1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Одноэтажный сруб 19х11м, русская рубка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем AndreySulimov, 10.05.16.
  1. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Автору совет, зачем эти эксперименты с синтетическими утеплителями?) Возьмите хороший джут, например хэлмакс, лента 8 на 150 и в 2 слоя с нахлестом укладывайте при сборке, если что вылезает наружу потом сапожным ножом подрежите при шлифовке. Зато получите хороший результат, им же потом проконопатите чаши после усадки.
  2. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Этот утеплитель успешно используется при клееном брусе и брусе. Непонятного прохождения джут и 'мох как как у дедов' уж точно доверия не вызывает. Это кем надо быть чтобы не такие сказки верить. Положить в паз из сырого бревна резный джутовый мешок и думать что все будет хорошо, про мох я вообще молчу. Я продолжу сбор информации. Буду сразу выкладывать.
  3. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Просто взять и срезть ножом 4000 метров плотного материала? Куда уж проще. Слов нет.
  4. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    джут бывает разный, это верно, есть тем не менее хорошие производители этого утеплителя. Я Вас не уговаривают) Кстати серьёзные фирмы и частники по ручной рубке используют его и евролен, а не синтетику)
  5. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    при грамотной укладке и степлерении при сборке не придётся км джута подрезать, но тем не менее возможно его вылезание из паза и чаши в некоторых местах, сложного ничего нет его подрезать, специальным ножом обувным. Вы думаете Вам другой ленточный утеплитель везде чётко по границе без вылезания уложат?)
  6. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    У меня 240 куб. сруб, ни где кроме торцов утеплителя не вылезло. И то в торцах его просто видно было, а наружу он не вылезал. Его обычно подворачивают и степлером к верхнему бревну крепят. Всё дело в правильных "руках" вероятно.
  7. Nering
    Nering
    Nering
    @AndreySulimov, я уже это фото выкладывал где-то. Вот как у меня:
  8. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
  9. Nering
    Nering
    Nering
    Да
  10. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Пообщался сейчас с директором аватерма. По поводу технологии применения.
    Вариантов 3.
    Первое.
    Делать также (как Клималан).
    Второе
    Брать чуть меньше.
    Например паз 200мм, а утеплитель взять 170мм
    Третье (как джут)
    На выпуск и потом сразу обрезать.
    Третий вариант наименее предподтительный т. к.
    1. Большой отход
    2. Стоимость работы по обрезки
  11. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Не заморачиваться и делать по первому варианту
  12. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Либо по второму, варианты практически идентичны.
  13. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Свежие фото с площадки. Рубят вторую стопу.
  14. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Комли это мои пожелания.
    Естественно мне предлагали сделать все ровно под рубанок.
    Но очень хочется чтобы хоть немного был сруб ручной рубки корявеньким.
    Я для и окорку такую настоял сделать.
  15. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Там надо все тогда так делать..все юбки оставлять. А не один комель на весь сруб так выпустить. Вот и получилось ни то ни се. Скажи пусть верхние бревна в которые будут врезаться стропила, слеги и коня ищут с большими юбками и выпускают чтоб торчали. Тогда еще будет понятно и видно и что так и задумано. А сейчас это смотрится нелепо. Да и все равно это бревно должно было внизу лежать а не на 8 венце тогда когда под него уже тонких наврубали...С наступающим. :|::hello:
