1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Одноэтажный сруб 19х11м, русская рубка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем AndreySulimov, 10.05.16.
  1. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    По кровле понял. Покрытие будет цпч или металл. Чердак полностью холодный. Утеплен только потолок. Вопрос. Если не делать слуховые окна, достаточно будет вентиляции наверх через вытяжку с чердака?
  2. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    В моем случае. Только подвижная кровля. Т. к. Дом ещё много лет будет шевелится. От каркасной крыши отказались изначально.
  3. post and beam
    post and beam
    post and beam
    Красноярск
    А бревенчатые фермы вместо рубленных фронтонов и простенков не рассматривали? все таки эти фронтоны и простенки это почти 20 м3 рубки, экономию можете посчитать сами+опять же нет усадки, конек и слеги остаются. ferma.jpg ферма.jpg
  4. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Рассматривал.
    Вообще нет усадки? Вериться с трудом. Уж извините.
    1) Длинна. Далеко Далеко не у всех есть бревна такой длинны. И доставка таких бревен и монтаж.
    2) Стоимость проекта. Плюс найти грамотного и ответственного проектировщика.
    3) Рубка. Чем сложнее конструкция, тем больше вероятность ошибки. Грамотных рубщиков высокого уровня по пальцам пересчитать можно. И стоимость их услуг соответствующая.
  5. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Данный вариант обеспечения скользящей системы стропиловки совсем не подойдет под мягкую кровлю, достаточно сложно сделать правильно ендовное примыкание на металле, но возможно (кроме фальца) проще всего - натуральная черепица, керамика и т. п.
    Вся проблема в обеспечении свободного схождения накосных ног в ендове. Гидроизоляцию и пароизоляцию сделать не проблема - они идут не на разрыв а на сминание. Просто оставляется запас на подвижку. Сложнее сделать подвижное соединение кровельного покрытия, но тоже возможно, кроме тех вариантов что я выше написал.
  6. post and beam
    post and beam
    post and beam
    Красноярск
    Усадка фронтонов почти 20 см, усадка фермы 3мм,бревна 7м не проблема, узкое место мастера-но в любом регионе есть такие (они же и спроектируют, на самом деле ничего сложного-работа для плотника среднего уровня, главное плотность подгонки),по цене за 4 фермы 60000- 70000 не больше (работа).
    Прекрасная вентиляция чердака.
  7. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Каких фронтонов усадка 20 см? Если рубить так, что в пазы руки пролезают то и на 40 см может рубленый фронтон усадку дать..А так это сказки, что фронтон метра 3 высотой даст усадку на 20 см. .
  8. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Чердак холодный-коня и слеги на столбы. и раз хочется бревенчатые фронтоны-брёвна в забир, задрогу ...
  9. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Извините, конечно.) Макет триста дипиай, в кривых, в цмике, вылеты 3мм в каждую сторону.
    Выражайтесь понятно для собеседника, пожалуйста!
  10. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
  11. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Надо посчитать. На первый взгляд преимущество небольшое по кубатуре. Думаю вместе с работой то на то и выйдет.
  12. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Выкладываю, как обещал, сочленения в кровле. Теоретически можно попробовать пригласить автора проекта.
  13. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    На мауэрлате крепление правильное, а на коньковом гвозди не нужны.
    Там должно быть вот такое соединение стропил.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/4046542/
    Это если решите оставить просто рубленые фронтоны и кользящую схему стропиловки.
  14. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Крепление стропил между собой, тоже, я так понимаю, лучше не на гвозди делать?
  15. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    В месте сращивания вполне допустимо. Если место стыка приходится на опорный прогон. (по другому вроде никто и не делает)
