1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Одноэтажный сруб 19х11м, русская рубка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем AndreySulimov, 10.05.16.
  1. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Это техническая цифра по программе.
    Все поверхности под шлифовку тез окон и дверей.
  2. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    В старых домах нет 50 см. И стоят уже по 50-70 лет. И ничего.
  3. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Ни в одном старом доме не видел ниже 50см.Можно конечно при желании найти и вообще стоящий на земле дом без всякого фундамента, но это исключение все же..Так же как старые дома на фундменте ниже чем см 60.
    Зря Вы гнилые бревна кладете на слеги..Эта экономия Вам уже в ближайшее время вылезет боком..Бревна уже преть начали а это первый признак гнили.
  4. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Андрей, только узнай "на пескоструе" окончательную цену, с учетом обработки, покраски всего - торцов, углов, уборки пыли, монтаж/демонтаж лесов, снятие ворса, и т. д.
    просто попроси ИТОГО за квадрат.
    Удивишься)
  5. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Я вообще посмотреть хочу. Мажет не подойдет такой метод.
    Выложу фото, и ценовую политику.
    Разумеется спрошу.
  6. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Не доверяйте программе полностью, может она пол и потолок и площадь чердака и кровли с внутренней и внешней стороны плюсует. Иначе замок какой-то получается.
    С моей дилетантской точки зрения. Сруб 6х6 пятистенок с высотой 3м - это 6х3х4х2+6х3х2 = 180 м2. Ну допустим у вас 9х9 в два полных этажа, это 9х3х4х2+9х3х2 = 270 м2.
    Где я ошибаюсь?
    Или площадь считается не по квадратному метру стены, а по изгибу бревна?)
  7. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Разуметься по програмной площади я делать не собираюсь.
    Программа считает так: изгиб бревна без чаш, пазов, и накрытых пазами мест бревен, а также без проемов.
    В разных местах нужно разное качество шкурения, где-то оно должно быть совсем минимальным, где нужно лафетить.
    Все буду обговаривать.
  8. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Шкурильщики-шлифовальщики тоже вам считают изгиб бревна? И включает ли их цена стоимость расходных материалов?
  9. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Конечно.
    Возьмите рулетку и проверьте - померяйте просто высоту стены, и огибая бревна.
    Что бы так не мерять на каждом объекте, есть коэффициент, для бревна толщиной 26-28 это примерно 1,2
  10. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Не правильно посчитал, сруб 9х9, высота 3,0, два этажа, пятистенок это 270х2=540 минус проёмы дверные-оконные, минус стены кафельные. ...В итоге - а пошли ка эти эти шлифовальщики куда подальше, проще шлифбрусом окосячить по периметру и будет дешевле и теплее :).
  11. ZoyaBel
    ZoyaBel
    ZoyaBel
    не стесняюсь спросить, ибо вопрос шкурный) для диаметра 32 какой коэффициент?
  12. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    1,23-1,25 обычно считают. на самом деле - как договоритесь. Легко же проверить, в одном помещении померять по прямой и огибая бревна.
    идеально точно все равно не высчитать, с комля бревно 36 в вершине 30, и все разные :)
    Все от исполнителя конкретного зависит, сколько он захочет вам посчитать, и сколько вы готовы будете заплатить за работу.
    Я вообще принципиально, не считаю площадь торцов, и не включаю ее в смету, и еще некоторые мелочи, типа обустройства лесов, межслойного шлифования при покраске и т. д. Обычно говорю, вот ваша квадратура, за такую то сумму получаете нужное качество. Если устраивает заказчика - работаем. А сколько там проходов шлифовки, какие коэффициенты, сколько расходников - волновать никого кроме меня не должно, главное = качество на выходе
  13. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Мне кажется, это справедливо, считать изгиб бревна. Мои шлифовщики два месяца непрерывного труда положили на шлифовку 1000 метров. Причем они явно не халтурили, почти не отдыхали, работали сразу большой бригадой. И все равно не осилили третий слой внутренней шлифовки.
    Из опыта присоединяюсь к совету спросить "итого" - сколько кругов ушло на мой дом- страшно представить. Сколько мешков отходов вывезено и т. д. и т. п. Цена должна быть фиксированной, иначе если за все это доплачивать - в два раза смета вырастит.
    Где-то на форуме отзывы о пескоструе были, что он волокна рвет - прям такими дырками и задирами оставляет.
  14. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Про пескоструй много читал.
    Основная проблема была подобрать зерно. Может быть это и удалось кому-то. Как и обещал все что удастся узнать - сразу выложу.
  15. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Не знаю как называется операция - выводят стропила в уровень.
