Залповая вентиляция в Русской бане - одна и для всех народов
Тема в разделе "Бани", создана пользователем ZYBY, 11.05.16.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    как то вы постоянно забываете, что имеете дело не с бытовыми помещениями а с парной, где всем рулят температура точки росы и температура влажного термометра. Должен заметиь, что вода с температурой ниже температуры точки росы не увлажняет, а осушает воздух, конечно она со временем нагреется, но толку от неё будет не больше чем от мокрого пола и потного тела, у человека около 2 метров квадратных площадь открытого тела, ну у лежащего возьмём полтора зато плюс влажный от пота и брызг полок вокруг.
    Чтобы возникало непрерывное увлажнение нужен либо непрерывный обдув поверхности воды более горячим чем её температура воздухом, либо подогрев самой воды, это и происходит в баке Рамунаса.
  2. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    IMHO, ZYBY прав в том, что хороший и правильный воздухообмен в парной не должен превращаться в самоцель и доминировать над основными процедурами для которых эта парная предназначена. Если в функцию процедуры входит получить "пирог" и цель контролируемыми парильщиком способами перемещать воздух в зоне парения, то вентиляция не должна мешать этому процессу.
    Навскидку решение этой проблемы видится в разнесении банных процедур по времени. Для каждой процедуры предусматривать свой воздушный режим. И/или попытаться обновлять воздух в парной не в зоне полков и с такой малой скоростью, которая не будет разрушать кондиции пара.
    В этом смысле, применяемый Вами купол над головой парильщика для сохранения пирога, должен быть хорошим решением, IMHO. Слышал о вариантах предлагающих трубой подводить воздух прямо к голове паримого (в угол верхнего полка), чтобы он мог дышать внешним воздухом. Этот метод неплох тем, что человек сам способствует своим дыханием создания разряжения в этой трубе. Но вот только б не простыл бедолага.
  3. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    При приостановке воздухообмена в парилке с в нейьнаходящимися людьми это даст ощущение "нехватки воздуха"
    В смысле?
    В парилку в районе притока поступает холодный воздух с стопроцентной влажностью (например зимой) - пока он не нагреется его дополнительно увлажнить не выйдет. А нагреввается он в зоне конвектора, который находится уже в парилке. А увлажнитель такого подогретого воздуха находится как раз около выхода этого уже подогретого воздуха (по крайней мере так предлагается).
    Попробуйте дополнительно увлажнить неподогретый уличный воздух зимой, когда температура этого воздуха составляет минус десять, а относиттельная влажность его около 100 проц, а потом подогрейте такой воздух до 60 гр. Вопрос- какая относительная влажность будет такого увлажненного в холоде а потом подогретого воздуха ?
    Я еще застал это время.
    Но вы приводите как раз пример увлажнения в помещении- там около пола циркулирует уже не уличный воздух.
    Тут сразу несколько нестыковок
    Например сечение каналла забирающего воздух с улицы в парилку составляет 9х9 см. На улице минус десять. Вы предлагаете ставить поддончик с водой возле этого забора воздуха? На улице? Не думаете что вода просто замерзнет? А если и не замерзнет (хотябы некоторое время), то сомневаюссь что будет какой нибудь ощутимый эфект (разница) при последующем нагреве этого воздуха до 60 гр.
    В моей парилке голова лежащего на полке человека находится около 40 см от двери (за которой уличный воздух). И при этом абсолютно не ощущает прохлады при кратковременном ее открывании. Тоже самое и с рядом находящимися холодными предметами - отних холодная конвекция идет строго вниз. По этому я использую не противень, а охлажденный пихтовый веник, и не "внутри полока", а непосредственно над головой человека- чтобы голова находилась в опускающемся охлаждкенном потоке воздуха.
    У меня почти по центру парилки стоит бак с холоднлй водой, и он не делает никакого влияния на микроклмат в пространстве находящемся выше полока.
