1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Одноэтажный сруб 19х11м, русская рубка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем AndreySulimov, 10.05.16.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Да, да. ;).Могу гарантию дать что хоть частичная конопатка будет нужна..Такая же как и при качественной рубке в чашку..:hello:
  2. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Наверное я не так выразился. Я думал, что по пазам совсем не будет щелей как при русской рубке. Но в ряде мест щели, вероятно, будут из-за сколов. Канапатка возможно и не потребуется, но с этими щелями, что-то нужно будет делать.
    Даже при русской рубке с поднутрением, щели все равно будут и там нужно канапатить. У качественно срубленной канадки их не должно быть.
  3. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    это скорее всего от лепестковых кругов. Если шлифовать тарелкой с кругами на липучке будет намного аккуратней получаться. И обороты нужны не более 5 тыс. Сами тарелки разные бывают. Есть напр. klingspor отличаются тем что очень тонкие и немного гибкие. Благодаря чему и подлазят везде и не бьют и не прыгают. работа получается еще аккуратней. И руки не устают -минимум вибрации.
  4. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Ям ни каких нет. Брёвна у меня под рубанок. Тоесть на них были следы от рубанка- полосы. Сейчас гладкий цилиндр. Ямы это не качественная шлифовка. Скорее всего агрессивными дисками и на большой скорости делают, от сюда и запилы получаются, которые потом приходится сглаживать. Но если у вас с брёвен просто сняли кору и есть естественные изгибы то они так и останутся
  5. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    МАРК-конопатить ты, что собрался?
  6. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Он же пишет что щели в пазах. Или герметик же есть на то ?
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Вам сколько лет что Вы в сказки верите? А для каких целей в америке - Канаде такое количество герметика продается и практически все их срубы по пазам замазаны герметиком. Для красоты это делают если щелей на будет и конопатка не нужна?
  8. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    А чистили получается водой под давлением? Можно фото после снаружи. По ссылке только уголок стены в кадр попал, и то не больно чистый.
  9. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Да давление 165бар в мойке. по ссылке там есть пост№2 ниже с 2мя фотками внешних бревен. Кора уж больно сильная. Думаю после сборки сразу трудно отбить
  10. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Спасибо огромное!
    Попробовал керхером, рабочий вариант.
    Только нужно взять мойку помощьнее.
  11. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Можно взять фрезу грязевую - как вариант. и бревно подсушить
  12. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Однако есть такой момент, снятие коры это не шлифовка. поры дерева закрыты, срок службы красок будет меньше. нужен грунт-антисептик и еще читал что краски на водной основе плохо держаться если ветра есть сильные.
  13. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Решил в живую положить доски на балки.
    Три варианта
    1. Доска в разбежку строганая 20х200мм
    2. Доска в разбежку строганая 50х200мм
    3. Имитация бруса 185х20мм
    Лучше всего выглядит имитация бруса. Решили остановиться на ней.
    Для подшива потолоков и свесов.
    Вопрос к знатокам.
    Что сделать чтобы шип не вылетал по прошествии времени?
    Какова вероятность, что спустя несколько лет он вылетит?
    Очень не хочется потом передлывать потолок.
    В Питере есть компания, которая делать более глубокий профиль для имитации.
  14. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Приветствую!
    Первое правило - красить все "на земле", тогда при усыхании не будет полосок:).
    Крепить на кляймеры, плотно подгоняя имитацию.
    Проверить влажность имитации перед покупкой. Если не больше 20% - при грамотном монтаже шип не вылетит.
  15. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Про землю это точно.
    Кляймеры ненужно, т. к. будет поверх бревен.
