РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Воздухом из подполья проливных полов дышать не рекомендую. Если подполье не вскрывать для просушки, то никакая печь его там не просушит. Продухи служат для просушки подпольного пространства. Вентилировать через них не получится, если сооружение перевернутый стакан. Для вентиляции служит окно и дверь. Залповая вентиляция. Во время парения движения воздуха за счет сторонних сил не должно быть. Иначе, тоже станете српашивать - зачем пирог пара?) у меня его нет и так в е классно. Пирог пара, это основа прогрева в бане, когда у тебя нет под рукой профпарильщика.
Дак как быть с вентиляцией в бане с керпичнойпечкой? продухи как я понимаю закрываются на время мытья и зимний период..?в старой бане у меня небыло продухов и она сгнила за пять лет, сейчас меняю нижние венцы и кубатурю как быть? подумал заменить керпичную пнчь на железную, с ней и воздух суше и топиться меньше.
И еще, полы должны быть ниже цоколя (деревянные),под ними залита стяжка из цемента. куча вопросов, если есть схемы или фото, выставте посматреть.
Если делать с железной печью сауну, то возможно гнить меньше будет, а вот срубовые бани на железных печах обычно много быстрее сгнивают, чем с кирпичными., т. к. против гнили есть два пути: не мочить и высушивать. В сауне современной идут по первому пути, а кирпичная печь способствует второму. И если с кирпичкой низ загнил, то значит с продухами и вентиляцией сушки совсем все плохо было .. Ну и полы, видимо, врублены в нижние венцы..., что для бани не хорошо
Полы были на ровне с цоколем, вот и вода попадала. Продухов и вентиляции как раз и не было, СЕЙЧАС ПО НОВОМУ ВСЕ СОБИРАЮ сделал продухи по два с торца хватит? а вот с вентиляцией одни вопросы как сделать?
Нельзя судить по скромным клочкам информации. Продухов должно быть 1/400 площади полов, распределённые на все стороны
Если снова есть желание делать проливные полы, значит нужно правильно обеспечить стык пола и венцов, и сделать часть пола съемным. Попарился и открыл часть подполья, на утро все должно быть сухо.
Всем доброго времени суток. Задам вопрос в этой теме Столкнулся с проблемой. Русская Баня, 4х4 из ОЦБ 22см. План бани во вложении. Полы в моечной проливные. Перегородки каркасные, 50мм утепления, потолок 200мм утепления. Печь металлическая, Термофор Гейзер, бак 70л самоварного типа. Стены в моечной и парилке обработаны в 2 слоя - Тиккурила Суписауна. Баню топил всего два раза в тестовом режиме (т.е. не мылись и не парились, т. к. еще не готов полог + по мелочи еще не доделана + лето жаркое у нас). После протопки вода из бака была слита, были открыты межкомнатные двери, открыты окна для проветривания (500х500). Входная дверь была закрыта. Что обнаружил на бревнах в парилке и немного на бревнах в мойке. Теоретически понимаю, что надо было оставить входную дверь, чтобы все проветрилось и высохло быстрее. Но зимой же входную дверь открытой не оставишь? Зимой в бане будет стоять электрический конвектор, мощностью 2Квт и поддерживать в помещении температуру +5С. Где собака зарыта? Где я допустил ошибку? Как исправить?) Спасибо. Очень рассчитываю на ответ уважаемого ZYBY
Снова ZYBY с "отличной" идеей, как и с пластиковыми окнами в парилке! Вы бы идеи при себе оставляли. Зачем народ в заблуждение вводите. Наслушаются "умных" людей на форумах, потом городят...
Попарился я в бане без вентиляции. Это ужас. Если в одного то еще приемлемо. Компанией из 4х человек пытка, а не удовольствие. Теперь я твердый сторонник вентиляции. Причем вентиляция, как и печь должна проектироваться первой, а уж потом под них подгонять остальной конструктив.
хм...както быстро...мож эта хрень в дереве сидела? пол проливной...а емкость за периметром бани? из подпола не прет влага? что там вообще в подполье? это не вариант на постоянку, чисто экстренно проветрить...у меня окно в мойке 40х80 достаточно дверь пластик мойка/ко наоборот перед уходом закрываю плотно, чтоб влажность меньше была в ко.
Да, емкость за периметром бани, из подпола много влаги перететь не должна, т. к. присутствует гидрозатвор. Подполом все стандартно - полу по грунту чтоли, грунт, песок, ЭППС 5см, армированный бетон 10см. Тоже теперь склонен думать что вентиляция не причем. Дело в бревнах Сегодня утром еще раз все внимательно осмотрел. Эта гадость на некоторых бревнах в парилке, намного меньше в мойке. Осмотрел бревна в КО - нашел только в одном месте. Осмотрел перегородки в мойке и парилке - обшиты блок хаусом - ВСЕ ЧИСТО! Осмотрел бревна снаружи - ничего криминального не обнаружил. Для информации чем обрабатывал стены и потолок внутри: Мойка и Парилка - Тиккурила Суписауна КО - Олимп Омикрон Стандарт Стены снаружи - Luxens золотая сосна. Похоже надо перезжать мне с моей проблемой в другую тему.