    И при этом остывать и не подниматься к потолку, а стелиться около пола. Не так ли?
  4. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Чем хуже парилка, тем больше опыта и "мастерства" надо человеку чтобы сделать приемлемые кондиции. А если говорите о существенном сокращении, то пожалуста укажите конкретнее- сколько по времени занимает отвлечение на подачу и на сколько раз оно сокращается?
  5. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Во первых- воздухообмен во время процедур- это никакая не самоцель, а всего лишь средство поддержки комфортного дыхания людей во время пребывания в парилке.
    Во вторых- могли бы вы привести цитату где Зиби говорилбы о "самоцели"? И с какого перепугу воздухообмен должен доминировать над натиранием соли (одна из банных процедур) или контактом веника с телом? Я не улавливаю тут никакой связи.
    В третьих - можете привести цитату где Зиби писалбы о самоцели?
    А если предлагаемая схема воздухообмена (альтернатива полиэтиленовому мешку) как раз таки способствует этому процессу. Тогда как?
    Это как раз и предполагает предлагаемая система воздухообмена- меняет ВЕСЬ ВОЗДУХ ПАРИЛКИ чтобы всем- и лежащим на полоке людям, и банщику легко дышалось, и чтобы кондиции были такими какие нужны на конкретный момент. В залповом варианте нет этого даже в помине.
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Рамунас, про вентиляцию я свой вывод озвучил - https://www.forumhouse.ru/posts/16027446/
    Многие с ним согласились, кроме единичных "одиозных" личностей. :aga:
    Про достоинства и недостатки планировки бани и печи в ней, с моей ДАЧНОЙ точки зрения, затрагивали в другой теме некоторое время назад.
    Не бывает идеала, так же как и полной универсальности. Удачи
  7. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Я бы поспорилбы- идеал бывает - если сделаешь баню соответствующую всем требованиям безопастности, удобства и приятности, то это и будет идеал. а вот насчет полнлй универсальности тож не согласен- баня как раз довольно специализированная- она не универсальна- ни коров кормить ни автомобили чинить она не пригодна, хотя она при этом может быть идеальна для проведения очистительного банного процесса.
    Само собой- я не веду с вами спор- только делаю уточнения.
  8. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Перефразируя
    Воз приврдимый в движение конской силой- это минимальное необходимое для передвижения от Тулы до Москвы. Так?
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Не знаю. :aga:
    Моему сообщению с выводом вы дали положительную оценку), некоторые сказали "спасибо". Я это расценил как молчаливое согласие. Удачи
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Т. е. ситсема побудительной вентиляции путём подогрева приточного воздуха в "колодце" по-Донецком предлагаемая Алесандром Кучмой теперь по тихому без ажиотажа предлагается господином Рамунасом как продукт собственной гениальной мысли? Шедеврально. :hndshk: Надо бы порадовать Сашу.
    Такое тоже имеет место, но в данном случае имеем вариант, чем больше опыт тем больше преимуществ можно получить от одной и той же парной.
    Можно сказать и по другому
    Без опыта некоторые работающи у опытного человека решения могут привести к отрицательному результату, например.
    Проблема поддач не в том времени которое оно отнимает, а в разрыве ткани сеанса, что негативно отражается на результате.
  11. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Нет. У Донецкого нет короба- у него идея что конвектор "давит" (задувает) воздух в парилку, по этому короб вытяжки в его системе воздухообмена отсутствует- по его тезисам хватает лишь дырки в стене. Ибо избыточное давление создаваемое конвектором не нуждается в вытяжке. Я лишь не помню на каком растоянии от пола (кажись 30 см или более) у него предлагается делать дырку выхода воздуха в стене. По его идее - в парилке получается давление выше чем на улице изза надува (с чем я не согласен)
    В то время как я считаю что конвектор- щель между печью и кирпичной кладки экрана никакого излишнего давления не создает, по этому нужен подогреваемый короб для возбужденя тяги вытяжки.
