Энергонезависимый пиролизный котёл очень длительного горения на угле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем pokir, 10.05.16.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Многие пирометры имеют возможность подключения термопары. А друзья с Поднебесной, за малую денежку, доставят любую к вашему дому.
    Термопары.
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Александр, да она и не нужна... вам же не диссертацию писать...
    К тому же и измерение в центре трубы не может претендовать на абсолютную точность...
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Однако понимание, сколько в трубе на самом деле, даст. Пирометр тут совершенно не помощник. Насчет абсолютной точности. Понятное дело, она никогда не будет достигнута, потому как температура по сечению трубы меняется. Но в центре трубы она максимальна. И наиболее показательна.
    А термопара стоит копейки. И ее надо иметь любому, кто так или иначе занимается котлами.
  4. pokir
    pokir
    pokir
    @Alisan, спасибо за ссылку. Понятно, что температура на поверхности трубы это не совсем температура отходящих газов, но для оценки сойдёт и так, тем более что удобно, но на видео я оценивал теплообменник. Если Вы почитаете предыдущий материал этой темы: меня беспокоило соответствие мощности печи и экономайзера, думал, что мощность экономайзера занижена, но оказалось всё ОК. Кстати: 170 град. - это для меня неожиданно много, обычно 130 - 150, На первом этаже этого строящегося дома стоит кирпичный обогреватель колпакового типа, на который ушло 3 поддона кирпича, до пуска котла беспокоило, что отходящие газы будут конденсироваться и дёготь пропитает кирпичи; обошлось, конденсироваться нечему: всё сгорает. На буром угле (у него природная связанная влажность около 40%) - из трубы водяной конденсат идёт, растворяющийся через несколько метров, а у каменного влажность до 10%, в сухую погоду Вы видели, если пасмурно - есть немного конденсата
  5. pokir
    pokir
    pokir
    Чистка котла длительного горения за 2 минуты. Извините за качество съемки: одной рукой снимал, другой чистил, и не смог повернуть изображение.
    У моего знакомого стальной Будерус, по 1,5 часа еженедельно упражняется
  6. pokir
    pokir
    pokir
    Более информативный ролик, как нет дыма от огня: наконец-то разжился переноской:
    https://www.youtube.com/watch?v=egvA7uc-IWI&feature=youtu.be
  7. mir546
    mir546
    mir546
    Следует понимать простой, но похоже не очевидный, фактор выхода летучих горючих веществ/газов.
    То есть при сжигании древесины у вас выделится много летучих (дыма) которые как-раз таки надо дожигать пиролизом, а при каменном угле таких веществ в разы меньше.
    К тому-же прозрачность выхлопа это не показатель - коим хвалятся многие производители котлов. Т. к. есть множество прозрачных газов например метан, азот, водород и др, некоторые не то что визуально не видно, их на запах не определишь, а только оборудованием.
    На ютубе в комментариях вы ответили
    Укажите пожалуйста ГОСТ/марку бетона.
    Встретил недавно: чел пытался впарить котёл из стали сталь 09г2с, после пары вопросов продажнику ответить было уже нечего.(переписка на фото в закрепе)
    Вся проблема в детском подходе к технологии, сначала "супермега бизнесмены" хреначат прсевдопиролизные котлы не разобравшись как оно работает, а затем выходят кучи отзывов и видео что пиролиз не работает.(это не к вам pokir, а в целом тенденция)
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    И все же пытаемся сконструировать угольный котел, с пиролизным циклом. Естественно с использованием огнеупорных материалов, а не стали 09г2с 9 (современный, чуть улучшенный аналог Сталь 3). Тема раскручивается в ракетной тематике, поскольку как раз у ракеты есть фаза пиролизного горения. Металл с пиролизом как то мало совместим в силу необходимости высоких температур и достаточно агрессивных продуктов термического разложения материи...
  9. pokir
    pokir
    pokir
    Изначально котёл делался под бурый уголь, а там летучих достаточно, ради интереса - быстро ли прогорит и развалится - попробовал каменный ДЛИНОПЛАМЕННЫЙ (марка Д), а там газов прилично будет. У меня третий сезон отстоял, у первых клиентов - второй, полёт нормальный. Конечно от антрацита пиролиза ждать не следует.
    Судя по качеству оценки - Вы человек подготовленный, понимаете, что дым - это в основном углерод, а он вспыхивает в воздухе при Т= 750, а остальные вещества и того меньше; после вспышки углерода и других веществ в камере дожига Т поднимается ещё выше, железный прут плавится - это около 1200, при достатке воздуха сгорает всё, вот почему выхлоп прозрачный. Снаружи бетон под теплоизоляцией малинового цвета, минвата плавится и становится коржиком, поэтому первый слой теплоизоляции -керамические маты. Если посмотреть требования к печам-крематорам, именно такая Т считается достаточной и удовл по выбросам санпины.
    Бетон взял из СНИПа, к сожалению комп засорён, не смог найти его номер, в СНИПе таблица дозировки и температуры использования. Я применяю дроблёный + молотый шамот и глинозёмистый цемент.
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Для сталей 1400-1450*С, для чугуна 1150-1200*С, для нержавейки 1300-1400*С...
  11. mir546
    mir546
    mir546
    А какая у вас толщина стенок у камеры дожига?
  12. pokir
    pokir
    pokir
    С самой тонкой стороны 5-6 см
  13. pokir
    pokir
    pokir
    На видео наружная часть свода топки, толщина стенки 6-8 см, материал - жаропрочный бетон, рецептура - смотреть выше и в обсуждениях моих видео. Так какая Т внутри топки, если снаружи бетон малиновый? Что интересно: расплава шлака нет, зола в виде порошка и камни (порода) рассыпающиеся, не выдержав температуры.
    https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=7dTY1dmND8g&ar=1575198028078
  14. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    Купил я у Александра его котел. Еще не запустил. Только установил. Запущу уже в следующий сезон. Мой котел был последний который он изготовил. Царство ему небесное.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Очень жаль. Достойный был человек!
