1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Одноэтажный сруб 19х11м, русская рубка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем AndreySulimov, 10.05.16.
  1. Evgeniy_Tupikin
    Evgeniy_Tupikin
    Evgeniy_Tupikin
    Андрей, можете пояснить зачем именно такая обсада нужна? (для себя хочу понять) Т. е. берем полубрус 100*200 по бокам и сажаем на паз (убираем 2 четверти по бокам и надеваем на бревна), сверху доску 50*200 и собсно все. Продувание исключено, рама сидит не пене, внутряшка закалачивается фальш досками. Я у себя планировал так сделать...
  2. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Мне обьяснили что размеры окон большие.
    Я особо не вникал.
    Все производители которых я запрашивал, рекомендовали на такие проемы толстую обсаду.
    Очень понравился как смотриться 90мм подоконник.
    Если экономить, то ставьте черновую обсаду, это ПРИНЦИПИАЛЬНО ДЕШЕВЛЕ для закрытия теплого контура.
    Но дальше по отделеке выйдет дороже.
  3. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    За ту цену, что вы отдали - многие готовы удавиться...
    И не важно сколько окошек и какой метраж обсады.
    Вот интересно, а любая Подмосковная мастерская столярная не дешевле ли сделала бы? Или из соседних областей...?
  4. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Вы просто не представляете объёма.
    ОЧЕНЬ дорого стоят входные двери.
    Одна обычная, вторая распашная 2х1,6м.
    Пластик стоил везде одинаково +/- 20т.р. Обсада тоже с небольшим люфтом.
    Я довольно долго и нудно считал.
    Даже обсаду отдельно чтобы брус заказать и т. Д.
  5. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Подскажите, пожадуйста.
    Как оптимально сделать плинтус?
    В плинтусе планируем проложить проводку.
    Где-то бреано, где-то пол бревна.
    и еще полкадка 50мм эппс.
    На полу будет только плитка.
  6. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    А зачем плинтус? Плиточники не умеют ровно к стене подходить?
    Провод можно не в плинтус а в 50мм эппс проложить
  7. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Ну без плинтуса очень некрасиво.
    Если везде ЭППС будет везде торчать.
    Пол выше подниматься не будет.
  8. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Закрыть канатом
  9. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Видимо фото не корректные.
    Пол потом ЭППС 50мм и шириной 300мм, а на нем бревно 320мм.
    Фигура круг на прямоугольник од наковой ширины.
    Канат нуже диаметром 120_150мм)
  10. bukken
    bukken
    bukken
    @AndreySulimov,
    Андрей, а Вы хотите плитку на ЭППС укладывать?
    Там пирог другой - эппс, сетка, стяжка 4 см, клей и плитка.
    ТП везде в доме?
  11. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Плита ушп уже с тёплым полом.
    эппс по периметру под стенами
    На плиту будет плитка
  12. bukken
    bukken
    bukken
    никогда не слышал, что ЭППС укладывали НА ТП. всегда ПОД трубы ТП.
    ТП плитку же греть не будет в этом случае.
  13. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Видимо я совсем не по русски пишу.
    Плита УШП ГОТОВА НА НЕЁ БУДЕТ УЛОЖЕНА ПЛИТКА. Эппс лежит под стенами дома. Вопрос есть у кого нибудь консткктив или фото плинтуса при таком варианте?
    В интернете 6ичего вменяемого найти не удалось.
    Может кто себе делал?
  14. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Я тоже думал на эту тему и пока в голову ничего не пришло, кроме толстого каната. Мне достаточно 50 мм. Тебе как вариант сделать из доски. Под кабель можно фрезернуть паз в ней позади.
  15. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Как вариант.
