1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопрос к специалистам по ремонту насосов Водомет
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sochiman, 13.06.09.
  1. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    У меня уличный кран стоит на подающей магистрали (до РД, фильтров и ГА). Когда он работает (бочки налить и т. д.) в момент остановки насоса по превышению давления вода меняет направление и опустошает ГА. Соответственно вся грязь с фильтров выноситься в обратную сторону.
  2. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Фильтра должны быть после гидроаккамулятора (автоматики)
  3. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Минимализм 2009 г. :)
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    И прям весь осадок до самого дна?
    И зимой?
    И отложения солей жесткости на сетке тоже смывает?
  5. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Там не может осадка (у ГА выхлоп внизу). Грязевик был чистый всегда. Грязь была на всей поверхности груши. Зимой вода слита.
    Не знаю - не видел, что это такое. И собственно тема не та...
  6. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    В большинстве своём внутри груши оказывается налет от железа в исходной воде, а железу пофиг на все эти сеточки и картриджи.
    Таки да, порцию ржавой водицы из крана этот метод дает.
  7. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    После 10 лет отказал Водомет 60/52А: амперметр показывает потребление где-то 13А, мотор не крутится, но гудит.
    Имеет ли смысл попробовать разобрать и починить или это признаки межвиткового замыкания обмотки электродвигателя?
    Благодарю.
  8. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    срок службы 10 лет, покупать новый. :hello:
  9. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Возможно вал прикипел в нижней части водозабора.
  10. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    То есть, открутить плаcтиковое сетчатое донышко, и разобрать лопасти, промаркировав их, чтобы при сборке не перепутать?
    Насос проработал весь май в колодце. Вот, неделю назад, автомат вышибло.
    Просто, если описанное поведение насоса соответствует межвитковому замыканию, то и лезть в него не стоит.
  11. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Тогда другое дело...я думал вынутый лежал просто.
    Могла накрыться пусковая емкость. Можно разобрать насос и её проверить. Заодно проверить сопротивление обмоток. В теме есть как это сделать.
  12. zubarky
    zubarky
    zubarky
    Здравствуйте! Ни разу не электрик, поэтому вопрос может звучать глупо. Полетел конденсатор (по словам местного знатока на 450в/24мкф). Сам нахожусь не на месте, но нужно заменить для проживания семьи. Из поиска понял, что 24 мкф - редкий зверь. Родная коробка стоит 1200 и еще 500 доставка (Москва), что кажется запредельным грабежем. При этом 25 мкф достаточно много. Просьба к знатокам дать подсказку - нормально ли это будет. Прочел, что повышение емкости в пределах 20% не критично. Очень прошу подсказать.
  13. johnny76
    johnny76
    johnny76
    Омск
    @zubarky,
    Если сильно большая емкость - движок будет греться.
    1 мкф - ниочем. Ставьте смело.
    Все что сейчас продается - китайское. В 25 мкф по китайски - хоть бы 20 было и то хорошо.
    Вольтаж только смотрите. Лучше на 600 В поставьте.
  14. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    Кто подскажет, какой конденсатор нужен для нормальной работы водомет 110/75ч? Подключил сначала 60, потом еще 32 микро фарад, первые 15 секунд напор хороший, потом снижается и держится на одном уровне.
    Автоматика благополучно пару раз выходила из строя, постоянно в плате кондеры вздувались, поэтому надоело, ремонт очередной - замена платы.
    Теперь просто с реле хотим использовать.
  15. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Похожая история. Тоже 60/52, 10 лет без месяца, не качает, молчит (по крайней мере по сравнению с обычной работой), но жрёт 7 А. Что про него можно сказать?
