Энергонезависимый пиролизный котёл очень длительного горения на угле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем pokir, 10.05.16.
  1. Викторqwert
    Викторqwert
    Викторqwert
    Н.сиб
    В жаротрубном котле (если это конечно котел) равномерность распределения дымовых газов по трубам обеспечивается только равным разрежение перед ними для этого дымовая коробка должна быть определенной формы и совершенно определенного обьема, это очень давно решеная задача, не зависимо работает котел на естественной тяге или на дымососе.
    Польза для вновь проектируемого котла от ретордеров очень большая-они снижают металлоемкость теплообменника. Для работающего котла с повышенной температурой отходящих газов это способ энергосбережения. Если не жечь в котле всякую дрянь, ретордеры могут выполнять функцию очистителей. Здесь на форуме об этом хорошо писали. Одна польза от них. кстати при определенных скоростях происходит абразивный износ трубок, процесс обратный зарастанию. От разумно высокой скорости ДГ одна польза. не стоит сильно боятся уноса раскаленые частички золы прекрасные излучатели. Кпд только растет. Повторюсь -небольшой унос- при умеренной форсировки. В бытовых котлах форсировки просто мизерные- как правило 70-100 кг в час на квадратный метр колосника. на нормальных котла сжигают за час значительно больше и с уносом и " зарастанием" проблемм как правило нет.
  2. Викторqwert
    Викторqwert
    Викторqwert
    Н.сиб
    Михаил
    , вы как-то писали, что после топки определенным углем теплообменник был загажен очень плотным (вроде серым) налетом. можно ли поподробней об этом. жуткая история. ни кому не пожелаешь. хочется понять как избежать.
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Никак не избежать. Это свойства угля такие были. Полной ясности произошедшего нет.
    Да и жуткого ничего не было.
  4. Викторqwert
    Викторqwert
    Викторqwert
    Н.сиб
    Понял. Спасибо)! уголь может задавать вопросы.
  5. pokir
    pokir
    pokir
    Спасибо за оценку. С июня на этот сайт не заглядывал. Обещание развернуть производство к августу не выполнил, и только сейчас начал подготовку к изготовлению модернезированной версии: теперь печь будет не из отдельных кусков бетона, а цельно сформованная и в металлическом каркасе. Это позволит на треть уменьшить вес, что потянет за собой снижение цены, удобство транспортировки и монтажа у конечного пользователя.
  6. pokir
    pokir
    pokir
    На счёт тубулезаторов. Зри в корень, говорил К. Прутков. А корень, как ни странно, в скорости звука в газовой среде, а она при нормальном давлении 300 м/сек. Погружаемся в термодинамику газов. Молекула газа движется с ещё большей скоростью (до 500), но путь свободного пробега мал, молекулы соудоряются, а крайние стучатся в стенку теплообменника. В момент соударения молекула с бОльшей скоростью разгоняет молекулу с мЕньшей, у поскольку скорость молекулы газа определяет её температура, то молекула с высшей температурой, находясь в центре дымовой трубы передаёт свою энергию соседке и так далее до пограничного слоя с теплообменнником. Происходит это со скоростью выше скорости звука и центральная молекула, и крайняя покидают теплообменник с близкой температурой при ламинарном движении, и турбулизатор здесь помогает, как мёртвому припарка.
    Как замечено "положительное" свойство турбулизатора: с его помощью снижали температуру отходящих газов, а поскольку с его применением температура снижалась, приписывали это за счёт увеличения турбулентности потока, но турбулентность потока - это единицы метров/сек, когда молекулярные скорости - 5 сотен м/сек. Так что делает турбулизатор? - просто увеличивает сопротивление движению газов, а это можно достичь уменьшением тяги или снижением мощности котла другими способами. Если в котле завышена температура отходящих газов, то просто на лицо несоответствие мощностей котла и теплообменника. Так что Викторqwert прав. А чтобы он был ещё правее, скажу, что автоматически турбулизаторы излучателями не станут, для этого они должны быть раскалены хотя бы до температуры бурого цвета по железу, т. е. не ниже 800 град., не всякому котлу это подсилу.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    почему например не 500, а 800 ?
    т. е. при 500 эффект = 0, а с 800 появляется?
    Австрийский физик И. Стефан в 1879, анализируя экспериментальные данные, пришел к выводу, что энергетическая светимость любого тела пропорциональна T^4
    т. е. зависимость от температуры калоссальная в 4-ой степени, но в законе не сказано ни про бурый цвет, ни про 800 С
  8. pokir
    pokir
    pokir
    Это я из собственного опыта. не излучает только температура абсолютного нуля. Ну а так Вы сами себе ответили: 800^4 отличается от 500^4 в 6,5 раз.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А степень черноты газа в 4,5 раза меньше металлической пластины покрытой сажей ..
    поэтому как не крути вторичное излучение от пластин есть, кроме того при закрутке потока спиральными лентами в поперечном сечении трубы за счет градиента давления газ перетекает от периферии к центру, т. к. образование вихревых областей наблюдается даже при низких зачениях Re
  10. pokir
    pokir
    pokir
    Конечно же излучение есть всегда от высшей Т в сторону низшей. Вопрос в эффективности. А чтобы перемешивать слои отходящих газов, я бы не делал турбулизатов в виде спирали. Самый эффективный смеситель для газов и жидкостей - это резкое расширение после преграды, если бы я заморочился на турбулизаторе, сделал бы его не винтовым, а чередой перпендикулярных потоку шайб.
  11. maxsss85
    maxsss85
    maxsss85
    @pokir, добрый день заинтересовался вашем котлом, про состав бетона можете по подробней описать (состав, приготовление, сушка)
  12. pokir
    pokir
    pokir
    Нашел ГОСТ по огнеупорам, из него выбрал в качестве связующего глинозёмистый цемент, в качестве наполнителя шамот дроблёный. Всё это работает при Т=1200 град. Сушил первый раз неправильно, поторопился и лопнула конструкция. Рекомендации по сушке поищите сами: просто методически протапливать в щадящем режиме.
  13. pokir
    pokir
    pokir
    Предлагаемая сушка не годится для серийно изготавливаемых изделий, я делаю электро сушилку по типу духового шкафа с регулятором температуры. Поднимать температуру буду постепенно вплоть до 150 град: оказывается есть такое понятие, как связанная вода, которая испаряется далеко за 100 град. Допустим медный купорос Cu2SO4*10H2O только при 117 град теряет воду.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    На форуме, в этом же разделе, есть тема по огнеупорам. Там можно найти много полезного по вашему вопросу.
  15. Викторqwert
    Викторqwert
    Викторqwert
    Н.сиб
