1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Одноэтажный сруб 19х11м, русская рубка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем AndreySulimov, 10.05.16.
  1. zubilo
    zubilo
    zubilo
    А вентиляция есть?
  2. bukken
    bukken
    bukken
    дело не в окнах, у меня деревянные, тоже, парни, когда смонтировали и включили отопление в первую зиму, сразу 16 - окна "плакали", сразу убавил до 12. все ушло.
    а, учитывая, что у ТС, бревна естественной влажности, то вывод им сделан правильно.
  3. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    У меня второй сезон под отоплением - дома очень комфортно, из двери на террасу не дует, окна не плачут.
  4. Nering
    Nering
    Nering
    И при старте отопления не плакали и было нормальная влажность?
  5. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Нет, точно не видела такого. Хотя влажность у меня и сейчас была большая - ламинат весь вздулся. Делали ряд "мокрых" работ типа плитки и т. д. После включения отопления заметно суше в доме стало.
  6. ELutik
    ELutik
    ELutik
    Ого. высокая влажность. Как ее удалось добиться? У нас увлажнитель работает круглые сутки, но выше 43 не поднимается...
  7. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Не знаю.
    Сейчас немного снизилась влажность 45-47%
    Может быть действительно влага выходила.
    Вентиляция есть в санузле с вентилятором и пассивная на кухне.
    Буде наблюдать дальше.
    С погодой еще непонятно - самая сырая.
    И живем мы только месяц.
  8. Nering
    Nering
    Nering
    Подскажите, Андрей, подробнее, пожалуйста, как у вас устроена вентиляция.
    Спасибо!
  9. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    100мм в ванной + вентилятор
    150мм в гостинной пассивная
    150мм в котельной, но в котельной я закрыл, там она сделана под газ.
    Все выходит через грибки.
    Особо нечего рассказывать - она довольно простая.
  10. MakeS
    MakeS
    MakeS
    И кухня наверное?
  11. Nering
    Nering
    Nering
    Т. е. они не объединены - у каждой свой выход? Фановая труба отдельно выведена или не выведена совсем?
  12. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    На кровле 3 выхода.
    1. Ванна
    2. Кухня-гостинная
    3. Котельная
    Фановая труба выведена в чердачное пространство.
    Чердак полность холодный и продувается.
  13. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    При первой оттепели началичь приключения.
    Вчера вечером с потолка открылась активная капель.
    Инспекция чердака показала.
    1. Вентиляция смонтирована плохо и вся течет. От конденсата огромные сосульки. Они и начали таять при отттепели.
    Вентиляцию пришлось всю закрыть - даже в ванне. Полностью нужно переделывать.
    2. Перекрытие утеплено не качественно. На некоторых стенах есть изморозь полосками. Это где выходит морозный воздух.
    Необходимо будет утеплять дополнительно.
    3. В 70% кровле положена неправельная мембрана - она не пропускает пар. Верхний слой утеплителя мокрый.
    Видимо вот и секрет высокой влажности. Водяному пару мросто некуда выходить.
    Необходим демонтаж мембраны.
  14. ELutik
    ELutik
    ELutik
    подождите... пар не должен изначально поступать в утеплитель. изнутри помещенеия идет пароизоляция, отрезающая путь пару в утеплитель. мембрана уже снаружи...
  15. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Пароизоляция идет.
    Но все таки она не защищает на 100%.
    А сверху как буд-то полиэтиленм закрыли.
