1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопрос к специалистам по ремонту насосов Водомет
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sochiman, 13.06.09.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уточните, пожалуйста, на сайте Джилекс.
  2. Fyfcjcjd123
    Fyfcjcjd123
    Fyfcjcjd123
    Челябинск, Ленина 22-24
    Модератор Protasevich !
    Пошто тему-то мою снёс, чем она тебе не угодила?
  3. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Fyfcjcjd123, Запрещено создание дублирующих тем и сообщений.
    Кстати, также запрещено публичное обсуждение действий модераторов и администраторов.
    Если не нравятся устные предупреждения - могу предоставить несколько дней для изучения правил в "офлайн". Это если по совокупности...:hello:
  5. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Также принято общаться на ВЫ.
  6. AndryK
    AndryK
    AndryK
    ХМАО Сургут
    Подскажите плизз
    ДЖИЛЕКС Водомет 60/32 разобрал, промыл (был покрыт глиной) собрал.
    Во дворе стоит ванна, ставлю в неё, включаю, вода только чуть выше обратного клапана поднимается, пальцем спокойно затыкаю. Это нормально?
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    AndryK, огромная просьба - не плодите дубли, не нарушайте правила.
    Возможный причины - износ рабочих колес (только сравнивать с образцом), повышенное трение в подшипниках (вал двигателя должен проворачиваться легко), не правильно собрали.
  8. AndryK
    AndryK
    AndryK
    ХМАО Сургут
    Тему создал не увидев эту. Теперь как её убить? Удалите кто может.
    Вал крутится легко
    Разбирал-собирал с фотоаппаратом.
    Скорее всего износ.
    То есть я пальцем не должен удержать напор воды?
    Столб приличный должен быть?
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Уже удалил...
    3 атм я, например, рукой удержать не способен, если только переломить шланг/трубу.
    На этот вопрос Вам никто не ответит. Зависит от производительности насоса и диаметра трубы. Это если Вы имели в виду на сколько выплюнет струю воды.
    Есть также такой термин как "высота водяного столба". Данный насос, если в него вкрутить трубу длинной 32 метра и поднять ее вертикально, должен заполнить всю трубу водой до самого верха. Эта высота есть показатель развиваемого насосом давления (ну или напора). 10 метров вертикального водяного столба равны примерно 1 атм.
    Хорошо бы еще замерить напряжение питания на работающем насосе. Да и температуру двигателя - если сильно греется - возможно межвитковое замыкание (из-за этого тоже может падать напор).
    Скорее всего износ рабочих колес.
  10. AndryK
    AndryK
    AndryK
    ХМАО Сургут
    Напруга = 216 в
    температура = температуре воды в ванной.
    Всё понял - на помойку!
  11. akulanikolay
    akulanikolay
    akulanikolay
    поселок Волчиха
    Не могу разобрать Водомет. Весь бутерброд снялся, а последнее кольцо (на чужом разобранном насосе это белое кольцо), оно от двигателя до резьбы корпуса насоса плотно двигается. Как доходит до резьбы, а дальше никак - резьба не дает, понять не могу оно должно выкручиваться по этой резьбе или его нужно выбивать.
  12. Rap69
    Rap69
    Rap69
    Кольцо разворачивать поперек гильзы и вынимать боком. Где-то выше подробно описано.
  13. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    2 года проработал Водомет 60/32 для водоснабжения дома и сдох.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уже неоднократно говорилось, что эту модель насоса нельзя использовать в закрытых системах водоснабжения. Сейчас об этом производитель указывает в паспорте на насос. Сочувствую вам!
  15. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Уже заменили на eco 1.
