Энергонезависимый пиролизный котёл очень длительного горения на угле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем pokir, 10.05.16.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Подсчитали - прослезились!
    Центробежная сила мизерная, масса газа - маленькая, угловая скорость - маленькая, радиус - маленький, умножим - получим - пшик. Здесь важнее геометрия потока и форма сечения. и более значимым становится угол атаки потока газа на стенку трубы.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вот путь то как раз и увеличивается. Сравните два случая: Или газы прямо идут, или по спирали. Осевая скорость, так мощность горения не изменилась и расход газа = const, осталась прежней, а полная скорость увеличилась, соответственно коэффициент теплопередачи тоже увеличился. Но так как КПД ТО тоже увеличилось, то при постоянной мощности котла мощность горения соответственно снизится.
    Нет никаких центробежных сил и жатия потока к стенкам. Скорости и близко не те, чтобы появился эффект сжимаемости. Турбулизаторы могут и не спиральные быть. Тогда другой эффект работает. Увеличивается турбулентность потока, соответственно увеличивается коэффициент теплопередачи. В действительности работают оба фактора.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Что такое постоянство тяги? В какой точке замерять. После ТО или до.
    И как это сечение ТО не меняется? Очень даже меняется. И сечения меняется и часто условия для плавного безотрывного обтекания.
  4. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Вы по прежнему навязываете нам свое видение условий (постоянство мощности для двух ситуаций, с турбулизаторами и без них).
    Постоянство тяги - тяга дымовой трубы например, либо дымососа не изменяющаяся как в первом случае (без турбулизатора), так и во втором (с турбулизатором). И в этих случаях мы рассматриваем изменение скорости, сечения, эффективность и др. в сравнении друг с другом.
    ТО - железное, ;)как оно может меняться?
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Т е точка замера после ТО. Тогда очень возможно, что в варианте с турбулизаторами котел значительно снизит мощность, т к сопротивление выросло. И о каком сравнении можно говорить? Сравнивать с турбулизаторми и без имеет смысл только при одинаковой выдаваемой мощности котлом. Вообщем- то для чего котел и нужен. Все остальное лишено смысла.
    А сечение ТО меняется элементарно. Перегородками изменяем сечения для прохода дымогазов.
    Не согласны. Расскажите как по вашему.
  6. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Это все равно завихрения. Какое там увеличение пути, когда шаг около 30см?
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    С точностью наоборот. Выньте турбулизаторы с жаротрубного ТО, сразу в дымоход пойдут газы с повышенной температурой, естественно мощность упадет.
    Сравнивать эффективность ТО (с турбулизатором и без) на одинаковой мощности не имеет смысла в виду сложности установки одинаковой мощности, когда для сравнения при одинаковых условиях (тяга, количество угля и др.) достаточно замерить дымогазы и сравнить.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Потребителя интересует только зависимость КПД от мощности, и условия при которых это получается. Все остальное словоблудие.
    Если вынете турбулизаторы и больше ничего не будете трогать, то мощность, с большой веротностью, увеличится и очень на много. Она не изменится только в одном почти невероятном случае, а именно если турбулизаторы дают ровно такое сопротивление, насколько увеличивают КПД. Но этот случай очень маловероятен.
    А что сравнить то? Ну замеряли, допустим при одинаковой тяге дымогазы с турбулизаторми и без. И что делать с этими данными.
    Все равно будете строить зависимость КПД от мощности и сравнивать эти кривые. Иначе как в анекдоте про приборы и 40.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    В этом случае, если есть зазоры да. Работает Рейнольдс. Если нет зазоров, то скорее всего турбулизаторы ничего не дают.
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Как же она увеличится на много, если газы с высокой температурой полетят в трубу.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Элементарно. Мощность это - произведение расхода газа на дельта Т. Уменьшили сопротивление и расход увеличился больше чем уменьшилась дельта. Т е никогда не наблюдали как котлы в разгон уходят когда дымогазы растут и мощность растет.
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Все в одну кучу... Разговор о ТО, соответственно и мощность рассматриваем всего котла, а если КПД ТО мало, то и мощность соответственно не высокая. Примеры ваши неудачны, какие то крайние варианты, с множеством оговорок. Ведь нормальный котел закипит если... 1, 2, 3 и т. д. условий.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вот это куча. Далее только попытка донести простые вещи. То бишь разобрать эту кучу. Все с точностью наоборот. Площадь ТО не меняется (с чего бы ей менятся), а скорость газа увеличивается, и за счет этого происходит увеличение КПД ТО.
    А то что вам не все понятно, ничего страшного. Овладевайте знаниями.
  14. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Кто бы говорил. Всезнайка! Вы даже читать внимательно не способны, судя по ответам.
    . Настолько увели суть разговора от темы. Вам по три раза повторяю одно и тоже и все равно результат ноль. Эффективность ТО зависит не только от скорости дымогазов, но также от его площади, эффект от турбулизатора в большей степени это эффект удлинения пути газов по поверхности ТО, т. е условно увеличения площади ТО. Выкидываете без связную кашу с вашей головы, перегруженную видать знаниями, правда связать ее ни как не получается. С чего скорость газов увеличивается?, вам уже говорили ничто не меняется, пробуем работу котла с турболизатором и без него, с чего скорость увеличится при той же тяге, плюс при некотором увеличении сопротивления в ТО (установка турбулизаторов)? Где логика? Пора выходить из клина. Вся ваша беда в отсутствии логики и думах о " своем", которые накладываете на все темы .
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Название даже- турбулизатор. Это значить по русски завихритель. И никаких удлинителей пути.
