3D технология "Двойной брус"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Cooliq, 10.05.16.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Для примера.
  2. Cooliq
    Cooliq
    Cooliq
    Ваша "Хаска" - это стандартная технология двойного бруса, просто на торцах прибили планки.
    1. Изначально, технологию двойного бруса Фины разработали для создания комфортной температуры в доме в любое время года. При небольшой толщине стен, их способность сохранять тепло намного выше, чем у стен обычного дома из бруса.
    2. Эковата используется из-за своей экологичности и хорошим техническим характеристикам.
    3. Именно ради тепла, стены сделаны с утеплителем, а углы сделаны брусом, для решения конструктивных проблем (читайте сообщения выше).
    4. Про тепло в углах уже так же отвечал, еще раз процитирую: действительно, в углах термосопротивление будет на уровне домов из клееного бруса. Но углы, это небольшая часть конструкции и больших теплопотерь не будет
  3. Cooliq
    Cooliq
    Cooliq
    1. Если исходить из несущей способности стен, то перекрытия могут быть любыми: по деревянным балкам, по металлическим балкам, железобетонные монолитные и тд. Но чаще всего в деревянных домах делают перекрытия по деревянным балкам.
    2. Для звукоизоляции применяют соответствующие материалы. Эковата обладает звукоизолирующими свойствами, показатели которых в несколько раз превышают аналогичные показатели минеральной ваты. При этом важно учесть, ударный шум возникает при воздействии на напольное покрытие или источник шума находится над полом. В первом случае напольное покрытие должно быть защищено покрытием из пробки, во втором случае достаточно соответствующего слоя эковаты в перекрытии.
  4. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Ну это, наверное, не Ваша тема) тут целый раздел со схемами, чертежами, технологиями и материалами по звукоизоляции. Одной эковатой и пробкой не обойтись .
  5. Cooliq
    Cooliq
    Cooliq
    Перерубы из бруса имеют идентичную конструкцию, а при технологии двойного бруса, конструкция совсем другая.
  6. Cooliq
    Cooliq
    Cooliq
    Это тоже одна из модификаций технологии двойного бруса для предания независимости друг от друга внешних и внутренних стен.
  7. Cooliq
    Cooliq
    Cooliq
    Если подробнее затронуть тему звукоизоляции перекрытий, то следует напомнить, что надежная звукоизоляция достигается за счет двух составляющих перекрытия: 1. массивность перекрытия и 2. наличие в теле перекрытия соответствующего слоя звукоизоляционных материалов малой плотности (эковата, минвата, специальные звукоизолирующие материалы). Одно защищает от низкочастотных колебаний, другое - от высокочастотных.
    Строго говоря, уровень требуемой звукоизоляции определяется нормами или пожеланиями Заказчика (и это должно быть выражено в конкретных цифрах) и соответственно конструктивные решения по достижению требуемых характеристик разрабатываются на основании расчета в соответствии с техническим заданием.
    Что касается междуэтажного перекрытия деревянного дома, то с целью увеличения массивности перекрытия и снижения его зыбкости мы устанавливаем как правило балки сечением 100х200 мм. Кроме того, если Заказчик предъявляет особые требования к звукоизоляции, то мы предлагаем перекрытие с двумя рядами балок, которые между собой не связаны: на верхний ряд балок опирается напольное покрытие (через звукоизолирующие прокладки), а на нижний ряд балок (между ними) на деревянное (или ОСБ) заполнение, монтируются звукоизолирующие материалы. Это может быть "слоистый пирог" из массивного наполнителя и звукоизолирующего пористого материала.
  8. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    Уважаемый, Вы разницу между глаголами "кАпать" и "копАть" понимаете? Вижу, что нет. Из этого делаю вывод, что Вы безграмотный человек.
    Но это еще фигня, тут дальше Ваш коллега еще круче отмочил про железобетонные монолитные перекрытия:
    Из этого делаю вывод, что вы оба еще и в стройке не смыслите ничего абсолютно.
    Так вот у меня вопрос: чего вы тут оба парите уже столько времени? неужели реально чего-то продать рассчитываете?
  9. Cooliq
    Cooliq
    Cooliq
    Что Вам не понравилось в перекрытиях?
    Цель создания темы я описал в первом сообщении. Если есть какие-то вопросы или предложения, озвучивайте, обязательно отвечу.
  10. Danny83
    Danny83
    Danny83
    Экологичности в эковате нет и быть не может, поскольку это продукт переработки первичного материала - газет, журналов и т. д. Надеюсь Вам не надо объяснять, что процесс печати на бумаге далек от экологичности. Ну и не забываем что целюлоза (читай основа эковаты) сама по себе легко воспламеняема и подвержена разрушению под действием биологических факторов и для устранения этих этого в состав эковаты добавляют два вспомогательных вещества: буру и борную кислоту.
    Уж лучше опилки засыпать...
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Хотел реально купить в Подмосковье брус профилированный 45 или 70 и где?
    Цены такие что...:no:
  12. Cooliq
    Cooliq
    Cooliq
    Все компоненты эковаты абсолютно нетоксичны и безвредны для человека. Газеты и журналы - это в первую очередь то же самое дерево. Бура и борная кислота добавляются для улучшения технических характеристик материала, но это никак не сказывается на его вредности. Экологичней эковаты, как Вы уже заметили, будет использование опилок, но практичность в таком случае будет крайне низкой.
  13. Cooliq
    Cooliq
    Cooliq
    Цены сейчас на все поднялись, но у всех по разному, поэтому лучше тщательней поискать.
  14. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
  15. Cooliq
    Cooliq
    Cooliq
    Хорошая баня, большая. Но материал немного другой. Больше СИП панели напоминает.
