1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Одноэтажный сруб 19х11м, русская рубка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем AndreySulimov, 10.05.16.
  1. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Имхо, дверей да окон нет
  2. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Хотя бы полбревна нижних оставляй.
  3. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Добрый день!
    Очень нужны фото примыкания плавающей обрешетки по дереву сь деревянной окосячкой.
    Непонятно как этот ущед делать правильно.
  4. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Так никак не связывать Все само по себе. Примыкание чистовой облицовки к обсаде (с зазором) потом прикроется наличниками. Или ты чистовую обсаду хотел без наличников?
  5. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Да, я понимаю отдельно стена, отдельно обсада.
    Разница прикрываеться наличниками.
    Толко вот как это с плиткой совместить и с усадкой.
    С усадкой более менее понятно, сделать зазор в обрешетки внизу.
    А плитка?
    Вынести обсаду на 1см за пределы обрешетки.
  6. MakeS
    MakeS
    MakeS
    Способ первый. На стену прибивают деревянные рейки толщиной 20-25мм и шириной 30-40мм на расстоянии 40см одна от другой. Дерево покрывают антисептиком, защищающим его от гниения. Между рейками и стеной прокладывают слой толя или рубероида. (При изменении влажности древесина подвергается короблению и растрескиванию. Наличие воздушной прослойки предохранит облицовку от повреждения.) На бруски прибивают металлическую сетку с размером ячеек 10-15мм. Ее обмазывают цементным раствором с добавлением волокнистых веществ и оштукатуривают поверхность. Толщина штукатурного слоя по стальной сетке не должна превышать 20мм. При облицовке плиткой деревянных полов сначала необходимо обить их стальной сеткой, затем выполнить стяжку- залить слой бетонной смеси толщиной 2-3см, после чего опять уложить металлическую сетку и поверх нее- слой бетонной смеси такой же толщины, что и первый. Получившуюся поверхность нарезают царапкой или гвоздевой щеткой в двух направлениях. Котделке приступают после окончательного схватывания бетона (через 3-5 суток).
    Способ второй. Для отделки различных поверхностей сегодня все чаще используют влагостойкий гипсокартон (ГКЛВ). На деревянные стены материал укладывают с помощью каркасного монтажа- на каркас из металлических профилей, деревянных брусьев или гипсокартонных реек. При установке металлического каркаса применяют профили с шириной полки не менее 50мм и с шагом стоек 600мм, при этом ГКЛВ укладывают в два слоя с каждой стороны. На стадии сборки каркаса к нему крепят закладные элементы (металлические планки). Все швы между листами, места соединения стен с полом герметизируют уплотнительной лентой и гидроизолирующим составом.
    Облицовку на деревянных рейках делают следующим образом. Сначала к основанию крепят рейки 5030мм. Их выравнивают по вертикали, при необходимости подкладывая в определенных местах деревянные бруски нужной толщины. Для улучшения теплоизоляции между рейками помещают слой утеплителя. Затем деревянный каркас с изоляцией обшивают ГКЛB. Стены из гипсокартона должны быть тщательно зашпаклеваны. Перед шпаклевкой края листов на стыках скругляют, подрезанные края скашивают. Поскольку тонкий слой шпаклевки не обладает несущей способностью, поверхность дополнительно грунтуют для усиления сцепления, а также для улучшения гидроизоляционных свойств, что особенно важно в помещениях с повышенной влажностью. Грунтовку в жидком виде наносят на стену перед облицовкой.
    a) Укладка гипсокартона в углу:
    1- каркас; 2- гипсокартонная плита; 3- уплотнение; 4- кафельный клей; 5- кафельная плитка
    b) Укладка гипсокартона в месте соединения стены и пола:
    1-каркас; 2-лента из рубероида; 3-гипсокартонная плита; 4 - уплотнение; 5-кафельный клей; 6-кафельная плитка
    c) Укладка гипсокартона в месте соединения стены и потолка:
    1-каркас; 2-уплотнение; 3-гипсокартонная плита; 4-кафельный клей; 5-кафельная плитка
  7. MakeS
    MakeS
    MakeS
  8. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Спасибо!
    Это все понятно.
    Не понятно как в эту стену врезать окно с обсадой.
  9. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Да, обсаду сделать пошире. Или потом до необходимого уровня под наличники нарастить. Лучше заранее просчитай сколько вынос оставить и изготовь необходимой ширины.
  10. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
  11. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Не могу никак выбрать между окнами.
    Регион Московский
    Veka softline 70 стеклопакет 40
    Или
    Veka softline 82 стеклопакет 52
    Основной критерий тепло в доме комфорт.
    Будет ли в 82 комфортной чем в 70.
    Или по ощущениям одинаково.
  12. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Вы своим сообщением практически ничего не сказали. В окне помимо профиля есть стеклопакет и он занимает более 80% окна. У стеклопакета есть формула. Какая она в этих двух вариантах?
    А по профилям просто считаем камеры. Но тут и так все понятно...
    70 профиль
    82 профиль
    Разница большая по деньгам с каждого окна?
  13. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Я "диванный" теоретик и у меня нет и у моих родственников ни одного профиля софтлайн. Но последние 20 лет я вижу каждый день в квартирах и домах 50-е, 70-е (в том числе, 74 профиль Gealan на своем доме). В 2016 я две недели вечерами изучал тему формулы окон в отпуске.
    Для Подмосковья есть разница между 50-ми и 70-ми. А вот с 80 разница не существенная.
  14. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Разница очень приличная по деньгам.
    Стеклопакет утеплённый в обоих случаях.
    Максимальный по тёплое для обоих профилей.
    Формула 20т как то так звучит и термо планки.
  15. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    То есть формула стеклопакета и в первом и во втором случае одинаковая? Например, 4М1-16-4-16-6М1. Так? или нет?
    Тогда вам нужно всмотреться еще раз в картинки профиля и того и другого. И принять решение. Для подмосковья однозначно не критично.
    Сколько т. руб. с окна разница?
