Предзаготовка по стройке 2-х этажного каркаса с теплыми полами и эковатой в стенах
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем MPM, 10.05.16.
  1. Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Сыктывкар
    Ушп в среднем 5000-7000 за квадрат получается... как ни крути
  2. MPM
    MPM
    MPM
    Сергиев Посад
    С работами, где-то так и будет, наверно.
  3. MPM
    MPM
    MPM
    Сергиев Посад
    IMG_20160621_184505.jpg IMG_20160621_184500.jpg IMG_20160621_184453.jpg IMG_20160621_184426.jpg
    вырыли котлован сегодня. Завтра доделают заготовку под дренаж и начнут делать колодцы для дренажа и прочего.
  4. MPM
    MPM
    MPM
    Сергиев Посад
    Доделали котлован и вкопали кольца для дренажа, канальи и воды. + прорыли спуск воды из дренажного колодца в ближайший овражек, около 30 метров.
  5. MPM
    MPM
    MPM
    Сергиев Посад
    Запозднился сегодня... А завтра опять на работу.
    Сегодня проложили окончательно дрентрубу и засыпали несколько слоев мытого песка с трамбовкой.
    Вода в дренажном колодце немного поднялась, из трубы из-под дренажа пошла водичка и тут же уходит в другую трубу,. которую проложили в сторону овражка. В понедельник финишная подсыпка песка с трамбовкой и потом каркас их досок для плиты. Пока ищу утеплитель.
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    @MPM,
    10см.
  7. MPM
    MPM
    MPM
    Сергиев Посад
    Спасибо за ответ. А если сделать 200мм, реально прогреть будет? При этом снизу 200мм утеплителя и сбоку 100мм.
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Реально, даже никаких сомнений.
    Нескромный вопрос, зачем 200мм?
    У вас дядя работает на бетонном заводе и обещает халявный бетон? ;)
  9. MPM
    MPM
    MPM
    Сергиев Посад
    Нет.) Залита плита, типа ушп, 150мм и ребра 250мм, но без тп. А теперь хочу тп положить, но в уме два варианта:
    - положить трубы 16мм на бетон-плиту и залить 50мм стяжки
    - положить эппс 50мм на бетон-плиту, потом трубы тп 16мм и 70мм стяжки.
    Первый вар априори дешевле, но прогреть столько бетона будет возможно ли и дорого ли. А второй вариант делает почти не используемым всю плиту в 150мм в качестве тп.
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Первый вариант всем хорош и не имеет изъянов.
    Второй вариант очень плох.
    Постарайтесь залить стяжку максимально ровно.
    Очень упростит укладку ламината и плитки.
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Перед заливкой сделайте побольше фото труб тп.
    Пригодится, когда будете что нибудь крепить к полу.
  12. MPM
    MPM
    MPM
    Сергиев Посад
    Спасибо за ответ.
    Не встречали ли где-нибудь обоснования, в чем + и - толстой бетонной теплой плиты? Я что-то весь форум перерыл, но толкового внятного ответа не нашел.(
    Может у кого-то на форуме разведать? Ваше предположение?
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Не встречал.
    На мой взгляд, минус один- цена.
    Основной плюс- теплоёмкость.
    Температура в доме будет более равномерной.
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У парня живущего на моей улице, УШП, с его слов, почти 200мм.
    Он, не ставил ТА для отопления. Электрокотёл гоняет воду 50гр в плиту строго по ночному тарифу.
    В сильные морозы включал днём.
