1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопрос к специалистам по ремонту насосов Водомет
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sochiman, 13.06.09.
  1. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Грязевой ГА и защищает...я ещё к нему 100 мкм прикрутил. РД ес-но стоит до фильтров.
  2. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Вы считаете, что ГА выходят из строя по причине засорения?
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    От сглаза и порчи? :)]
    Возьмите большой шприц, воткните в грязную лужу и погоняйте поршень туда-сюда сколько хотите. В конце все выдавите поршнем, до фига там грязи осталось? Вот Вам краткая зарисовка на тему "как работает ГА", если не знали. И соот-но вопрос - нахрена его защищать, если ему защита не требуется?
  4. Micro Hummer
    Micro Hummer
    Micro Hummer
  5. Micro Hummer
    Micro Hummer
    Micro Hummer
    Я не помню. Я его перебирал, ставил новый мотор. В старом моторе вздулся конденсатор и благополучно сгорела обмотка. С новым мотором отработал не долго. Работал нормально, потом перестал, лопнула резиновая мембрана и масло вытекло в скважину.
  6. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Да да, такая же ситуация была, всё было хорошо какое то время и тут на тебе сюрприз.
  7. Micro Hummer
    Micro Hummer
    Micro Hummer
    Я так понимаю у них слабое место это мотор. Он работает на запредельных нагрузках, греется неимоверно. Включал мотор без масла, так сразу после включения остатки масла в обмотке кипеть начинали. Мембрана сделана для компенсации расширения масла, ну а если не хватит расширения мембраны масло попрет через скользящую втулку
  8. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Слишком много срача было в груше. Отстирал конечно, но с трудом.
  9. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Возможно не рассчитан на ваши условия. У меня 2 штуки и оба живы (60/52А и 55/50А).
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Прям вот именно песок или все-таки ржавчина (трехвалентное железо)? Последнему механический фильтр как мёртвому припарки. И соот-но снова возникает вопрос - нахрена козе баян зачем вообще нужен механический фильтр между насосом и автоматикой?
  11. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Фильтр ес-но стоит после РД.
    Там трудно понять что было. Похоже на слизь из мелкодисперсной глины.
  12. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    На 30ой секунде, про масло и охлаждение
  13. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Грубо говоря, раз в месяц выключаете насос из сети, сбрасываете давление в ноль, закрываете кран, включаете насос до отключения РД и так повторяете пару-тройку раз. Какая-никакая и "чистка" мембраны, и заодно удаление из мембраны выделившегося из воды воздуха.
  15. Micro Hummer
    Micro Hummer
    Micro Hummer
    Я знаю как устроен грундфос, у меня в гараже такой разобранный лежит, не надо сравнивать его с водометом, это совершенно разные по конструкции насосы. В водомете масло нужно для отведения тепла а в грундфусе для смазки.
