1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопрос к специалистам по ремонту насосов Водомет
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sochiman, 13.06.09.
  1. Luddit
    Luddit
    Luddit
    upd: поднял, засунул в ведро. Слабо гудит и на этом всё.
  2. Micro Hummer
    Micro Hummer
    Micro Hummer
    По каталогам запчастей на водомет 115/75 стоит 30 мкф 450 в https://spb.my-teplo.ru/catalog/Zapchasti_Dzhileks_Vodomet_115_75/47086.html
  3. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    сдать старый неисправный производителю и получить скидку на новый с гарантией 3 года
  4. tr202
    tr202
    tr202
    Кто нибудь пробовал водометы на три фазы перематывать под частотник?
    Если все равно горелый, то лучше сразу на три фазы перемотать и с обычным частотником подключать, дешевле и работать тише будет.
  5. Yuriy_Simagin
    Yuriy_Simagin
    Yuriy_Simagin
    Водомет 50/55А через 1.5 года мокнет конденсаторный отсек и там все сгорает. Вот прошло ещё 1.5 года и он опять СДОХ ! так же берет на себя напругу даже провод стал теплым, но автомат не выбивает. Достал, пока даже не вскрывал.
    Взял в замен Гринфос 3-45 А не могу понять, что не так: на водомете все работало как надо (насос, 32 пнд, автоматика, ГА на 100л., потребители) в цепочке заменён только насос, в итоге быстрый набор давления по манометру на автоматике до 3.2, затем отключение и сразу стабилизация давления уже на 2.4, в итоге при давлении 1.7 снова за пару секунд набор и так по кругу. Водомет качал долго и при отсечке было 3.0 АТМ.
    Куда копать ? думаю слить систему и проверить давление в ГА, да попробовать покрутить настройку автоматики ...
    Кто что может посоветовать ? Заранее спасибо !
  6. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    для начала сфотографируйте ваш узел с га и рд
  7. Spaol
    Spaol
    Spaol
    Великий Новгород
    Добрый вечер, форумчане!
    Прошу помощи. Предыстория. нужно было залезть в колодец, поменять всасывающий шланг, дырочка образовалась. Вытащил насос, положил на бок, потекло масло. Позвонил в сервис, масла нет. При разговоре, человеку сказал, что причиной вытекания масла послужила деталь номер 1 и 4 на рисунке.
    Я их приобрел, но при разборке забыл сфотографировать порядок сборки. В каком порядке и с какой стороны собирать. Знаю что со стороны двигателя идет 3-2-1, но втулки, куда и в каком порядке не помню.
    По поводу глицерина, можно или нет?
    На форуме трансформаторщиков, писали, что да можно. В этой ветке нет.
  8. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
  9. Micro Hummer
    Micro Hummer
    Micro Hummer
    Такое чувство, что мембрана в ГА порвана или не накачано давление
  10. Spaol
    Spaol
    Spaol
    Великий Новгород
  11. Alexxx1980
    Alexxx1980
    Alexxx1980
    Здравствуйте! Подскажите что может быть, насос гудит но не крутиться? конденсатор вроде целый.
  12. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Возможно прикипел нижний подшипник.
  13. Micro Hummer
    Micro Hummer
    Micro Hummer
    "Вроде" не значит живой. Он может высохнуть. Замерьте емкость, либо ставьте новый.
  14. Alexxx1980
    Alexxx1980
    Alexxx1980
    Ставил
    Ставил новый, рукой крутиться все равно гудит, может обмотка сгорела ?
  15. Micro Hummer
    Micro Hummer
    Micro Hummer
    Вполне может быть межвитковое замыкание.
