1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопрос к специалистам по ремонту насосов Водомет
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sochiman, 13.06.09.
  1. johnny76
    johnny76
    johnny76
    Омск
    Без разборки - не выявить причину. У меня пружина сальника лопнула и клинила вал.
    У Вас может лопасти заклинило.
    Разобрать насос не очень сложно. Главное все пометить как стоит и сфоткать, чтоб собрать правильно.
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Добрый день.
    Насосу 55/50А больше 5 лет. Стоит а колодце, на глубине 7 метров и 20 метров горизонтальной трубы. Как то уже привык к стабильной работе и особо на него не смотрел. А тут прохожу мимо колодца, слышу- работает, хотя потребления не было. Стал смотреть за манометром на рд. После 2 кг до 3, установленных на отключение, набивает очень долго. Минут 10. При этом кубовик, установленный на том же уровне, что и гидроакк, наливает до целого как обычно, минут 15-20. Вчера вынул из колодца, разобрал нижнюю часть, все нормально. Собрал, чуда не ппоизошло. Не тянет давление? В чем причина? Справлюсь ли с ремонтом?
  3. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    гидробак подкачайте, может мембрана лопнула.
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Вопрос решен, насос заменён. Но хочется старый отремонтировать.
    Какой порядок действий? Отдефектовать, и купить з/ч по факту, или купить р/к и разбирать? Где лучше покупать запчасти? В городе нет, все равно заказывать.
  5. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    У меня было так) насос просто включался включателем из бани) человеческий фактор(...дети позабыли выключить и насос молотил неделю в подпор до следующей бани! Разбирал как мину, боялся что нибудь сковырнуть (Из переделок поставил гайку на валу латунную. В двигателе залита жидкость, это простой глицерин, посмотри что бы он был светлым, для слива есть спец болтик. Аккуратно разложи в порядке крыльчатки по порядку, что бы правильно собрать. Очень сложно вынуть фланцы, они из орг стекла с резиновыми прокладками (я выколачивал киянкой)
    Мне перематывали на балатоне. Собрал все работает) лежал ка запасной, потом продал .
  6. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Требуется помощь зала!
    Имеется Водомет ПРОФ 55/35 А - с поплавком, пока мучается в колодце в паре с WPC-10 и ГА-24
    Есть желание переставить его в скважину для редкого (1-2 раза в день) наполнения еврокуба без всякой автоматики - просто открытый излив. Параметров насоса для этой задачи достаточно, но лягушка не позволит его туда затолкнуть.
    Насколько реально в домашних условиях заменить верхнюю крышку без выхода на лягушку и что бы после этого электрическая часть не набрала воды? Стоит ли заморачиваться?
    Или лягушку просто срезать и перемкнуть, но как изолировать соединение?
    Я всегда с опаской относился к клеевой термоусадке в качестве концевой муфты...
  7. johnny76
    johnny76
    johnny76
    Омск
    Не очень понятно где будете соединять, но если просто 2 провода, то синей изолентой.
    Годами в воде лежит и ничего ей не будет.
  8. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Ей (синей изоленте) действительно, ничего не будет. А вот УЗО на утечку сработает. Соединение все время будет под водой и опасаюсь за его герметичность.
    Хотя глубинные насосы продаются с хвостом один метр, а далее уже наращивают до необходимой длины.
  9. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    ничего не будет, купите хорошую термоусадку и не волнуйтесь
  10. frantova
    frantova
    frantova
    Добрый вечер! Джилекс Водомет выдает ошибку F-02
    Читала, что можно сам насос проверить подключив его напрямую в розетку минуя блок управления. Подскажите пожалуйста, там 4 провода, как правильно подключить для проверки?
  11. Micro Hummer
    Micro Hummer
    Micro Hummer
    Технические ошибки автоматической системы Джилекс Водомет ПРОФ 55/75 ДОМ: FO-1 - защита от "сухого хода"; FO-2 - защита от перегрузки; FO-3 - защита по напряжению; FO-4 - защита от неисправности датчика давления.
    Может чем-то забит ?
  12. Xo66uT53
    Xo66uT53
    Xo66uT53
    Великий Новгород
    Добрый вечер.
    Насос водомет 3Д 55/50, новый, был момент при скважине 20 метров (тоже новая) насос загудел, затем пошла очень грязная вода. Давление изначально на поверхности выдавало 3 атмосферы, сейчас выдает 2.
    Подняли и открутили фильтр - конец вала странно люфтит, отсюда вопрос - в новых насосах это нормально (люфт вала или что там внизу по центру)? Может быть насос бракованный? Может из-за наличия песка в скважине упасть давление?
    PS Всех с Троицей
  13. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    везите в сервис, вероятно износились рабочие колеса, насос водомет не предназначен для прокачки грязной воды, насос починят за ваши деньги.
  14. Gendaallff
    Gendaallff
    Gendaallff
    Подскажите, достался насос 110/110 без коробки конденсаторной. От насоса идёт 4 провода, как подключить. Спасибо
  15. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    @Gendaallff, Судя по инструкции конденсатор встроенный.
