1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Одноэтажный сруб 19х11м, русская рубка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем AndreySulimov, 10.05.16.
  1. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Тоже к этому склоняюсь.
    Взять клеенку или строганный сухой 200мм.
    Нужен только очень рукастый исполнитель.
  2. bukken
    bukken
    bukken
    @AndreySulimov,
    а чем пластиковый плинтус с кабель-каналом не устраивает.
    например я деревянный отказался делать, потому что стены дома в течение года будут "гулять" и плинтус будет вылетать из углов.
    а пластиковый мягкий, этого не будет.
    и потом, мало-того что надо фрезеровать, потом покрасить.
    деревянный золотой выйдет.
  3. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Начали делать окна.
  4. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    И колодец.
  5. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Как бойницы... В Фотошопе предварительно не пробовали подобрать размер?
    Но в целом поздравляю с закрытием теплого контура.
  6. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    По другому не получалось нужно было снизу и сверху отступить.
  7. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Поставили все кроме одного окна.
    Не привезли.
  8. ELutik
    ELutik
    ELutik
    красивые окошки. Шлифовать стены будете?
  9. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Не, не будем.
    Очень интересный цвет получается.
    Такой естественно шоколадно-земляной
    На фото не видно.
  10. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    А как у вас такой цвет снаружи/внутри получился?
    Заказывала бревно под скобель, грозились привезти серенькое «страшненькое» (и я об этом и мечтала), привезли желтое «нарядное», кое-где грязноватое, которое теперь еще и шлифовать советуют (не буду).
    Мечталось о таком стиле, как ваш домик.
  11. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Это просто окорили лопатой. С остатками луба, как придется.
    Он потом сохнет от осыпается.
  12. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    А я переживаю, что на лагах луб лохматится - живность в таком не заводится? Жуки кору же любят -раздумывала, не стоит ли шлифануть?
    Эстетически - безусловно, на мой взгляд, ваш вариант идеален :-₽
  13. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Тут не подскажу
  14. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    Санкт-Петербург / Рощино
    Прочла Вашу тему, Андрей, на одном дыхании. Просто триллер местами. Хорошо, что сейчас уже всё хорошо. Удачи Вам в дальнейшей стройке-отделке. Тоже интересно, какой цвет стен внутри в итоге выбрали.
  15. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    В итоге остановились на прозрачном. Стены внутри с хорошим тёплым оттенком.
