3D технология "Двойной брус"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Cooliq, 10.05.16.
  1. morozs
    morozs
    morozs
    Сейчас доделаю покажу в чем разница.
    И внутренние и внешние стены на углах сажаются на переруб.
    А между собой доска 150 на скользящих шпильках, уже писал об этом.
    Жесткость бешеная, чистый фасад, и стены одна другую не тянут. Плюс проблем с перекрытием нет.
    А так удачи. Молодцы, что пытаетесь доработать. Главное это голова.
  2. Cooliq
    Cooliq
    Cooliq
    Географически находимся в Санкт-Петербурге. Строим в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
  3. Cooliq
    Cooliq
    Cooliq
    1. По технологии 3dwoodhouse построенных домов пока нет. Есть только тестовый макет, который был собран и простоял долгое время в разных климатических условиях, для наблюдения за поведением древесины. Наша компания построила большое количество домов из лафета, а изобретение новой технологии - это попытка внести свой вклад в развитие деревянного домостроения.
    2. Топить такой дом можно так же, как и дом, построенный по технологии двойного бруса.
    3. Данные тепловизионного исследования дома по нашей технологии будут идентичны данным домов, построенных по технологии двойной брус.
  4. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
      Представитель компании
    @Cooliq,
    Новизна некая, безусловно есть, но смысл этой новизны, если,
    Если всё идентично, то тогда в чём
  5. morozs
    morozs
    morozs
    В желании доработать технологию, и избавится от минусов, которые присутствуют в любой технологии.
  6. redcorex
    redcorex
    redcorex
  7. Cooliq
    Cooliq
    Cooliq
    Пока что, чертежи есть только те, что подавали на патент. Планируем создать компьютерный макет, для более наглядного представления. Как только будет готово, обязательно выложу.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я не понял что Вы изобрели, первый раз я подобный дом увидел на строительном рынке Мельница, году 2009, называлась эта технология Хаска
    Но если судить по их сайту, проект провалился...
  9. morozs
    morozs
    morozs
    Капайте ГЛУБЖЕ.
    Все проблемы с обвязкой стен, выносом открытых торцов мини- бруса на улицу.
    Хаска - классическая финская технология.
  10. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    И в чем изобретение состоит? раньше никто от безденежья не сбивал две доски а и между ними не засыпал опилок ? Изобретение в том что опилки заменили на эко вату? Углы рубленые оставили? Так а почему тогда весь дом уже не оставить таким как углы? Для чего стены делать с утеплением? Ради тепла ? А через углы оно не будет уходить ? Какая то хрень если честно...
  11. morozs
    morozs
    morozs
    Стены делаются с утеплением, чтобы уменьшить стоимость конечного продукта, в отличии от клееного бруса, который всё равно придется утеплять (моё личное мнение), или брать сечение от 250мм.
    Углы рубленные хорошо от продувания, но весь дом в перерубах смотрится не очень, а смысл в том, чтобы отвязать внутреннюю и внешнюю стену (единственный косяк в данной технологии), но сохранить жесткость.
  12. Cooliq
    Cooliq
    Cooliq
    1. По технологии 3dwoodhouse можно строить не только 2-х этажные, но и многоэтажные дома. Несущая способность конструкции (рассматриваем 1-й этаж, как самый нагруженный) определяется несущей способностью отдельных элементов. А в нашем случае несущие элементы - это перерубы (угловые соединения), они могут быть выполнены с требуемыми характеристиками прочности и таких сечений, которые обеспечат способность воспринимать расчетные нагрузки.
    2. Если строить безграмотно, то любую стену "выпрет". А если соблюдать нормы проектирования при разработке конструктивного раздела проекта, то проблем не будет. Даже если построить дом по обычной технологии "двойной брус" (а их уже построено немало).
    3. Для перевязки перегородок в различных вариантах (крестообразное пересечение, Т-образное пересечение, формирование стен и перегородок длиной свыше шести метров) тоже разработаны технические решения, которые обеспечивают жесткую фиксацию всех конструктивных элементов в месте их соединения (пересечения).
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    С какими перекрытиями и какая будет звукоизоляция от ударного шума?
    Эковата это даст, так я Вам скажу не даст, в итоге плавающий пол делал на мансарде, иначе вообще жесть была с балками 200х50, шаг 53. :aga:
  14. Cooliq
    Cooliq
    Cooliq
    Дом по нашей технологии имеет преимущества дома по технологии двойной брус, но лишен его недостатков, благодаря модернизации конструкции. В этом и заключается новизна.
  15. shusha
    shusha
    shusha
    А в случае "других" домов: из двойного бруса, клееного бруса и простого бруса - подобных перерубов нет? Или в вашем случае они несутся лучше?