    При этом забор воздуха предполагается с самого пола, а не на какомто расстоянии от пола. По данной схеме в парилке постоянно (акромя момента подачи пара) происходит небольшое разряжение воздуха изза постоянной вытяжки.
    Очень странно что вы за столько лет не осознали этой разницы.
    Само собой - мастер и на пиле сыграет, но факт остается фактом- парилка то хреновеькая раз надо проявлять мастерство чтобы хоть немного приблизиться к банным кондициям. В хорошей парилке мастерство такое нафиг не здалось- там автоматически получаются нужные кондиции.
    Проблема незакипания воды решается элементарно один раз и навсегда. Странно что вы об этом не знаете- по этому и получается поршивые кондиции, которые надо постоянно "мастерски" поправлять.
    Сколько надо времени для подач чтобы " разорвалась ткань сеанса" ? Вы же сами написали что "существенно сокращает". Неужели отказываетесь от своих слов?
  12. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Именно так - на телеге, как минимальном необходимом, можно доехать от Тулы до Москвы. И залповое проветривание с пребыванием людей в "целофановом мешке" между проветриванием как раз такое минимальное необходимое для езды в таком путешествии. А не минимальное- это автобус или автомобиль, или поезд или самолет.
    То есть тот кто выбирает залп- тот выбирает трястись в телеге вместо того чтобы ехать в спальном купэ поезда.
    Так что я как раз поддерживаю вашу мысль- просто привел метафорическое сравнение.
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Господин Рамунас, кому вы это втирать пытаетесь? Я вашей бесконечной дискуссией на 150 страниц сыт по горло и разницу знаю приотлично. Разница в источнике движущей силы воздуха в вент каналах, у Саши это нагнетание приточного воздуха за счёт нагрева печью, у него предусматривается два режима, вначале нагрев исключительно приточного воздуха, тогда подвод в конвектор герметичен, потом после установившейся тяги с подмесом конвекционного воздуха, тогда открывается соответствующее конвекционное отверстие внизу. У вас побудительным мотивом к установлению тяги в вытяжном коробе было нагрев самого короба от температуры в парной.
    Очевидно, что вариант по-Донецкому более эффективен, поскольку осуществляется за счёт непосредственного тепла печи и начинает работать практически сразу с момента разогревания печи, вариант по-Рамунасу мог работать только после существенного прогрева парной, не говоря уж об эстетическом убожестве голой металлической трубы вент канала в деревянной парной.
    Ну и как видим г-н. Рамунас сам признал справедливость этого факта, ииспользовал метод по_донецкому в своей парной, но разумеется феерически раздутое самолюбие никогда не позволит с этим согласиться публично, но я в эту дискуссию втягиваться не собираюсь, я просто восстановил справедливость по отношению к человеку который здесь не присутствует, чтобы здесь не вводили в заблуждение читателей не знакомых с историей вороса.
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Дорогие читатели ветки, начинается бесконечная тягомотина с откровенным перевиранием, передёргиванием и опошливанием слов оппонента.
    Действительно мастер может вытащить и плохой инструмент, (хотя в спорте говорят плохой инвентарь уравнивает шансы), но на хорошем инструменте мастер сыграет так как ни кто другой не сумеет.
    Поскольку господин Рамунас предсказуем как автотоветчик, то утомлять вас подобной тягомотиной я не собираюсь и далее вы сможете наблюдать как он будет пытаться зацепить меня или хоть кого то, чтобы подкормить своё задетое самолюбие. :hello:
  15. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Представь- есть " капризная" машина с барахлящей механической коробкой передач, справится с которой может только мастер, а есть автомобиль с прекрастно работающей автоматической коробкой передач. Что вы посоветовалибы обывателю? Рухлять где для переключения передачи надо не только сцепление выжать, но и перегазовку сделать?
    Я так понимаю- от своих слов (насчет существенного укорочения) вы окончательно отказались. Так?
