1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Одноэтажный сруб 19х11м, русская рубка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем AndreySulimov, 10.05.16.
  1. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Стандартно это выглядит вот таким образом:
    Судя по фото, Вам мембрану положили и закрыли лобовой доской, получается, что отвод влаги не организован. Нужны более подробные фото, может мы что-то не видим, упустили или конструкция совсем иная.
    Я просто сам разбирался с этим вопросом прямо во время монтажа кровли и пришлось строителям подсказывать некоторые моменты по монтажу мембраны)
  2. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Не справедливости ради и интереса, а ради истины.
    Действительно, на фото ничего не видать, кроме нижнего подшива. Нужны фото сильно ближе.
    Какой у вас артикул кровельного покрытия у производителя?
  3. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Да, именно так и сделано.
    У меня бревна из строил.
    Очень сильный перепад.
    Визуально ровняеться лобовыми и торцевыми досками.
    По другому не сделать или будет порушена вся красота.
    Выход влаги есть, он не закрыт намертво.
  4. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Посмотрел ещё раз схему внимательно.
    Некуда крепить капельник. Перепад между бревнам и до 10см. Поэтому закрыли все лобовой.
  5. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Кровлю закончили.
  6. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Андрей, я не критики ради, а помощи для, хочу сказать, что вот на этих фото видно, что поставили слишком короткую карнизную планку, по идее она должна заходить в желоб, чтобы брызги не летели на лобовую доску, а при таком раскладе при хорошем дожде вся лобовая у Вас будет мокрая.
    CB2C28C2-0359-4BA2-89FA-AADCEB25BFE5.jpeg 9F0383F3-AC93-46B4-B8C5-7D3F62CEB8EC.jpeg
  7. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Не могу сказать какая она.
    Этот размер дал и производитель железа и и монтажники.
    В любом случаем разбирать крышу ради замены карнизной планки это слишком.
  8. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Не надо разбирать. Надо по месту посмотреть, как прикрутить планку нужной величины. И планку можно заказать любой конфигурации. Вы же не хотите чтоб доска мокла в дождь.
  9. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Заметить это откручивать и снимать нижний лист по периметру всей крыши.
    Я думаю посмотрим в процессе эксплуатации.
    Доска она же как мокнет так и сохнет.)
  10. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Я не про капельник. Я про вентиляционные зазоры на коньке. Есть мнение, что дерево будет преть. Чтобы этого не происходило нужно чтобы на коньке воздух выходил.
  11. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Понял.
    Небольшой зазор для выхода воздуха есть.
  12. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Капельник и Водосточка.
  13. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Андрей, а можно ещё раз, как называется марка вашей кровли (металла).
  14. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Гранд лайн, марка велбр
  15. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Ну вроде карнизная планка у Вас не такая и маленькая. По отдельным фото все закрывает. Тогда в процессе эксплуатации уже поймёте, где и что доделать.
