1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Одноэтажный сруб 19х11м, русская рубка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем AndreySulimov, 10.05.16.
  1. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Серецит 1,5-2 см
    Большая толщина уже для улицы.
    На счет полировать. Хотелось бы наоброт фактуру инеровность.
    Ну не ложиться плитка в интерьер визуально.
    Пока смотрею Плотные породы
    Кварцит
    Серецит
    Гранит
    Известняк - он же возмдно еще и рых лый с пустрами.
    Как прогреваться будет непонятно.
  2. Snowvision
    Snowvision
    Snowvision
    Идея классная, подобрать просто камень поровней и всё будет нормально, прогреваться будет точно
  3. Snowvision
    Snowvision
    Snowvision
    Я и написал что он не стабилен для этих целей
  4. bukken
    bukken
    bukken
    идея не очень. неровности вы никак не уберете. прогреваться будет дольше из-за толщины. и летом будет очень холодный пол. то есть летом надо будет включать ТП.
  5. Snowvision
    Snowvision
    Snowvision
    А это и не нужно, вся прелесть в этом.
    Такой же точно как и с плиткой.
  6. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Супер затея, моя мечта. Опыта нет, но чисто технически противопоказаний нет, увеличится инерционность системы и только, а это несомненный плюс (теплоаккумулятор).
  7. dizaic
    dizaic
    dizaic
    Я тоже хочу из камня, какого нибудь серого или черного. Так же в сомнениях.
    Возможно коридор и забабахаю, т. к. мебель там не ставить - можно и кривоватую поверхность сделать.
  8. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Вижу, что сказали спасибо, поэтому решил дополнить по прошествии времени. Данная фотография была с крыши мансарды. Но также сделал и перекрытие первого этажа. Именно там и была Штиль 121х21мм. В итоге мои надежды не оправдались - после двух сезонов отопления вагонка усохла так, что в ряде мест повырывало шип. Крафт бумагу не видно, смотрится это как просто как черная полоса куда-то в темноту). Меня это сначала сильно расстроило, но что-бы все исправить нужно полностью перебрать весь потолок. Это нереально уже. Решил замажу герметиком теплый шов, или заклею шпоном. Поэтому даже не знаю как бы я делал сейчас. Найти реально высушенный материал нереально. Если купить и положить сохнуть то 50% поведет и покоробит - будут сабли, пропеллеры и т. д. Наверное самый нормальный вариант это американка в четверть. Там даже если и усохнет, то все равно не будет сквозных щелей.
  9. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Имитация бруса. Ничего никуда не повело, щелей нет.
  10. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Имитация бруса 195х25 или 20 мм примерно. Ничего не повело. Видимо дело в толщине вагоки, или качестве. Неаонятно.
    Однако к меня потолок из коротких досок 100см примерн.
  11. Soldou
    Soldou
    Soldou
    У меня и по 6м
  12. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
  13. 002900
    Любая вагонка перед монтажом должна вылежатся (без упаковки) как минимум две недели в том помещении, где будет применяться.
  15. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    если она длиной метра три то ее начинает сгибать саблей или пропелерром
