1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Одноэтажный сруб 19х11м, русская рубка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем AndreySulimov, 10.05.16.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Клималан это шерсть. носок шерстяной в воду опустите он намокнет или нет? Не один носок шерстяной оденьте а пять штук натяните плотно холоднее будет чем в одном? Это ответ на то что клималан поворачивают..Джут или лен тоже в пазы при конопатке забивают плотно и только теплее становится. В случае с вашим утеплителем пока он распушен еще раз повторю через него проходит влага..А если надо будет конопатить сруб ? Как это делать не забивая его плотно ? Плюс он у Вас уже изначально скомкан то есть в этих местах влага через него выходить не будет. а под ним она есть потому что бревно сырое. Значит в этих местах полезет гниль. Плесени может не быть если пазы обработаны антисептиком. Синевы не будет плесени тоже. А гнить и преть будет потому что влаге под ним деваться некуда. Тем более бревно не острогано и подкорник тоже влагу держит..Под ним из за этого часто бывает синева.
  2. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Колодец сложили.
  3. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Расчетная высота потолка 3,15м. С учётом балок. На сколько ещё сядет не знаю. Бревна сейчас полусухие.
  4. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    В одном месте есть ошибка в рубке.
    Бревно над окном висит на чашах.
    Щель порядка 2-3см.
    Сборщики попробуют немного нивелировать, но до конца не скроется.
  5. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    [QUOTE="AndreySulimov, post: 20036154, member: 1626037"
    Щель порядка 2-3см.
    [/QUOTE]
    Может можно будет уменьшить щель конопаткой нижних венцов.
  6. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Это не ошибка при рубки, а результат неопытных сборщиков
  7. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Не знаю. Бревну садиться больше некуда.
  8. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Кладут балки.
  9. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Собирают крышу.
    Осталось 3 ряда.
  10. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Здорово, довольно оперативно!
  11. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    По воскресеньям не работали.
    Перерывы на дожди делали.
    Сам удивился.
    Но тут участок позволил раскатывать несколько венцов сразу в один ряд.
  12. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    С балками угадали. Переживал что часто будут.
  13. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    С балками чем чаще тем лучше
  14. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Сколько см по центрам между балками и длина максимального пролета?
    С временной кровлей определились?
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Дом красивый, но холодный.
