1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Одноэтажный сруб 19х11м, русская рубка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем AndreySulimov, 10.05.16.
  1. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Утеплитель 200 подвернут по краям немного.
    Сколько там паз? Наверно 3 см.
  2. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Замут в чем? Отдать деньги и не получить дома вовремя? Не совсем понял.
    Ездил смотрел/ подрядчика проверял.
    Предоплата по договору 50%.
    По составлению договору 100% моя ошибка - только через юриста в следующий раз.
    Карта рубки это план дома - там все обозначено.
    Подрядчик понимает что не прав и будем договариваться. Но отжимать его досуха у меня нет никакого пока желания, хотя и есть все возможности. Но будет ясно когда соберут дом до конца.
    От сборки отказался так как на всех предыдущих этапах были недочёты. Значит и собирать также будут.
  3. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Так я и говорю 45см диаметр бревна ..даже еще толще раз паз меньше чем треть бревна а там утеплитель 20см в нем лежит и чуть чуть подвернут..си 50 диаметр бревна
  4. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Нет бревно не 45 и не 50, примерно 30.
  5. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Это изготовитель данного сруба пишет?
    Что же там такого можно нарубить, что другие собрать не смогут?
    Если только специально с разметкой напутать...
  6. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Я не знаю кто это пишет.
    Пока приготовили к сборке 2 венца. Все н наместе.
    Разметка сделана по плану: оси А, Б, В оси 1,2,3.
    Недочеты такие:
    некоторые бревна с узким пазом, но таких ОЧЕНЬ мало.
    В одной стене вместо длинного бревна использовалось соединение в перерубах.
    Все соединения в перерубах будем стягивать на шпильки.
  7. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Нагель будем использовать квадратный 25мм
  8. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    По разметке, пока проверили несколько нижних венцов - все совпадает.
  9. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Вылез такой конструктивный недочет.
    К сожалению, ни проетировщик, ни подрядчик не поправили на стадии проектирования.
    Балки в доме с шагом 1000мм по осям - ОООчень часто.
    Стропила из бревен 1450мм по осям - это редко, придется добавлять.
  10. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Балки смотря по какой длине с этим шагом, и смотря какие балки, может еще и добавлять придется.
    Стропила конечно же добавлять, но у вас ведь в планах, если не ошибаюсь, стропила из кругляка внутри должны быть открытыми? Тогда там вообще отдельную стропильную систему под кровлю нужно делать.
  11. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Нам с женой при разгрузке показалось что очень част. Длины пролета по осям 4,3 и 5,5 м.
    Но посмотрим что в живую будет.
    Стропила добавим на шаг 1м примерно.
    Это будет холодный чердак - от открытых внутри стропил отказась.
  12. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    а кровля какая будет?
  13. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Кровля ЦПЧ или шифер.
  14. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Если нужно еще чаще стропила делать - дайте знать если не трудно.
  15. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    под ЦПЧ точно нужно чаще, минимум через 70 а если угол меньше 30 то лучше через 60
