1 часа.
    Пока работает в течении 2-х месяцев в скважине. Запах не появился. Давление в норме.
  5. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Читаем внимательно инструкцию:
  6. johnny76
    johnny76
    johnny76
    Омск
    Читал. Знаю.
    Насос используется для полива и для нужд строительства.
    До автоматики еще ой как далеко.
  7. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    После двух месяцев простоя насос джилекс водомет 50/35 перестал набирать давление - шланг тупо затыкается пальцем без особых усилий.
    По осени шел песочек, но скважину прочистил - пошла чистая вода.
    Достал насос и разобрал: вал на котором сидят рабочие колеса не имеет форму шестигранника: вроде как немного ободран и немного закруглен. В самих рабочих колесах (белых) центральное отверстие тоже круглое. Непонятно каким образом вал должен их вращать - за счет синих и белых прокладок ?
    Я правильно понимаю, что вал и колеса надо просто менять ?
    Кстати, сам вал пластиковый и вщелкивается в выемку у двигателя - это нормально ?
  8. Micro Hummer
    Micro Hummer
    Micro Hummer
    Из эксплуатации "водомета" я понял, что он авно. Прошлым летом порвалась резиновая мембрана, масло вытекло и засрало скважину. Психанул, выкинул это убожество и поставил самый дешевый винтовой насос. Производительность не аховая, но хватает
  9. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    вы просто их не умеете правильно экспулатировать :hello:, подбор насоса по параметрам, фильтры до гидробака все это сильно влияет, потом ругаем насос.
  10. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    У меня один водомет ПРОФ 55/75 чинился по гарантии, симптомы - вышибало узо, перестал работать. В итоге из него потекло масло. Виновато РТИ, по бумагам сервиса только корпус остался старым.
    В общем по опыту использования, водомёт это примерно 50/50 лоттерея, других не пробовал т. к. завод и сервис рядом.
  11. Micro Hummer
    Micro Hummer
    Micro Hummer
    У меня скважина, фильтр, гидробак с контроллером давления и шланги. В дом не заведено, для помыть руки на улице, полить огород и смыть грязь с дорожки. Давление не больше 3 бар. Где тут не правильная эксплуатация ?
  12. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Насос должен работать напрямую в узел с ГА и РД, а вот потом что угодно, коллекторы, фильтры, колонны, краны, смесители.
    Но то что насос истекает маслом, как для этого неправильно его нужно эксплуатировать?
  13. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    А модель насоса какая? Сколько отработал?
  14. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    типичная неправильная сборка системы, 1. перед гидробаком фильтр, что он защищает ? 2. контроллер давления -у таких автоматов не регулируется верхний порог давления, насос работает на максимуме своих возможностей и быстро выходит из строя, чтобы регулировать верхний предел давления ставится реле давления рдм 5. Фильтр до автоматики забьется и вытекает масло все приехали, насос плохой и т. д. :cool:
  15. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    тема сисек не раскрыта
