1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопрос к специалистам по ремонту насосов Водомет
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sochiman, 13.06.09.
  1. Micro Hummer
    Micro Hummer
    Micro Hummer
    Вы сами понимаете, крыльчатка стерлась, надо заказывать новые.
  2. johnny76
    johnny76
    johnny76
    Омск
    Как хотите. Но работа на х. х и под нагрузкой - большая разница.
  3. MArthur
    MArthur
    MArthur
    Добрый день.
    В системе "Водомет-дом" 60/92 сдох насос. На какой лучше поменять?
  4. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    новый водомет
    ВОДОМЕТ 3ДК» 45/110
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Плюс частотник HSY HY2 и гидробак на 6л.
  6. StrayLight
    StrayLight
    StrayLight
    Водомет, в скважине 10 лет, то есть 2013 года. В один "прекрасный" день качать перестал. Извлечен, при старте на сухую - циклические попытки старта раз в несколько секунд. Конденсатор 30/450, отсек сухой, масло под ним прозрачное, конденсатор целый, при прозвонке мультиметром заряд берет и отдает. для теста заменен гроздью 4*7мкф=28мкф, эффект тот же. в зависимости от положения вала может сделать пару оборотов (а может просто гудеть), потом молчек. Потом опять попытка старта... там же нет никаких реле, как так может быть, подскажите куда копать? Мотор извлечен, понятно, вся гидроколесная часть снята. Попытки старта с "ручного толкача" бесплодны.
  7. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Ребята, кто в теме, подскажите, водомет 45/110 при включении потребляет 900 ватт вместо 1250. Вода не идет, мороз, похоже ли это на работу на закрытый кран/ледяная пробка в трубе?
  8. XPYСT
    XPYСT
    XPYСT
    Кто нибудь опишите процедуру снятия самого статора? Корпус двигателя снят, сверху пластик и клеммы, снизу обмотка, как и в какую сторону снять? (Прогорела обмотка) перемотать, заменить..если возможно
  9. Micro Hummer
    Micro Hummer
    Micro Hummer
    Разбирать аккуратно, все пластиковое. сначала слить масло, потом разбирать. Разбирать можно с любой стороны. С одной только крышка с проводами, с другой крышка, мембрана, еще крышка. Все крышки на уплотнительных резинках, никак к корпусу не фиксируются. Я компрессором дул в отверстие для залива масла, обмотав мотор тряпками..Только очень осторожно.
  10. XPYСT
    XPYСT
    XPYСT
    А как снять саму обмотку? Вытащить её из корпуса как?
  11. Micro Hummer
    Micro Hummer
    Micro Hummer
    Потихоньку выбивать, молоток и деревяшка.,сидит обмотка достаточно плотно. Замерял расстояние линейкой, от края стакана до обмотки, что бы потом обмотку в нужное место вернуть.
  12. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Народ у нас рукастый, разобрали насос водомет, что там искали непонятно а вот собрать не смогли, принесли может сможете собрать, причина была банальная розетка вышла из строя, ну что пришлось изучить как устроен водомет, собрал работает, насосы с 2013 г изменили конструкцию стаканы другие с уплотнительными резинками, теперь в гараже могу заменить рабочие колеса.
  13. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Имеется колодезный насос Водомет 55/50 А дф (совершенно новый, из коробки, гаражного хранения). Но - 2019 года покупки. В следующем дачном сезоне настанет пора его использовать в колодце. Однако, почитал про рассохшиеся сальники у долго хранимых насосов и теперь меня терзают смутные сомнения. Может быть, следует его как-то профилактировать? Ну, например, прокачать в растворе воды с глицерином. Или допустим, замочить в ведре с водой месяца на три? Есть ли другой разумный способ? Либо уж оставить всё как есть и надеяться на удачу.
  14. Micro Hummer
    Micro Hummer
    Micro Hummer
    Насос сильно не гонять, чтобы не грелся. Там стоит керамический сальник, и мембрана, которая, видимо расширяется при нагреве масла. Вот мембрана да, резиновая
