1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Одноэтажный сруб 19х11м, русская рубка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем AndreySulimov, 10.05.16.
  1. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Действительно. Всё, забыл про шлифовку. Радостно! :hndshk:
  2. Канск
    Канск
    Канск
    Канск
    Вкус - это очень хорошо. Бревно (выбор материала для строительства), это действительно дело вкуса. Сегодня всем понятно что это не самый технологичный и экономный в эксплуатации материал, но... у него же есть характер, линия, фактура, мощь, энергия, форма, жизнь наконец. Но чтобы бревно выглядело выигрышно/обалденно - его нужно обработать соответственно. Конечно, в начале срубить с желанием, хотя бы, а потом дать ему заиграть, выявить только ему присущую красоту. А вы все подвели к экономической составляющей, следы от рубанка остаются, некоторые бревна в рытвинах от песка - еще бы торцы обработанные глянуть после пескоструя. Мое личное мнение, брашировка - это финиш. Строганная доска или шлифованное бревно, без разницы. Не уверен, что достучусь до вас с вашей прагматичностью и желанием сэкономить, но хочу поддержать людей выбравших бревно/лафет как материал для дома, талантливых, увлеченных и не равнодушных рубщиков и профессиональных мастеров-отделочников. Очень нужны ваши посты, пишите/делитесь чаще.
  3. Sibman22
    Sibman22
    Sibman22
    Тюмень
    Снаружи однозначно сначала шлифовать, потом красить. Иначе не будет полноценной защиты и получите пятнистый сруб, который все равно придется шлифовать, но уже глубже и более трудозатратнее. Если пескоструем, то финиш надо щеткой Осборн пройтись, чтобы сгладить неровности и сбить ворс, да к тому же щеткой выбьет щеткой из древесины песок. Если стандартным способом, то первый слой можно Альфа-диском, потом болгаркой 40-60 зерно и финиш эксцентриком (орбиталкой) 80 зерно.
    Если окрашивать, то лучше маслом. Во-первых не шелушиться. Во-вторых подчеркнет текстуру дерева. Срок эксплуатации стандартный 4-5лет. Можно подобрать лазури коричнево-серые с тем же сроком. А если в такой же гамме цветов да еще и с эффектом металлик, то срок сразу увеличивается вдвое. Я бы применял на наружку только алкидный, а не водный продукт. Как практика показывает они гораздо устойчивее к атмосферным воздействиям.
  4. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Про байки"не будет полноценной защиты и сруб будет пятнистый без шлифовки" можно подробнее ?
  5. Sibman22
    Sibman22
    Sibman22
    Тюмень
    Вот пример цвета с эффектом металлик. Работа в Тюмени.
  6. Sibman22
    Sibman22
    Sibman22
    Тюмень
    Вы опытный профессионал, все прекрасно понимаете. И интернетом пользоваться умеете, если что-то забыли...
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Вы для меня это пишите ? Польщен но не стоило я и так все это знаю..Я попросил для тех кто в этом не разбирается расписать, почему пятна будут и какую защиту для бревна дает шлифование ..три раза шлифовать значит тройную защиту наносить ?
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да Вы писатель... :)
  9. Sibman22
    Sibman22
    Sibman22
    Тюмень
    Ну, если у вас настроение сегодня поёрничать... Действительно, рубите вы лучше...
    Мы рассматриваем способ защиты не шлифовать + красить и шлифовать + красить.
    Нанесите краску (лазурь) на дерево отшлифованное и не отшлифованное бревно. Если еще и без грунта, то разница будет очень явственно видна. Отсюда и неравномерность покрытия.
    На не шлифованной древесине впитываемость, а соответственно, и защита будет в разы ниже, так как древесные поры закрыты.
    Кстати, после брашировкой нейлоновой щеткой тоже впитываемость снижается, так как получается отчасти эффект полировки.
    Ну, если шлифуете, то необходимо окрашивать в течение недели, максимум двух, пока поры открыты. А если не собираетесь красить, то и не шлифовать не надо. Получите с годами обычное состаренное серое дерево, доступное для насекомых, воды, снега и ультрафиолета.
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    А зачем наносить без грунта если положено с ним ? Раз есть разница значит и мнения разойдутся и будут те кому не шлифованный вариант как выглядит будет нравится больше.
    На не шлифованный впитываемость ниже будет то есть расход меньше ? Вы точно знаете о чем пишите и занимались подобными работами?
  11. Sibman22
    Sibman22
    Sibman22
    Тюмень
    Относительно грунта... Существует несколько систем покрытия.
    Без грунта, эконом вариант или так называемая система 3 в 1 (грунт, антисептик и финишное покрытие), это когда покрывают в два слоя. Такие системы имеются у многих производителей (Remmers, Adler и т. д.).
    Далее, грунт (он же антисептик) + 2 слоя финишного покрытия. Наиболее распространенный способ.
    Еще имеется и 4-х слойные системы покрытия. Например, у Teknos.
    Также имеется вообще однослойное. Например, Holzschutzcreme от Remmers.
    Относительно впитываемости и расхода:
    Сейчас мы говорим об деревянном доме, в данном случае рубленном. На сухой старый пенек в лесу можно и ведро воды вылить, он все впитает. Потому что дерево со временем уже как губка. Имеет множество микротрещин, верхний слой частично от времени становится рыхлым и лигнин вымыт с поверхности. Это можно наблюдать на старых домах, особенно в верхней части бревна. Такое дерево мы не рассматриваем, для строительства оно в нашем случае, не используется.
    Как правило, дом окрашивают в первые год-два после строительства. Влажность его от 18 до 30%. Соответственно, чем ниже влажность тем больше впитываемость. Но, у нас цель максимально защитить. Вот тогда мы и должны увязать для полноценной защиты и впитываемость, и расход, и адгезию материалов для покрытия, и срок службы. Опять же у каждого продукта имеется свой расход, имеет более жидкую или более густую консистенцию, и каждый продукт имеет свой уровень сухого остатка от которого зависит срок службы и толщина покрытия. Все очень условно.
    Если говорить об впитываемости не шлифованного дерева при покраске. Не эффективный способ. Впитывается не однородно. Покрытие ложится не равномерно. Расход соответственно тоже не однороден, поэтому говорить о нем не корректно. Адгезия гораздо хуже, ежели мы отшлифуем. И защита ниже. В моем понимании впитываемость подразумевает и равномерность распределения защитных и финишных составов по поверхности бревна. Вы правы в том, что большинство производителей рекомендует использовать грунт, который и дает равномерность финишного покрытия и снижает его расход. Ну, а шлифовать или не шлифовать выбор каждого.
  12. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Классно все обьяснили. Вы кто?
  13. Sibman22
    Sibman22
    Sibman22
    Тюмень
    Да так, баньки красим...
  14. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Я может не в курсе всего :aga:но покрасил осмо без грунтов и прочего все стоит не первый год:hello:
    где сучки на солнце полезла смола:victory: в тени нет проблем в принципе:no:
    ничего не шлифовал даже близко:no: и расход не адский был
    внутри дома шлифовать надо и понятно зачем но снаружи :faq:
  15. Sibman22
    Sibman22
    Sibman22
    Тюмень
    Для большинства систем окрашивания фасада продуктом Osmo не требуется грунта. И расход у масла в два раза меньше (в среднем 50мл/м.кв на 1 слой), чем у лазури или кроющей краски. Через 4-5 лет у вас только выгорит южная сторона и вам потребуется обновить на один слой. А вот если бы вы отшлифовали и покрыли, то увидели бы разницу и визуально и тактильно.
