1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопрос к специалистам по ремонту насосов Водомет
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sochiman, 13.06.09.
  1. Akita Inu
    Akita Inu
    Akita Inu
    Как у вас тут интересно почитать) а народ то с руками из нужного места) я сервисик по водомётам) пишите если будут вопросы) запчасти есть все если что) Новосибирск) цены на гиравлику копейки, а движки если кому сгоревшие надо могу дать на опыты)
  2. Anton Petrenko
    Anton Petrenko
    Anton Petrenko
    Тоже столкнулся с проблемой вытекшего масла. Двигатель вытащил, верхнюю крышку снял, там воды нет. А вот со снятием нижней крышки затык получается. На сколько я понял надо открутить ось, но как зафискировать ротор? Подскажите пожалуйста!
  3. pemuuu
    pemuuu
    pemuuu
    Пермь
    Подскажите, пожалуйста, как можно визуально определить износ рабочих колес насоса Водомет 60/72?
    Могу фото выложить. На какое место именно обращать внимание. У насоса 9 ступеней.
    Продаются ли отдельно двигателя к таким насосам?
  4. vs427
    vs427
    vs427
    Иркутск
    Добрый день! Пара вопросов к Вам как специалисту по Водометам.
    1. Как обстоит дело с качеством\надежностью насосов Водомет ПРОФ 55/75. Есть ли по ним статистика отказов/ремонтов, чьи стоят двигатели... Спрашиваю, так как планирую покупать на замену своему 60/72, у которого за 5 с половиной лет каждодневной эксплуатации проблем не наблюдалось. Но теперь вижу снижение давления до 2,8 атм. Раньше легко набирал рабочее давление 3.5 атм. Возможно износ или забился, вскрытие покажет.
    2. Было замечено снижение качества Водометов, соответственно увеличение числа отказов в последние 3-4 года. С чем по Вашему мнению это связано? Есть версия, что стали использовать более дешевые комплектующие и узлы, как например, китайские двигатели вместо итальянских ну и т. д.
  5. vs427
    vs427
    vs427
    Иркутск
    Доброго всем времени суток!
    Подскажите, пожалуйста, кто в курсе - что в себя включает профилактика насоса 60/72 в сервисном центре и можно ли ее провести самостоятельно, а если да, то как ее грамотно сделать самому?
  6. vs427
    vs427
    vs427
    Иркутск
    АУ! Люди добрые, отзовитесь! Понимаю, что человек из сервиса может быть занят, но может еще кто-нить откликнется?
  7. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    прошу прощения, фото добавлю
  8. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    Доброго дня! Прошу прощения, если пропустил сообщение, подскажите, что залить в двигатель "Водомет 60\32",(из 2х один собираю...)
  9. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    у меня получилось! Спасибо!
  10. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
  11. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    Попытаюсь добавить фото, буду рад если кому поможет...
    Фото0881.jpg Фото0882.jpg Фото0883.jpg Фото0884.jpg Фото0885.jpg Фото0886.jpg Фото0887.jpg Фото0888.jpg
    И так далее...
  12. Niksan85
    Niksan85
    Niksan85
    Дмитров
    Прошу помощи у знатаков. Купил систему Водомёт. Опустил насос в колодец, подключил, сначала пошла грязная вода и система отключилась, вывел ошибку f- 01. Поднял насос повыше, включился на несколько секунд, создал давление и оключился, пишет ошибку F- 02, сбросил ошибку, включается на несколько секунд и останавливается, пишет опять F-02, как соткрытым краном, так и с закрытым, всё время F-02!
    В чём дело, неужели заклинил?
    Но насос некоторое время работает...Тем более сказано что при первом пуске может прокачиваться вода с песком? И ещё ошибка ни как не хочет сбрасываться вручную, при нажатии двух кнопок U и A, пириходится выключать из сети?
    Может я повторяюсь, здесь задавался похожий вопрос, но ответа та к и ненашёл.
    P. S. У меня уже стоит датчик давления, а не реле, как а некоторых системах.
  13. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    У меня Джилекс Водомёт 60/72, в системе с реле и бачком, всё как надо устанавливал. куплен 26марта2010, и вот ровно два года, насос из скважины не достовался, уровень воды норма.
    Напор уменьшился примерно в три раза, песочек в скважине имеется, фильтра после насоса меняю в месяц.
    Достал, сеточку нижнюю почистил, но так и не смог её открутить, завтра повезу в сервис, Афалина на копейском 50, сказали что если отказ от ремонта то диагностика 300р с разбором и проверкой обмоток.
    Напишу о последствиях)
  14. Niksan85
    Niksan85
    Niksan85
    Дмитров
    У меня совершенно новый водомёт 55/75, только в розетку включил, начинает качать и немного не доходит до установочного давления и отрубается, выдаёт F-02. Попробую в сервисном центре узнать.
  15. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    В сервисе проверили, Насос исправен!
    Ну ...эээ, вовремя менять фильтра в трубах нада) почистил всё, собрал, работает)
