1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Одноэтажный сруб 19х11м, русская рубка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем AndreySulimov, 10.05.16.
  1. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Так же очень много сифонов в местах примыкания утеплителя к стенам и перерубам.
    Попробую устрнить прекладкой утеплителя и укладкой дополнительного утеплителя в этих местах.
    Кто как устранял такие недочеты?
  2. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Я перед зашивкой потолка делала полную ревизию примыканий кровли к стенам. Заново все забивали утеплителем и проклеивали дельтой п/и.
  3. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Я так и прелполагаю, что по периметру нужно все перекладывать.
    И что зимой удалось избежать поддуваний полность?
    На счет П/и это точно укладывать небуду.
    Как работает непонятно.
    Опять все препутают.
    Ну нафиг.
  4. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    даже не знаю... надо просто ее нормально положить и все. Иначе весь утеплитель ведь промокнет.
    По поводу поддуваний не могу ничего сказать - дома комфортно. Но я пока не живу - может где-то и поддувает. Сейчас это не видно вообще. Немного поддувает из двери на террасу - прораб посмотрел, говорит, что это снизу - у меня там не проконопачен снаружи паз подкладной доски, в общем сложно объяснить, но дело не в двери. Через пол дует.
    Проблемы у меня тоже есть, причем тоже сооруженные местными "светилами", включая обсаду дверей и стоящий ламинат - уже пару раз переделывали, все равно встает. Но в целом я довольна сейчас. В основном все качественно получилось ттт.
  5. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Такое впечатление, что реально оценить можено только когда живешь постоянно.
    Попробую в мороз еще проверить поддвания на чердаке и уложить дополнительный утеплитель.
  6. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Естественно окна плачут не от этого. Установка оконного профиля, как у тс, просто добавляет теплопотерь
  7. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Да что опять за набор букв и слов.
    Что Вы иметте ввиду?
    Профиль для Подмосковья нужно больше?
    Стеклопакет толще чем 42мм?
    Дерево промерзает больше чем на 90 мм?
    Профиль Veka некачественный?
    Очень попрошу свои мысли писать ясно и четко.
    И подкреплять их цифрами.
    А так же попрошу не засорять мою тему материалом, не имеющим никакой практической ценности ни для меня, ни для читающих!
  8. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Могу подсказать самый простой вариант пленка 200мкм +эковата. Ошибиться трудно) без ПИ намокнет утеплитель
  9. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Пока оставлю так.
    Не совсем понятно почему он должен намокнуть?
    В домах рядом ничего не мокнет.
    Пар уходит на холодные чердаки и выдувается.
    Никакой пленки, никакой пи там нет. Просто этого тогда небыло.
    Домам от 10 до 20 лет.
    Я немогу не верить своим глазам и рукам - утеплитель сухой, в домах комфортно.
  10. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Дома топятся? Если нет пара из помещений не поступает. У меня в старом доме тоже нет ПИ, и утеплителя сверху тоже)
  11. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Ну обычные дома.
    Люди живут зимой.
    Все топится.
    Пар просто выходит.
    Понаблюдаю еще за утеплителем.
    Как он себя поведет после снятия верзенй непонятной пленки.
    Если будет сухой, то зачем его переклыдывать.
    Если мокрый, то тогда уже летом будем все переделывать.
  12. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Я думаю, я поняла мысль. В двух словах: обсада у Вас за пределами стены - снаружи дома практически. Окна соответственно по внешнему краю обсады поставлены. Соответственно они тоже за пределами стен (или максимум - по их самому внешнему краю). Этим пытаются объяснить проблемы с окнами (хотя здесь гуру явно расходятся во мнениях - один просто предрекает холод, но говорит, что от этого они плакать не могут, а другой говорит, что именно из-за этого они плачут).
    В любом случае у вас здесь уже двое нас, у кого сделано также, и ничего не плачет, и не дует. Следовательно проблема может быть как раз в окнах или в их корявом монтаже.
    У меня вот, например, вообще рехау, не века.
    Завтра произведу инспекцию прям своих дверей и окон. Посмотрю, что и как. Тоже снаружи стоят, тоже никаких лысок.
  13. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Я вёл речь не про плач окон, а именно такую установку обсады. У вас, возможно бревна примерно одного диаметра и широкие пазы, и обсада стоит приемлемо. А может, как у господина тысы стена быть, и это уже в корне меняет дело. Нарисую сейчас, чтобы апонятно было.
  14. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Можете в специально теме по окнам отписаться.
    Там как раз мне производители отвечают.
    Утопить окна, это понятно.
    Но на рубленном бревне непостоянного диаметра это выглядит присто отратительно.
    К тому же я нашел только одного производителя кто так делает.
    Делать доборы. Это очень большой риск.
    Рассохнуться на солнце и будет затекать вода.
    Лобовое промерзание профиля и стеклопакета - это очень странно. Тогда бы он и в других домах промерзал.
    Чтобы небыло боковго была взята обсада 90мм.
    Дерево промерзает на 50мм. Я ничего не путаю?
    К тому же у меня только теплый пол.
    Радиаторов нет.
    В общем по совокопности факторов, я бы не стал все валить сейчас на неправильную окосячку+установка.
    В любом случае пока влажность больше 40% - ничего толком понять неполучится.
    Специ сказали первый год дом будет плакать пока не высохнет.
    И влажность будет повышенная.
    Пока буду проветривать и наблюдать.
  15. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    А под дверь полностью остекленную, конвектор поставили, или и так будет все зашибись?
